Подготовка машины для бездора и изменение веса.
Re: Подготовка машины для бездора и изменение веса.
Не удивил.
Это только говорит о том что у ходившей машины в скрытых полостях набирается грязь.
Кстати от подготовки не зависит.
Зависит от желания владельца.
Ты ещё рамы взвесь.
ПС Тут недавно приезжал спорт, рама полная глины, и гнилая в труху. На глине только и держится.
Ты ещё рамы взвесь.
- alkorh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
И кстати именно из этой детали грязь вымыть легче всего.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
- Смайлик
....а у меня ея вообше нетуalkorh писал(а):И кстати именно из этой детали грязь вымыть легче всего.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- МШУ
Вот Юр,ты ж не в курсах...Коля собирался на колобок мосты свапить и М18....Жипер писал(а): Так тему изучать нужно, а не курить.
4.88 на тавоте идут только с 2Л, с казетом - 4.3.
Более того - штатные 4.88 "тонкие" и совсем не алё под большие колеса, так шта тюненых пар под казет не избежать.
Кстати за это время концепция поменялась- теперь под ТР1...тот же колобок в 23 кузове,но со свапом на М18.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Так это не я - это вы удивляетесь несоответствию каталожного и реального весов.SNOOPER писал(а):Не удивил.
Ты ещё рамы взвесь.
И из этой балки грязь вымыть керхером нереально.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Это как?Смайлик писал(а):....а у меня ея вообше нетуalkorh писал(а):И кстати именно из этой детали грязь вымыть легче всего.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Ага.МШУ писал(а):А чо это за балка то? Траверса 3-й опоры?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Аааа,да походу у Сереги на уголках РК висит...он ваще эти балки любит: Фейке ваще наглушмень к раме приварил,бо она платить за высверливание оборванных болтов отказалась))))))
- alkorh
Вымываю после каждого соревнования. Элементарно "керхером" в упор. Выбивается как раз субъективно пару кг грязи.Жипер писал(а): И из этой балки грязь вымыть керхером нереально.
Плюс защиту снимаю, оттуда килограмм 10 вываливается. Ну и т.д.
Опять же в своих взвешиваниях 30 кг на грязь, которую вымыть нереально - закладываю. А разница с каталогом 200-400 кг.
И вообще суть разговора: надо смотреть на реальный вес автомобиля, а не на цифры в каталоге, т.к. они с реальностью сильно расходятся.
- Смайлик
Так рама не от моей машиныЖипер писал(а):Это как?Смайлик писал(а):....а у меня ея вообше нетуalkorh писал(а):И кстати именно из этой детали грязь вымыть легче всего.
Профиль 30х50х2, уголок 30, сварка и угловая шлифовальная машина творят чудеса
- Смайлик
Забыл добавить
Из-за не резанного "сафари" в заду...... было принято решение об опускании РК на 3см, по этому родная траверса не спасла бы положения постройки
Да ладно.Жипер писал(а):Так это не я - это вы удивляетесь несоответствию каталожного и реального весов.SNOOPER писал(а):Не удивил.
Ты ещё рамы взвесь.
Ты ещё штурмана взвесь......
А мне пришлось её срезать шоб коробку снять , варил кронштейны новые, вваривал новые закладные и ставил по человечьиМШУ писал(а):Аааа,да походу у Сереги на уголках РК висит...он ваще эти балки любит: Фейке ваще наглушмень к раме приварил,бо она платить за высверливание оборванных болтов отказалась))))))
- МШУ
Лёх,ты меня за "советскую власть" не агитируй!алексей - Маленький Мук писал(а):А мне пришлось её срезать шоб коробку снять , варил кронштейны новые, вваривал новые закладные и ставил по человечьиМШУ писал(а):Аааа,да походу у Сереги на уголках РК висит...он ваще эти балки любит: Фейке ваще наглушмень к раме приварил,бо она платить за высверливание оборванных болтов отказалась))))))
Скупой всегда платит ....много раз
А то..чо там 8 оборвышей высверлить ,экструдировать и резьбу прогнать...Никто ж не вдупляеца,как за это берут 4-6 тыр ....а серануть сваркой-быстро и можно бесплатно
Кстати- я на "оборванцев" новые гайки привариваю...где то с 4-ой,5-ой гайки оборванный болт вылезает
И тут дело не во времени,а в опыте....оно может и открутиццо,а может и нет...
Полюбасу нуно брать по 1 тыре за вынемливания оборванного одного болта.
С какого рожна мне за меньшие ассигнации из "белого" переодеваться
В противном случае- замена рамы и неииппет
В наших бричках проще порой переварить весь кронштейн чем выцарапывать старый обломок болта, гайке один хрен уже кирдык, в спортах так ваще две гайки доступны а две ну ни разу и я тя вовсе не агитирую я факт констатиравал, как с Юлькиной бричкой э...о Вон в тех же Теранах гайки верхних рычагов в раме закладные и доступа нет сорвал: приплыли
- МШУ
Агаалексей - Маленький Мук писал(а):В наших бричках ....
Именно в Ваших бричках по иплански всё сделано с завода
У мну на шевике- 4 болта с гайками....на зузуки- 6 болтов....
И никаких резьбовых закладных!
- Смайлик
У мну на ЧЕТЫРЁХ держится ЧЕТЫРЕ года )))))
- МШУ
аааа,жираф- на зузуки пром кардан между кпп и рк,поэтому 6 болтов!Смайлик писал(а):У мну на ЧЕТЫРЁХ держится ЧЕТЫРЕ года )))))
