Самодельная блокировка переднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Re: Самодельная блокировка переднего моста
Сообщение dvm99 »
владимир михайлович писал(а):Пазы в редукторе на том же станке, да на крайняк можно и болгаркой сделать. Не сложно это.
Нельзя болгаркой. Малейшая неточность, и зубы один за другим поотламывает...
Пост Рубера почему-то вообще никого не напряг, хотя им золотые слова написаны
ruber писал(а): 2. Корпус дифа из чугуна, муфта стальная.
Варианта два:
а) момента мало, колеса маленькие -- муфта сожрет корпус
б) момента много, колеса злющие -- корпус будет сломан (шейка дифа в месте ослабления)
В дифах с такой системой блокировки корпуса стальные, муфта и корпус имеют одинаковую твердость и не маленькую. Но при этом вот такие нюансы бывают.
Это часть дифа от лочного редуктора 80ки. Спецом пошел отыскал на складе. Корпус стальной, но то что сделал один обязательно сможет сломать другой!
Зы: сделать можно, но оно вам точно надо?
Хилая конструкция...
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Паша просто деликатен в подборе слов и дипломатичен.....был бы более "дерзким",написал бы,что это полная шляпа ,если только для 28" колёс )))
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ну если глину мылить, то возможно устоит... Но колёсья- штука такая, что и камушки под них попадают... :)
Вот если б речь шла про такой же триммер на конном ходу как здесь http://www.chipmaker.ru/topic/149792/ , то и слова не сказал бы...
А внизу чел пишет умную фразу, как раз про наш случай:
Что касаемо чугуна то: "Чугуны в основном применяют для изготовления крупногабаритных зубчатых колес тихоходных открытых передач (т.к. чугунные зубья могут работать при бедной смазке и хорошо сопротивляются заеданию). Основные недостатки чугунов - малые допускаемые напряжения и низкая прочность при ударных нагрузках.
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение 091 »
чтот на фоне "борьбы за обвес" затихла тема о самодельной блокировке,как там дела и как идет испытание?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
После ликбеза Паши по свойствам сплавов и конструкции в общем,
а особенно после срезания мной лично левой полуоси заднего моста на последнем этапе,
говорить что-либо об этой конструкции пропало всякое желание.
ftsyuri1@mail.ru
Двигатель:: всякие
Сообщение 091 »
Жипер писал(а):После ликбеза Паши по свойствам сплавов и конструкции в общем,
понятно,задумка была интересная
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Жипер писал(а):а особенно после срезания мной лично левой полуоси заднего моста на последнем этапе
Вот ты одаренный :)
Я на 39 никак сломать не могу, хотя разгруженный задниний мост делать начал :)
Жипер
Сообщение Жипер »
Вот ты одаренный :)
Да все просто - заблокируй колесо намертво, включи блокировку и топни.
Всё. :)
Ночью, в болоте, намотали на задний мост трос от трелевочника толщиной 2см, который и заклинил колесо.
Так мало того, что эта сволочь колесо заблокировал, так еще и машину не пускал.
Даже варн подохренел.
А так как штурман впереди, а я в машине, то и обнаружили эту бяду с приходом песца.
Штурман мне еще говорил - помогай колесами.
Я ему - да помогаю.
Он - да не крутятся они. Добавь газу.
Я добавил - звонкий такой БЗДЫНЬ!!!!!
Приехали....
Зато 3 колеса закрутились. :)
Таки у автомата есть свои минусы - на коробке бы машина пыталась заглохнуть, при отпускании сцепы.
Когда сняли колесо, да размотали трос, обнаружили полное отсутствие суппорта - только обломки пальцев из скобы торчат.
Зато узнал, что лебедиться нужно с отключенной блокировкой - ВО ИЗБЕЖАНИИ!!! :)
ЗЫ Ну и не сравнивай спорт и охото-рыбалки.
В "гражданской" жизни я бы в жизни туда не поехал. :)
А так то - на предыдущем этапе у нас ступицу на ЛАПЕ оторвали под 1.5-тонной машиной.
Вот это ДА - а тут полуось какая-то. :)
ftsyuri1@mail.ru
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Жипер писал(а):
Вот ты одаренный :)
Всё. :)
Я ему - да помогаю.
Приехали....
В гавно суются настоящие мужчины! Прям, не удержался, прошу прощения за офф.
2011, почти сток.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
091 писал(а):
Жипер писал(а):
OreSHik писал(а):При мелкосерийном производстве думаю можно и дешевле сделать.
САмо собой.
Сейчас главное - тестирование.
Ну и про то, что эти включалки на 7.25 и 8" разные, я уже писал.
на драйве изобретатель еще раз отписался,блокировка прошла жесткий тест"сьездили типа на рыбалку "
:=-O: чо, мост порвали?
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Сюда скину https://www.drive2.ru/l/464241572989370462/
кто там спец по сплавам :) ну и вообще покритиковать... раз люди занялись думаю доработют если будут советы
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Карбафос
Jenek писал(а):Сюда скину https://www.drive2.ru/l/464241572989370462/
Псип.
Очень интересная штука. Вопрос и правда, как будет это все жить и есть ли у нас здесь первопроходцы)) :*WRITE*:
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Дроныч »
Так а что там изменилось в сравнении с "оригиналом"?
Корпус дифа - чугуний, или я что-то не понял? :*SCRATCH*:
Карбафос
Судя по всему речь там не идет о бооольших катках, наверное по этому живучее... :*WRITE*:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Я так понял, что автор идеи уже с темы сдриснул, видимо наигрался ::-D:
https://www.drive2.ru/l/9143356/
у втулки зубцы срезало .Надо материал и обработку другую или форму зубцов изменить.
Карбафос
dvm99 писал(а):Я так понял, что автор идеи уже с темы сдриснул, видимо наигрался ::-D:
Есть еще один, там вроде юзает. Сегодня смотрел на ютубе. Есть конечно вопросы по этому делу с надежностью, но нет отзывою по юзанью....вот че. Мое мнение, что кит в раздатку и практичней и надежней. Но и поэтому дифлоку есть желание узнать опыт сын ошибок трудных...
Дроныч
Сообщение Дроныч »
А каким боком кит в раздатку имеет отношение к передней (да и к задней) блокировке?
А так то да, хорошая штука (кит в раздатку)......наверное ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Дроныч писал(а):А каким боком кит в раздатку имеет отношение к передней (да и к задней) блокировке?
Ну АРБ вроде есть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=89739
Карбафос
Это разные моменты. Если это отключаемая блокировка типа дифлока у нас сзади, это одно. Если это типа лсд, то даром не надь.
По поводу кита в раздатку, так мое мнение: лучше иметь большой пониженный ряд в раздатке, чем лсд или дифлок в переднем мосту. Наш мост, передний, не настолько усилен.
Карбафос
Может и о голубом дельфине вспомните? Поржем...
