подключение лебедки... нужен совет..
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Re: подключение лебедки... нужен совет..
... ну наверно так думаю, что купить тяговый аккум на 90А и обычный, хороший зарядник....
Подъем ворот делать на аккуме...
Все верно ?
Все верно ?
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
Ворота -боковая усиленная стенка морского 20F контейнера...Смайлик писал(а):Серёг, чо за ворота по 10мин маслать????? Или скорость липётки 10 см\мин?????Sersh писал(а):а вытянет она примерно 10 минут работы при подъеме ворот... все таки речь не о зарядке идет ???Pteradaktel писал(а):ну какие 80 тыщ? вы тама в Московии совсем "много кушать"(с) ....
обычная "машка" ( технически - пуско-зарядное устройство) Ам на 300, тыщ 15 рублеФФ и то за глаза..
как пример - http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t ... strojstvo/
как то так
а скорость намотки еще та... )))
Тип: Электрическая лебедка
Мощность двигателя: 2.2 кВт
Напрямжение: 12 В
Максимальное тяговое усилие: 1130 кг
Скорость намотки: 0,30 м/мин
Длина троса: 10 м
Толщина троса: 3 мм
Длина кабеля питания: 5 м
Пульт ДУ: Есть
Использование в качестве ручной лебедки: Да
Размер: 285 х 285 х 290 см
Вес: 10,9 кг
- МШУ
Толщина троса: 3 мм
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
будем пробовать... )) но петли внизу....если порвет, то скорее придавит....МШУ писал(а):Не маловато s=3 мм? А то хорошая мышеловка получаетсяSersh писал(а):
Толщина троса: 3 мм
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Поржал с параметров.oasys писал(а):Блок питания, способный выдать около 200А при 12В, будет стоить в районе 80-90т.р. Так что проще всего от аккумулятора, и к нему зарядник.
Откуда там 2.2 квт???
Ну пиндеж же страшенный.
Там и киловатта нет.
200а а это уже для 9000 с тросом в 9мм - нормальная такая нагрузка.
А на этой трахоме - 3мм.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- oasys
Ну там же не указан потребляемый ток, значит, принимаем киловатты на веру. Хотя, БП 12В 100А стоит один хрен в разы дороже самой лебедки, что лишает затею практического смысла.
- Жипер
Все врут.oasys писал(а):Ну там же не указан потребляемый ток, значит, принимаем киловатты на веру. Хотя, БП 12В 100А стоит один хрен в разы дороже самой лебедки, что лишает затею практического смысла.
А продавцы этой лебедки особенно.
"Никому нельзя верить. Мне можно." (с)
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Юра.....тема одновременно и в курилке,если чо))))))
ЗЫ тоже засомневался про пик в 200А для моторчига от бытовой швейной машинке...но не стал писАть
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
сегодня попробовал "машку"..на улице правда не минус 30, а всего 9..но топливная у движка мертвая, машка крутила 5 мин 22 сек, потом отрубила по перегреву..
кто считает, что 5 мин - это МАЛО, тот пусть ключ стартера подержит с секундомером и поймет, что это 2 полноценно выкуренные сигареты. .
как то так
как то так
- Жипер
Ващет 5 мин это пиндец как много.Pteradaktel писал(а):сегодня попробовал "машку"..на улице правда не минус 30, а всего 9..но топливная у движка мертвая, машка крутила 5 мин 22 сек, потом отрубила по перегреву..
как то так
Особенно для стартера, он должен просто ахваеть.
Скока аккумов можно высосать за 5 мин тем же дизелем? штук 5 минимум. А зимой так все 10.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Юра, тут разговор про время работы был, вот я и попробовал), самому интересно стало..нае.сгорит или нет)))
как то так
как то так
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Паджеростартер может подрохнуть от 5-ти минутного маслания, и огняный будет, капец! Чё за акб должна быть, чтоб его маслать 5 минут подряд в минус 30С не представляю. Чё за человек, который будет заниматься таким масланием тоже слабо представляю.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
