ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
SNOOPER,интересует твое авторитетное мнение,из запчастей что я установил при замене системы ГРМ с надписью "только для тайланда" был натяжитель ремня ГРМ,я так понимаю он маслянный и в морозы есть риск замерзания этого масла и сальника...сменить?рисковать не стоит видимо?
Смени.Данчик писал(а):SNOOPER,интересует твое авторитетное мнение,из запчастей что я установил при замене системы ГРМ с надписью "только для тайланда" был натяжитель ремня ГРМ,я так понимаю он маслянный и в морозы есть риск замерзания этого масла и сальника...сменить?рисковать не стоит видимо?
Как в какой-то степени доказательством можешь считать мою тему по Люсе.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=117508
Уверен что тебе это не надо.
- Mark69
Так и не понял что означает буква "Т" в номере. Можно ставить такие сальники или нет? На коленвальном ещё буква "V" присутствует..
зима бридж 7000 285х65х17
- Смайлик
Да, нормальные.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Спасибо,так и поступлю.SNOOPER писал(а):Смени.Данчик писал(а):SNOOPER,интересует твое авторитетное мнение,из запчастей что я установил при замене системы ГРМ с надписью "только для тайланда" был натяжитель ремня ГРМ,я так понимаю он маслянный и в морозы есть риск замерзания этого масла и сальника...сменить?рисковать не стоит видимо?
- Двигатель:: 4d56 VGT
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011MY МКПП
Всем привет.
После диагностики тормозной системы в одном из клубных сервисов рекомендовали заменить ГТЦ (либо поршень, либо лучше ГТЦ в сборе). В этом же сервисе заказал запчасть (цена ~ 5000 р). Пришла деталь, и на коробке - обсуждаемая надпись «Применять только в Таиланде. Запрещено отправлять на экспорт» (см. фото). Долго читал форум, думал, и решил такую не ставить. Внутри же там резиновые элементы, и не известно что с ними будет в климатич.условиях РФ, например, зимой. Предположу, что могут запросто отказать тормоза. К чести сервиса, они готовы вернуть деньги, но «настоящую, для РФ» деталь искать по поставщикам не готовы.
У ОД такая деталька (у которого по идее она «честная, для нашего климата») стоит для физлиц 13000 р ! Правда, если я был бы ИП или ООО – то цена 10 т.р. с копейками.
Такие дела.
На zzap.ru на MN102441 диапазон цен от 3500 до нереальных. И где же её купить правильную не за 13000 р ?
Такие дела.
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Mark69 писал(а):Так и не понял что означает буква "Т" в номере. Можно ставить такие сальники или нет? На коленвальном ещё буква "V" присутствует..
Обоснуйте пожалуйста, в каталогах нет деталей с буквой Т. В любом случае детали со всякими буквами, означают модификацию.Смайлик писал(а):Да, нормальные.
PS: Пихайте их в морозилку, расскажете нам как ведет себя резина: прост дубеет или становится абсолютно твердой. А то я все резиновое обратно сдал...
Последний раз редактировалось Alex_IZA 07 июл 2016, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Московские официалы обещают доставить за 4-е дня. В остальных можете не искать, припрут для тая. Мне менеджеры экзиста вызванивали и искали по моим запчастям, нашли из старых запасов. Только цена из старых запасов была равна цене официалов, вот такая интересная история.Nobik писал(а): На zzap.ru на MN102441 диапазон цен от 3500 до нереальных. И где же её купить правильную не за 13000 р ?
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Если внимательно смотреть на коробку - ГТЦ производства БОШ.Nobik писал(а):Всем привет.
А у сервиса какая гарантия на их запчасти?
Если год - я бы поставил, потечет по гарантии поменять можно.
Всё вышесказанное И.М.Х.О.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
А я один увидел что снизу серой полоской заклеены эти заветные буквы?!?!? ))) Или их просто затерли))Mark69 писал(а):Так и не понял что означает буква "Т" в номере. Можно ставить такие сальники или нет? На коленвальном ещё буква "V" присутствует..
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Как тема появилась, у себя в гараже переглядел все нераспакованные РТИ. На некоторых наклейках были такие полоски... Проглядел их на просвет (на всяк случай) - ничего под ними нет.Alex5024 писал(а):А я один увидел что снизу серой полоской заклеены эти заветные буквы?!?!? ))) Или их просто затерли))Mark69 писал(а):Так и не понял что означает буква "Т" в номере. Можно ставить такие сальники или нет? На коленвальном ещё буква "V" присутствует..
Ну там течь вроде как нечему.Ouzo писал(а):Если внимательно смотреть на коробку - ГТЦ производства БОШ.Nobik писал(а):Всем привет.
А вот перепустить жидкость может на раз.
Думаешь машины или народ который может пострадать, тоже гарантия покроет?!
Думаю, что надпись со словом "Bosch" на синей печати на упаковке означает что-то другое, а не имя производителя.
Возможно, изначально эту коробку заказали на склад какого-нибудь Бош-сервиса, а потом переправили под мой заказ. Наверняка этот компонент делает тоже тайский завод Митцу - соответствующий цех по комплектующим.
ГТЦ который был внутри, внешне выглядит ровно так же, как и родной в машине. Даже расш.бачок такой же формы (на калужских НМПС вроде бы бачки иной формы). Отличия только в номерках, выбитых на отливке ГТЦ.
Гарантия сервиса на слесарные работы - 6 месяцев или пробег сколько то там километров.
Я вообще не встречал ни одного сервиса, который даёт год гарантии на слесарные работы.
- Astrals
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, AT
Всем привет! Изменилось ли что нибудь на рынке поставщиков с запчастями?
Собираюсь заказать запчасти в автодоке для ремонта двигателя. Представители автодока сказали что не знают что придет и гарантий никаких дать не могут. Типа вот если придет то напишем рекламацию и будем заниматься возвратом.
- Mark69
Alex5024 дал ссыль на запчастисипонии, заказал сальники, как придут недели через 3 наверно , отпишусь чё там придёт
- Astrals
Согласен но в Автодоке зч для ремонта движка вышли 21к, а в экзисте 23к.... Набор один и тот же.
- Alex5024
Как в сказке о старике и рыбке))) закинул старик невод в третий раз вышел невод с золотой рыбкой)))) в моем случае с втулками стабилизатора за 800 руб. производство Таиланд по всей видимости из старых запасов, наклейка с оригинальными номерами вся аж пожелтела)))
- dr.motor
уважаемые господа
для вас разместили информацию
а вы рассказываете про свою личную жизнь
8-985-761-84-37
помимо рти и крупных узлов и такое приходит)
купил болт крепления отбойника заднего моста. в экзисте выбрал с минимальным сроком и вот что приехало. А гайка крепления панары-без такой надписи
Может сделать тему о запчастях не для экспорта, а про ремни и компоненты ГРМ закрыть после объяснений поломки из-за таких запчастей?dr.motor писал(а):уважаемые господа
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
