А чего за привода если не секрет? или разница в лысах такая большая?алексей - Маленький Мук писал(а):У меня на "Красной" мотор не самый слабый, но 37е я продал, потаму как почуял шо тяжко ей стало, возвращаюсь на 36й Симак, на 36х привода расходник, чуть неокуратно нажать на тапку и привода нет 40е уто уже перебор а переставив мосты это уже не Паджера
максимальный размер колес на П-2 ??? (вопрос)
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: максимальный размер колес на П-2 ??? (вопрос)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- МШУ
Жень,забей!Jenek писал(а):А чего за привода если не секрет? или разница в лысах такая большая?алексей - Маленький Мук писал(а):У меня на "Красной" мотор не самый слабый, но 37е я продал, потаму как почуял шо тяжко ей стало, возвращаюсь на 36й Симак, на 36х привода расходник, чуть неокуратно нажать на тапку и привода нет 40е уто уже перебор а переставив мосты это уже не Паджера
Лёха синим ,походу катается
А по серьезке- 37" кроулеры нихрена не плющаься под пыжом.
А про "расходник" нужно всю переколхоженную траню и мотор от сигмы смотреть...это ещё ака Инженеру свапили,Лёхе в куче досталось
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Дело не в приводах, дело в "массе ноги".Jenek писал(а):А чего за привода если не секрет? или разница в лысах такая большая?алексей - Маленький Мук писал(а):У меня на "Красной" мотор не самый слабый, но 37е я продал, потаму как почуял шо тяжко ей стало, возвращаюсь на 36й Симак, на 36х привода расходник, чуть неокуратно нажать на тапку и привода нет 40е уто уже перебор а переставив мосты это уже не Паджера
Так то, если не проипал порыв пыльника, паджеровский привод весьма непросто сломать.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
+100500Жипер писал(а): Дело не в приводах, дело в "массе ноги".
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Так то, если не проипал порыв пыльника, паджеровский привод весьма непросто сломать.[/quote]
А я вот все жду кто же раньше- привод или дак, пока никто не хочет сдаваться А вот движки конечно не хватает... вот понижение бы раза в 2 занизить в раздатке то тогда тема будет...
На Драйве
На Драйве
У мну передний мост стоял "маленький" граната на 25шл, разносило внутриннию и не один раз уперся куданить, тапку нажал, хрум У красной разварены рычаги и она жуть как залифтована подвеской( я под ей на четвереньках прохожу ) отсюда большой угол атаки на привод( внутренний) верхние рычаги стоят от Терракана, они длинней на пару см и посему колесы стоят как у Татры и внешние гранаты стоят ровно , их не рвет мост по осени совсем разнесло и я поставил другой но уже с большей гранатой на 28 . Надеюсь эти будут жить подольше , вчерась купил новые Симаки 36е
- Смайлик
Вот хабы спасают положение, рвутся на ура.
- Жипер
Не спасают, ибо не рвутся.Смайлик писал(а):Вот хабы спасают положение, рвутся на ура.
Ибо настоящий Айсин.
Да и что они могут спасти, если хаб стоит более чем в 2 раз дороже привода????
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Юра, а сам то какие тапки максимального размера катал? И на чем?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- МШУ
Юр,на премиум варн хабах есть типа "предохранителя ,шпонки"....Честно копал гугель и схемки пол часа...так и не нашел(((( поверь,есть такие,щупал лет 10 назад. При чем меняется "предохранитель" за 10 мин. макс.Жипер писал(а):Не спасают, ибо не рвутся.Смайлик писал(а):Вот хабы спасают положение, рвутся на ура.
- МШУ
[quote="Suhoi"]Юра, а сам то какие тапки максимального размера катал? И на чем?[/quote
Да забей ты на эти "бюджетные" 40"-е....весят,к гадалке неходи ,под 70 кг и дубовые, как белка.
Толку в них,если под весом авты не плющаться и провернуть мотором не можешь,чтоб протектор очистился?
Если понты требуют 40",то ставь вперед мост.....но не факт,что поедет лучше
Хочется аццкой проходимости- покупай 1 тонного самурайку/джимника,свапь мосты и катай 38.5" с РК 1:6.5 ,но про дороги общего пользования забей сразу... только на лафете....стоит этого????
35/36"злобных!,дальше всё!,харэ! )))))
- Жипер
На своей 36-й симекс.Suhoi писал(а):Юра, а сам то какие тапки максимального размера катал? И на чем?
На чужих - 42-я тракторка, Паджеро на лапах Миши Директора.
На Сафаре первого штурмана - 39-й ТСЛ и Питбуль.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
НЕ то что не видел, даже не слышал про варновские хабы.МШУ писал(а):Юр,на премиум варн хабах есть типа "предохранителя ,шпонки"....Честно копал гугель и схемки пол часа...так и не нашел(((( поверь,есть такие,щупал лет 10 назад. При чем меняется "предохранитель" за 10 мин. макс.Жипер писал(а):Не спасают, ибо не рвутся.Смайлик писал(а):Вот хабы спасают положение, рвутся на ура.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Suhoi
Да, скорее всего 36" Симак.МШУ писал(а): Да забей ты на эти "бюджетные" 40"-е....весят,к гадалке неходи ,под 70 кг и дубовые, как белка.
- Смайлик
Во дивись якая штука https://yandex.ru/images/search?text=%D ... D1%8B+warnЖипер писал(а): НЕ то что не видел, даже не слышал про варновские хабы.
По сабжу, Юр, именно хабы спасают от ошибок, по крайней мере у меня. Рву хабы именно в прыжках с вывернутыми колёсами, за то пары живут.
- Жипер
Картинко несчитово.Смайлик писал(а):Во дивись якая штука https://yandex.ru/images/search?text=%D ... D1%8B+warnЖипер писал(а): НЕ то что не видел, даже не слышал про варновские хабы.
Я про живьем.
ЗЫ Серега, рви лучше привода и пары.
Они дешевле настоящего айсина.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Suhoi
А хабы на ступицу SS как имплантируются?
Полной заменой поворотного кулака в сборе со ступицей?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Нет конечно , просто вместо заглушки ставятся.
9О22818172
9О22818172
- Смайлик
Какая связь между раздаткой суперселект и ступицей колеса?????Suhoi писал(а):А хабы на ступицу SS как имплантируются?
- Suhoi
Карданная...Смайлик писал(а):Какая связь между раздаткой суперселект и ступицей колеса?????Suhoi писал(а):А хабы на ступицу SS как имплантируются?
На сколько я знаю на SS с завода не ставились хабы, а заглушки (у меня щас так), а ПартТайм только хабы.
Я не прав?
