Бодик 4 см.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
SELENGER
Благодарил (а): 61 раз
Re: Бодик 4 см.
Сообщение SELENGER »
Жень , у тебя ж трактор ) У человека зажигалка ) Она склонна к перегреву )
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Бодик 4 см.
Сообщение Жипер »
SELENGER писал(а):Жень , у тебя ж трактор ) У человека зажигалка ) Она склонна к перегреву )
откель такие глубокие выводы?
из моей практики все ровно наоборот.
ftsyuri1@mail.ru
SELENGER
Re: Бодик 4 см.
Я так понимаю , трактора хуже греются потому,что при сгорании дизтоплива выделяется меньше теплоты,чем при сгорании бензина :*YES*: Да и рабочие обороты у моторов разные .
Жипер
Re: Бодик 4 см.
Сообщение Жипер »
А не подскажешь, почему у "негреющихся" тракторов ГБЦ лопаются тока в путь и стоят как крыло от боинга? ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Бодик 4 см.
Сообщение МШУ »
Юр,кмк зависит от того,как дизолу выкручивать залупу...
Кривой пример: у меня дизол начинал греться,когда долго вваливаешь по трассе свыше 120 км/ч( по одометру,ессно). Стоило сбросить до 110-всё норм....
Потом поставил свежий радик +1 ряд в доп. от бензиновой Тахи- пока всё норм.
ЗЫ бодик 75 мм,диффузор подрезан- у муа радик вниз не опускается,если только низ телевизора не выпилить))))))
Я к тому,что если трактора свыше сотки не гонять-то они не греются ни разу.
А зажигалки,для которых 5000 об\мин =норм,относятся к большим оборотам спокойно.
Ну и у бензинок,если память не изменяет,рабочая темп. децл повыше.
Типа у БМВ 105гр.-норм :)
МШУ
Re: Бодик 4 см.
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): А не подскажешь, почему у "негреющихся" тракторов ГБЦ лопаются тока в путь и стоят как крыло от боинга? ::-D:
Кроме митцу моторов есть примеры?
SELENGER
Re: Бодик 4 см.
Красаучег ! Тока на 115 открывается большой круг :;D:
МШУ
Re: Бодик 4 см.
Сообщение МШУ »
Дык здесь Костик ака Др.Мотор есть,могу набрать,поспрашать;)
115- не крутовато ли? :)
Ну и чо? Костян грит ,что темп 120гр. макс.,на некоторых моторах на термостате стоит ещё и липездрический подогреватель для раннего открытия...а сам термостат от 85/ 95/105 в зависимости от мотора.
Последний раз редактировалось МШУ 12 июл 2017, 20:30, всего редактировалось 2 раза.
SELENGER
Re: Бодик 4 см.
Норм) У некоторых тачек нет даже показометра температуры охлаждайки )
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Re: Бодик 4 см.
Сообщение alkorh »
По теме. Радиатор можно не опускать. Диффузор снизу подрезать. Проблем, даже при хорошо загрязненном радиаторе и при этом исправном моторе, при температурах до 35 не будет. Но, т.к. если бодик делается не для понтов, то за чистотой радиатора и исправностью вискомуфты следить с удвоенной бдительностью.
P.s. Пыльность и "прилипчивость" грунтов в каждом регионе своя. Страна то большая.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Re: Бодик 4 см.
Сообщение мах578 »
а опустить диффузор, а дырки закрыть полоской пластика? как вариант.
SELENGER
Re: Бодик 4 см.
У меня снимается нижняя часть диффузора ...
МШУ
Re: Бодик 4 см.
Сообщение МШУ »
alkorh писал(а): если бодик делается не для понтов,
Если камень в мой огород,то у меня кроме коляски на 75мм,есть ещё без бодика и с радиком за кабиной :)
МШУ
Re: Бодик 4 см.
Сообщение МШУ »
мах578 писал(а):а опустить диффузор, а дырки закрыть полоской пластика? как вариант.
Пендосы так и предлагают- сверху диффузора закрывают щель полосой...при этом нижняя часть-открытая...
Кстати,раскрою тайны ремесла: в строительных магазах продаются тазики для замешивания всяких сухих смесей....они есть в разных диаметрах ;) отличный донор для колхоза диффузора :)
ЗЫ Пардон,криво изъяснился-пендосы предлагают пластины без опускания диффузора.....
Посмотри сам,как практически опустить диффузор на 60 мм без триппера и колхоза?
Да ну нах! На паджеро проще радик целиком уронить на величину бодика.
Про печку в салоне-впервые слышу,но кмк,расширительный бачек остается науровне с печкой-нее? :)
Последний раз редактировалось МШУ 12 июл 2017, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
SELENGER
Re: Бодик 4 см.
покеж
МШУ
Re: Бодик 4 см.
Сообщение МШУ »
SELENGER писал(а): покеж
она на аватарке
Жипер
Re: Бодик 4 см.
Сообщение Жипер »
Абсолютно все!!!!
Тавота со знаменитыми 2лт, казеты тоже не далеко ушли, 2 и 3С.
Чугунные нисцаны, и даже чугунные исудзу - Кульбак, который занимается сугубо Бигхорноподобными на днях меня
удивил . Я как раз еще недавно думал, что эти головы неубиваемы. :)
В обчем все моторы, из которых турбинами мощу выдавливают.
Нетурбовые задохлики обычно очень долго ездят. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Re: Бодик 4 см.
Сообщение Жипер »
alkorh писал(а):По теме. Радиатор можно не опускать. Диффузор снизу подрезать. Проблем, даже при хорошо загрязненном радиаторе и при этом исправном моторе, при температурах до 35 не будет. Но, т.к. если бодик делается не для понтов, то за чистотой радиатора и исправностью вискомуфты следить с удвоенной бдительностью.
мдя....
просто феерично. :]:-O:
"при хорошо загрязненном радиаторе" мотору не долго быть исправным.
ftsyuri1@mail.ru
хакас И я
Двигатель:: 4G64 бензин
Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"
Благодарил (а): 10 раз
Re: Бодик 4 см.
Сообщение хакас И я »
Хотел бы подвести для себя итог:
1. Миф о том, что печка будет верхней точкой, растоптан и закопан.
2. подрезать диффузор, значит вносить некие элементы колхоза.
3. Буду переносить радик вниз.
Огромнейшее спасибо всем за советы!!!
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор, доп свет, шнорк, лебедь, ранчо, IRON MAN, бодик 4 см.Mickey Thompson 33/12,5R17
МШУ
Re: Бодик 4 см.
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): В обчем все моторы, из которых турбинами мощу выдавливают.
Аааа,т.е. теперь КЭП это ты :)
Речь же была о зажигалках vs дизелябры и теплоотдачу...а не про наддув. :)
ЗЫ ты ещё амарок с 2литрами,400 н. момента и 2-мя турбинами вспомни.....а,таки да у этого "пикапа" исчо и пружины в опе! ::-D: ::-D: ::-D:
