Стеклопластиковый СИЛОВОЙ бампер
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: стеклопластикоый СИЛОВОЙ бампер v-3
Сообщение МШУ »
Pteradaktel писал(а):Саша, МШУ, я вот эту фигню в нашем регионе лет 15 назад на нефтянке внедрял
http://www.sberinvest.ru/Content/Files/Trubi-3.pdf
металл рядом не стоит..но такое возможно только при наличии обьемов...
Причем проект закончился как раз по причине - нафига строить неломаемое))
как то так
Саша,:
всякий композит,при мелкой серии,перерастает в "гаражное" производство,со всеми вытекающими.
Т.е. там смолу в банке не домешали,там вскипевшую смолу на болван вылили т д и тп.
И композит,замечу=далеко не вечное! UF- губительно,даже фатально,не смотря на всякие придуманныепокрытия.
Не ипи моск- железо рулит! ::-D:
и дешевизна и ремонтопригодгость.
МШУ
Сообщение МШУ »
Thug писал(а): Кто-то говорил, что залить китай раптором в 3 слоя внутри и 2 снаружи - худо-бедно живет, видать, придется такое пробовать.
:*ROFL*: :*DANCE*:
Можешь смело советчика назвать (САМ ДУРАК)! ::-D:
Дай ссыль,я ему тот же эпитет присвою! ::-D:
не вздумай!!!!=результат будет нулевой!
Раптор- не аморфный после полимеризации и весьма колкий,в отличие от проZ и лайн Х.....но
это другая тема. на 100 страниц :)
На всидку: из дюзы 4 мм,ю-пол.....улетит Раптора 2Х0.7
внутрянку-3х0.7
не забываем грунт! Body за 200 рэ/кг не алё.Только аутентичый грунт Ю-пол.
Кто жопит на грунте- пишет в тырнете ,что раптор-кал)))))))))))
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
lesnik5000 писал(а):Саня, разместил бы ты это в курилке, и висело бы оно там. Не гневало зелененьких :)
Зелененькие гневаются в одном случае, когда нарушаются правила форума, особенно упорото.
2 МШУ - вот расскажи мне, какой жопой ты думал начиная ЧЕТВЕРТУЮ ТЕМУ про стеклопластик?
От сноса её уберегло только содержание.
Но почему это содержание нельзя было изначально в нужной теме разместить, согласно ПРАВИЛАМ, которые ты "подписал"?
Особенно сказочно сие действие выглядит после этого:
МШУ писал(а):Плохо со зрением? Пора к окулисту! ))))
На этой же странице
http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... 4&t=155111
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Дядь,виноват! но вчерась на такое темное пиво вкусное натолкнулся,что прям в писанину торкнуло :) :*VICTORY*:
Жипер
Сообщение Жипер »
Написал то хорошо, но не там. :)
ftsyuri1@mail.ru
gansales
Благодарил (а): 288 раз
Re: Стеклопластиковый СИЛОВОЙ бампер
Сообщение gansales »
Прочитав данный опус скажу , работал в одной известной фирме по изготовлению аэродинамического обвеса . так вот прикинув х... к носу скажу что сам силовик как и писал Саня МШУ , будет весить -будь здоров ! и нужно учитывать то что места креплений в самом бампере (детале) должны иметь серьёзную жёсткость , то бишь железные . и должны быть вклеены в саму деталь! иначе всё сложится . Далее , думаю все прекрасно представляют себе роль СИЛОВОГО бампера , как- удар , нагрузка и т.д . по моим подсчётам стеклобампер должен иметь стенку от 20мм ! а какой вес ? - охренеть прибавим к нему крепления . получается что не на много он будет легче железного . но тут и свои плюсы есть , как- не натянут за железный бампер и он не ржавеет всё . деревья таким уже не повалишь после рюмашки))) все этим балуются . а вот ремонтопригодность под сомнением ибо ,стекломат содержит толи парафин толи ещё что в общем при взаимодействии со смолой он растворяется благодоря чему его и растягивают убирая воздух когда выклеивают деталь . потом при мех. воздействии кусок этого стеломата , не важно какого 600й или900й похожи на сухой веник и не поддаются ремонту в отличии от железа . Не скрою тоже думал о таком бампере . но во первых это нужно ставить на поток , иначе нечего заваривать всю кашу .что мастемодель что матрица будут весить кило 300 не меньше . прибавим к этому то после выклейки деталь обтачивают (края) болгаркой . пылища - пипец какая . думал прадать силовик и поставить стоковый с площадкой под лебёдку , но поступлю по другому , верхнюю ферму (дугу) мы сделаем быстросъёмную , конусные соединения со сквозным креплением болта ,и окрашу в цвет кузова , визуально без дуги это обычный бампер , ну не много угловат))) как то так .
Последний раз редактировалось gansales 20 май 2017, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Благодарил (а): 967 раз
Это нас конечно не особо касается, но тем не менее сталь сдаёт позиции. http://argumentiru.com/hitech/2017/01/451859
Так что всему своё время.
gansales
Согласен Саш , ну а пока - я его слепила из того что было .
Андрей.
gansales писал(а):Согласен Саш , ну а пока - я его слепила из того что было .
Несомненно.
Так же неоспоримо и то что каждый выбирает по своим хотелкам, и внутреннему убеждению.
ПС Кстати их бампер сейчас стоит на Патриоте, вес все же меньше стального, толщина "пугает".
А как будет держать, посмотрим.
gansales
Да , Время покажет . Своё мнение я описал .
Андрей.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 293 раза
Сообщение Санчес75 »
Запивал? :*DRINK*: :*VICTORY*:
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
gansales
Да Сань , он закусывал ))))
Андрей.
МШУ
Сообщение МШУ »
Да неее.Действительно был драфт.
А твою я на сегодня приберег....да и аперитив егер всё же.Набухиваться им неприлично :D
МШУ
Сообщение МШУ »
SNOOPER писал(а):Это нас конечно не особо касается, но тем не менее сталь сдаёт позиции.
Да нивапрос!
http://www.forcomposite.ru/catalog/armi ... ?PAGEN_1=3
стеклоткань,к примеру,стоит 70 рублей за м2.
Сталь-40 руб/кг.
ценник углеволокна и стекловолокна за 1 кг легко считается по плотности.
Да,из карбона можно слепить ВЕЩЬ и Лёгкую!
Вопрос только кто будет оплачивать цену материала :)
МШУ
Сообщение МШУ »
Thug писал(а):Дядьки, ну а как быть тем, кому не нужен силовик натуральный, но чутка попрочнее стока хоца? Да, МШУ правильно говорит за геометрию там, все такое. Но блин, альтернатива-то у МПС - б/у, китай, железо. Я б с удовольствием повесил себе скорлупу, которая выдержит вскользь пенек и не будет отличаться от подрезанного родного.
Ан нету в жизни щастья. Кто-то говорил, что залить китай раптором в 3 слоя внутри и 2 снаружи - худо-бедно живет, видать, придется такое пробовать.
Если ты считаешь,что я не гонял в голове способы укрепления сток пластмасски,то ошибаешься.
Первое вероятное,что приходит в моск-это заматовать наждаком внутрянку
и накидать туда пару/тройку слоев стеклоткани с эпоксидкой.
Реально это проделать может любой,который в состояние повесить "полочку в ванной"))))
Но тут вылезает мега косяк- снятый сток бампер нихрена не держит свою геометрию и искривляется "винтом".
Т.е. если проклеить бампер,снятый с а\м,а потом по завершению полимеризации,попытаться его водрузить на место,то не факт,что его не придется натягивать.
Ага,есть у муа и на этот счет "домашняя заготовочка"-
про мпс1- проклеиваем сток бампер внутри стеклом,хотя бы одним слоем и быстро-быстро закрепляем его обратно на кузов а\м саморезами,которыми сток крепится к крыльям.
Центр сток бампера можно зафиксировать подставив гидравлический домкрат/деревянные чопики ::-D: навыбор.
За ночь смола встанет.
Повторить процедуру ещё 2 раза.
Сам такую хрень не пробовал.( себе переделывал тру бушвакеры,но они из ABS,там свой гемор)
В теории- самое главное,что бы у первого слоя стекла была норм адгезия к сток пластику( именно поэтому не нужнокидать сразы все 3 слоя,т.к. при "вставание" смолы,композит может запросто отслоиться от пластмасски.
Затем,по вкусу,если хочется получить реально прочную хрень- вырезаются из пенопласта рангоуты и вклеиваются поверх 3-х слоев и ессно обклеиваются тканью.
Про компоненты-лучше брать и смолу и ткань импотную....
Савецкую ткань нужно обжигать,а это гемор.
Не забываем про пластификатор- без него вся эта констукция реально будет стеклянной.
Самый простой и доступный пластификатор для композита это касторовое масло( в любой аптеке жопой жуй за копейки)
Правда,по осени экскрементил с Нувол смолой и фирмовой тряпкой пару раз с касторкой...
сатисфакции ни хрена не получил. Но,догадываюсь о причине- процентовку компонентов мешал на глаз,а это ваще не допустимо!Только с мерниками,шприцами,весами и т.д.
В любом случае,прежде чем гандошить свой красивый сток бампер,я бы посоветовал отклеить пару образчиков на имеющейся ткани и смолы. Ну и до кучи попробывать приклеить небольшой кусок на внутрянку бампера.
МШУ
Сообщение МШУ »
ЗЫ Исчо- не нужно до дури усиливать стоковую пластмасску- на мпс1 эта хрень крепится через рамку( типа """ усилителя"" на 2-х шпилькам М8 с боков и одним М8 по центру к ТЕЛЕВИЗОРУ,а не к раме...То бишь "траву" валить может быть и будет возможно,а вот посерьёзнее-вряд ли.
Вдавить мпс телевизор внутрь моторного отсека- как 2 пальца.
МШУ
Сообщение МШУ »
ЗЫ а вообще-600 гр плотности- это типа плотность качественной футоблки. :)
Да,в плюс добавится смола,типа ровно по весу ткани......
итого 1200 гр /м2 весьма не дурно...но это в теории.
На полноценный бампер уйдет,на вскидку 4-5м2...т.е.уже сырье вылезло за 20 тыр
Ждать от стеклоткани свойств от углеткани= бессмысленно.
Вероятно по ценнику выше в 60 раз все поняли цимес .
Thug
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Сообщение Thug »
МШУ - спасибо за направление мысли. То что бампер ведет снятый - не знал, у меня он из Н+1 кусков, лежит как дохлая псина, ток потрескивает по швам :D.
Вообще тогда рисуется вариант китай или целый оригинал, неспешно матировать и тестово клеить. Если получится подобрать компоненты - то тогда подрезать все, что нужно (под лебедку там выемочку и тыды), скинуть старый бампер и по твоему совету проклеивать и ставить схватываться.
ЗЫ а если эту дурную юбку срезать и, скажем, проклепать металлической полосой/уголком для восстановления жесткости - это "гроб, гроб, кладбище" или имеет право на жизнь?
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
МШУ
Сообщение МШУ »
Thug писал(а): ЗЫ а если эту дурную юбку срезать и, скажем, проклепать металлической полосой/уголком для восстановления жесткости - это "гроб, гроб, кладбище" или имеет право на жизнь?
Ну как ты видишь "выпуклое" клепать "плоским"?
Да дохрена народу так ездят ::-D: но выглядит жутким колхозом.
МШУ
Сообщение МШУ »
Thug писал(а):. То что бампер ведет снятый - не знал,
ЗЫ Смотри ещё один хинт: при демонтированном стоковом бампере,на мпс1,если подставишь жесткий профиль,типа 40х40 к ресничкам фар,то этот профиль должен четко к ним прилегать
Если этого не наблюдается,то авта ,вероятнее всего ,была битая и ремонтировалась чурбанами,которые ооочень любят ремонтить кузовню,подгоняя её к пластиковому
"стоку",который как желе :)
Разница по вертикале в 20 мм- легко!И если глаз не алмаз-то хрен заметишь ;)
А вот сделав шкурку жесткой,так уже не натянешь.
Так что накидав ткани внутрь,лучше присобачить на а\м,пусть даже и с кривизной.
эпоксидка кипит только в "объеме",а когда раскатана в ткани,то долго.Пару часов притулить бампер к авте есть.
ЗЫ вот чего ещё навеяло- а по какой авте изготавливался Мастер болван у "Производителя"?
Если по битой,то ждём косяков с установкой.
Есть ЛПП в Питере,так Ярослав постоянно,по ходу,изготавливает стапели под жилезиевые бампера по "кривым" автотикам :)
