Защита днища Паджеро 2
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Защита днища Паджеро 2
шоб легче гнулось, на коленке, я прорезаю 1-2мм болгарином, зетем провариваю по загибу, гну в сторону пропила.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Тоже так иногда делаю, спасибо. В данном случае мое чувство прекрасного выступило против.мах578 писал(а):шоб легче гнулось, на коленке, я прорезаю 1-2мм болгарином, зетем провариваю по загибу, гну в сторону пропила.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2011-, V - 3.0
Добрый день всем! новенький, только включаюсь в беседу, и вот тема по защитам немного меня зацепила (так скажем). У меня на предыдущей машине (что скрывать - Нива не первой свежести, но крепка и надежна) стояла защита Rival. И прям все гладенько и надежно! Недавно пересел на Pagero, собственно, поменял и форум. смотрю сейчас тему про защиты, вижу, что обсуждали Шериф, а вот Риваль никто не ставил? Я посмотрел по сайтам, на мой тоже есть их защита (радиатора, картера, КПП, РК), хотел тоже поставить, чтобы не поджимать ... на каждом камешке. Есть, кто ставил Риваль? Или все-таки Шериф?
- Двигатель:: 6g72
Эта тема про защиту П2. А тебе сюда:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 60&t=32110
И не писать, а сначала все прочитать
Mozgoff писал(а):Добрый день всем! новенький, только включаюсь в беседу, и вот тема по защитам немного меня зацепила (так скажем). У меня на предыдущей машине (что скрывать - Нива не первой свежести, но крепка и надежна) стояла защита Rival. И прям все гладенько и надежно! Недавно пересел на Pagero, собственно, поменял и форум. смотрю сейчас тему про защиты, вижу, что обсуждали Шериф, а вот Риваль никто не ставил? Я посмотрел по сайтам, на мой тоже есть их защита (радиатора, картера, КПП, РК), хотел тоже поставить, чтобы не поджимать ... на каждом камешке. Есть, кто ставил Риваль? Или все-таки Шериф?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- uri007
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2003
Всем доброе утро! Кто может подсказать где взять или скачать чертеж защиты газового баллона , висит вместо запасаки внизу . На Паджеро спорт.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Какое это имеет отношение к подготовке авто для бездора?uri007 писал(а):Всем доброе утро! Кто может подсказать где взять или скачать чертеж защиты газового баллона , висит вместо запасаки внизу . На Паджеро спорт.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- uri007
В наших краях не только песочек, есть и горы и вероятность удара при съезде или спуске со ступеньки большая прошу заднеидущуюю машину посмотреть при этом моя задняя точка начинает сжиматься. Хочется более уверенно проходить ступеньки.
- Жипер
Бинго!!!uri007 писал(а):В наших краях не только песочек, есть и горы и вероятность удара при съезде или спуске со ступеньки большая прошу заднеидущуюю машину посмотреть при этом моя задняя точка начинает сжиматься. Хочется более уверенно проходить ступеньки.
И для езды в таких условия поставлен баллон с газом в самое ударяемое место????
И теперь снова повторяю свой вопрос из поста выше.
Я к примеру вижу не подготовку к бездору, а антиподготовку.
Т.е. заведомое ухудшение внедорожных характеристик авто.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- uri007
Машину я брал уже с ГБО , и после первых покатушек понял что есть два варианта первый это защита но нужен чертеж или переустановка другого баллона.
- Двигатель:: 6g72
Чертеж-то зачем? Лист, уголок, болгарку и кроить по месту.
А когда надоест висеть на этой защите, снять баллон, следующим этапом тюнинга
- МШУ
А смысл ставить защиту под теродиодальный баллон ? Он сам по себе буллет пруф.
есть смысл только закрыть сам редуктор и магистрали.
Но,имхо,по горам катать с таким углом съезда=бэд айдиа! баллон в салон
Длинная база для гор=оч .хор,но не при ущербности въезда и съезда
- uri007
А редуктор с магистралями можно переустановить в другое место более безопасное?
ты хоть бы обрисовал (лучше фото) какой балон, редуктор где стоит. как минимум балон можно поставить горловиной вверх/вниз, это про тор, есстно. а так мона и раму подпилить иногда +бодик и балона не видать
- uri007
сделал фото ,вот такая беда и что можно сделать ?мах578 писал(а):ты хоть бы обрисовал (лучше фото) какой балон, редуктор где стоит. как минимум балон можно поставить горловиной вверх/вниз, это про тор, есстно. а так мона и раму подпилить иногда +бодик и балона не видать
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита! (с)uri007 писал(а):и что можно сделать ?
Зачем судьбу испытывать?
- Двигатель:: 6g72
Жесть. С такой штукой по городу-то страшно ездить.
С бездорожьем конструкция несовместима, только снимать.
