Ага,Юр,задрали .Снуп тоже так же периодически поститСмайлик писал(а): оно ездило
Блин, Серега сжимай фотки перед выкладыванием.
Задняя лебедка
- МШУ
Re: Задняя лебедка
- МШУ
Re: Задняя лебедка
Жень,ещё подумай о прикручивание лебедки вертикально,а не горизонтально.Сразу избавляешься от моментов на скручивание болтов и можно изрядно сэкономить на весе.Jenek писал(а):5тишке проще, там бак не до бампера
Да гемор в снять /поставить,но конструкция элементарная из 30-х/50-х уголков.
Позырь,как 8274 устанавливают,вес минимальный и нет говносборника.
ЗЫ покрути редуктор и мотор на лебедке для экономии пару сантиметров
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Задняя лебедка
Про вертикально сразу думал... а куда лучше - болтами в сторону авто или к роликам? Ну и так как размышление неуча разве на срез не прочнее чем сорвать по резьбе?МШУ писал(а):Жень,ещё подумай о прикручивание лебедки вертикально,а не горизонтально.Сразу избавляешься от моментов на скручивание болтов и можно изрядно сэкономить на весе.Jenek писал(а):5тишке проще, там бак не до бампера
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- МШУ
Re: Задняя лебедка
Чо,прикалываешься? Ессно лебедка должна давить на вертикальную "полку".Jenek писал(а): Про вертикально сразу думал... а куда лучше - болтами в сторону авто или к роликам? Ну и так как размышление неуча разве на срез не прочнее чем сорвать по резьбе?
В таком положение болты ваще не работают ни на срез,ни на растяжение.
Т.е. в твом случае,мастыришь некую траверсу между рамин,а лебедку запихивашь между траверсой и б\б.Да,геморно.
Ставить лебедку с болтами на "отрыв" =ну ХЗ,моть кто -нить так и ставит,но ,кмк,ооочень стрёмно за говно болты.
ЗЫ а до кучи у Форосенко адовый клюз взять и прикрутить,чтоп через него рука пролезала- ваще вышка будет!
ЗЫЫ у Сереги Кролега на Ковшике позырь реализацию на передке.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Задняя лебедка
мне от форосенко пока лебеди хватитМШУ писал(а):Чо,прикалываешься? Ессно лебедка должна давить на вертикальную "полку".Jenek писал(а): Про вертикально сразу думал... а куда лучше - болтами в сторону авто или к роликам? Ну и так как размышление неуча разве на срез не прочнее чем сорвать по резьбе?
На Драйве
На Драйве
- МШУ
Re: Задняя лебедка
Ну на комап яп тебе скидос бы сделалJenek писал(а): мне от форосенко пока лебеди хватит
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Задняя лебедка
там сальников нема ну или цена неадекват для меняМШУ писал(а):Ну на комап яп тебе скидос бы сделалJenek писал(а): мне от форосенко пока лебеди хватит
На Драйве
На Драйве
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Задняя лебедка
цена? по сравнению с тунгстемомМШУ писал(а):9.5 seal ???? нет сосальников?
На Драйве
На Драйве
- Смайлик
Re: Задняя лебедка
А чо Pavlo не катит???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- МШУ
Re: Задняя лебедка
Дык Женька,вроде как у Андрея уже прикупил....нах ему хуевэй"спортивный путь" от Павло??Смайлик писал(а):А чо Pavlo не катит???
неее,муа даже название прикалывает,за исполнение промолчу
- Смайлик
Re: Задняя лебедка
Вот и молчи....МШУ писал(а):Дык Женька,вроде как у Андрея уже прикупил....нах ему хуевэй"спортивный путь" от Павло??Смайлик писал(а):А чо Pavlo не катит???
Как пять лет назад из коробки в бампер запихал, так ни разу в неё не лазил, работает зараза и моск не напрягает. В позпрошлом ДР Пашу-подонка вытаскивал...... ни чо так, поллагеря наблюдало.
- Ermak81
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Re: Задняя лебедка
Запилю фото своего заднего бампера, резанул поперечину, вварил площадку из 6мм стали, швеллер не стал использовать, вкладыши по бокам площадки несут силовую конструкцию крепления бампера и второстепенно предотвращают кручение площадки при лебежении, площадку от рамы до рамы делать не стал по причине того, что не смог придумать надежный способ крепления бампера к площадке и к раме.
Что касаемо самого бампера - сталь 3мм, для калиток проф труба 60мм, стенка 4мм, поворотные ступицы от тойоты, в местах их крепления сталь 6мм и все закосынено, замки самодел, аналог РИФа.
- Ermak81
Re: Задняя лебедка
сам лепилмах578 писал(а):огонь тачка!!! где расширители брал? себе ищу на терминатора 5-дв.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Задняя лебедка
Медленно но верно процесс идет
Вот черновой вариант. 6 мм. Где уголки там приварится к раме вместо балки. Распорки внутри пока не приварены, будут после установки лебедки двигаться. Стоит ли еще ребро какое сделать или за глаза?
На Драйве
На Драйве
- Смайлик
Re: Задняя лебедка
Что за материал????
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Задняя лебедка
Железка а к раме можно приварить еще что то? Или в смысле именно марка стали? Тут не знаю, но могу уточнить, знаю что из нее балки кранов делаютСмайлик писал(а):Что за материал????
На Драйве
На Драйве
- МШУ
Re: Задняя лебедка
Ты считаешь,что ст3 будет намного хуже ст20?Смайлик писал(а):Что за материал????
Имхо конструктив рулит.
