Доброго времени Юрий! Места УВЫ не так много для того ящика, пришлось делать так! Место есть на фото, но возможно ли туда?!Жипер писал(а):Блок управления - это что?
Моносоленоид или кусок овна радиоуправления???
Соленоид нужно ставить как можно ближе к лебедке и пох на водозащиту.
Радиоуправление в салон и повыше.
В данном конкретном случае, соленоид установлен неудачно.
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Отчёт по установке лебёдки.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, Боди2", 33"BFG MT, шнорк, лебедь 12000
Re: Отчёт по установке лебёдки.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Вниз, это перебор.
К нему должен быть свободный доступ.
У меня соленоиды установлены без корпуса.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Юрий! вы ща насоветуете! клеммы на соленоидах прикрыты или ждут внезапного КЗ?Жипер писал(а):Вниз, это перебор.
- Жипер
Куском 3мм армированной резины - отогнул и крути гайки.Dimix писал(а):Юрий! вы ща насоветуете! клеммы на соленоидах прикрыты или ждут внезапного КЗ?Жипер писал(а):Вниз, это перебор.
Отпустил - клемы закрыты.
Зато компактно и прям над лебедкой.
Да и чем там можно внезапное КЗ устроить?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Про КЗ наверно имелось в виду, что в воде будет между контактами... только вот если бы так было то по моему колпачки тут не помогут, да и аккумы тоже коротили бы...
П.с. Юра ты мне про раздатку в личке не ответил...
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Жипер
Чего-чего?????Jenek писал(а):Про КЗ наверно имелось в виду, что в воде будет между контактами... только вот если бы так было то по моему колпачки тут не помогут, да и аккумы тоже коротили бы...
На 12в??????
А ничего, что штатный корпус только от механического воздействия и защитит? и то от легкого.
И колпачков внутри блока никаких нет, они только на моторе.
Раздаток на МКПП отдельно нет и очень давно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Чего-чего?????
На 12в??????
Я только предположил, что народ имеет в виду может что то другое...
На 12в??????
На Драйве
На Драйве
- Dimix
Кз от воды не будет, а вот от внезапно упавшего ключа, гайки, элемента корпуса легко...
- Смайлик
Чот у меня за ПЯТЬ лет ни каких КЗ не было, моноблок висит без корпуса.Dimix писал(а):Кз от воды не будет, а вот от внезапно упавшего ключа, гайки, элемента корпуса легко...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
