Поднять топливный бак
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Поднять топливный бак
))Юра топливо тоннами меряет)) какие там пару сантиметров?..а кто-то продолжает мензурками и ведь верит этой волшебной стрелке с прохождением каждые полгода проверки в лаборатории ЦСМ..
как то так
как то так
- хакас И я
- Двигатель:: 4G64 бензин
- Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"
Речь лишь о том, что после перекоса бака не было неожиданностью, когда при показателе стрелки пол бака, машина заглохла оказавшись без топлива.Pteradaktel писал(а):))Юра топливо тоннами меряет)) какие там пару сантиметров?..а кто-то продолжает мензурками и ведь верит этой волшебной стрелке с прохождением каждые полгода проверки в лаборатории ЦСМ..
как то так
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор, доп свет, шнорк, лебедь, ранчо, IRON MAN, бодик 4 см.Mickey Thompson 33/12,5R17
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Да нет там никакого перекоса.хакас И я писал(а):Речь лишь о том, что после перекоса бака не было неожиданностью, когда при показателе стрелки пол бака, машина заглохла оказавшись без топлива.Pteradaktel писал(а):))Юра топливо тоннами меряет)) какие там пару сантиметров?..а кто-то продолжает мензурками и ведь верит этой волшебной стрелке с прохождением каждые полгода проверки в лаборатории ЦСМ..
как то так
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Ну эт как поставить:))Жипер писал(а):Да нет там никакого перекоса.хакас И я писал(а):Речь лишь о том, что после перекоса бака не было неожиданностью, когда при показателе стрелки пол бака, машина заглохла оказавшись без топлива.Pteradaktel писал(а):))Юра топливо тоннами меряет)) какие там пару сантиметров?..а кто-то продолжает мензурками и ведь верит этой волшебной стрелке с прохождением каждые полгода проверки в лаборатории ЦСМ..
как то так
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Саня!МШУ писал(а): Он имеет ввиду,на сколько у тебя погрешность в показаниях уровня топлива ,при перекосе спереди на +1 см
Бак имеет длину что-то около 1м. Даже если мы приподнимем на 1 см, то угол составит 0,57 град.
- Саня
Ооо, эт серьезно:) а если он подмят, как мерить будем?
- Смайлик
Надо наклонить приборку на те самые +1см....хакас И я писал(а):Юрий, и как точно показывает прибор?Жипер писал(а):У меня поднято примерно на 3см по задней части.
По заднему креплению прям видно на сколько можно поднять без особых проблем.
Переднее можно поднять на столько же +1см.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- МШУ
Дим,я на вскидку подсчетал 1градус очень близкоdvm99 писал(а):Саня!МШУ писал(а): Он имеет ввиду,на сколько у тебя погрешность в показаниях уровня топлива ,при перекосе спереди на +1 см
Последний раз редактировалось МШУ 22 авг 2017, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
- Саня
Эт сложно, торсы поджать можетСмайлик писал(а):Надо наклонить приборку на те самые +1см....хакас И я писал(а):Юрий, и как точно показывает прибор?Жипер писал(а):У меня поднято примерно на 3см по задней части.
- МШУ
Кстати,Серег,а на двушке в какой плоскости поплавок датчига ходит: по оси а\м или перпендикулярно?Смайлик писал(а): Надо наклонить приборку на те самые +1см....
- Смайлик
По оси назад, лучше у Юрки спросить я не помню.
- МШУ
Тады ваще наклон бака от горизонта пофиг.Ессно не под 45 гр жежСмайлик писал(а):По оси назад, лучше у Юрки спросить я не помню.
- МШУ
А вообще,для любителей ездить на "парАх"- 2-5 литров луца в зипе багажника
ЗЫ кстати,для зажигалок,ваще не нужно на дондышке ездить,бо бензомотор охлаждается от полного погружения...а если он полуоткрыт,то это уменьшает его ресурс.
- dvm99
Саш, ну ты чо!МШУ писал(а): а если он полуоткрыт,то это уменьшает его ресурс.
У бензинок луц циркулирует между баком-рампой-обраткой. Т.е. если что-то через бензонасос течёт, оно полюбому охлаждает. Именно изнутри, а не снаружи! (ротор крутится в бензине, а греется именно он)
Конечно, когда БН начинает хапать воздух- вот тут да... Но пока этого не происходит, то абсолютно пофигу.
Но, ещё одно НО, когда это начнёт происходить (хапать воздух), двигло тупо встанет.
- Саня
Бензин туда сюда:) мне тут под окнами чуть заправку не взорвали. У чела бак потек, так он в жару под 30 на заправке каким то насосиком качнуть бензус решил.Короче машины нет
- dvm99
Нууу... Долбо@ов-то хватает!Саня писал(а):.Короче машины нет
От штатного никогда не бахнет.
- Саня
Да это даже мне понятно:))))
- МШУ
Можно я не буду тебя убеждать в обратном?dvm99 писал(а):Саш, ну ты чо!МШУ писал(а): а если он полуоткрыт,то это уменьшает его ресурс.
ТНДВ нашим тракторам тож опустошение бака здоровья не добавляет. А если серьезно, то заметил.на стоковых пружинах стрелка на полбака - это можно залить 42-45литров до отстрела пистолета..а если поставить сафаревские пружины, то стрелка на средней метки, а входит только 35-37 литров..
Но я честно не понимаю ( занимаюсь 26 лет госметрологией) мышление людей, которые говорят - у меня скорость по спидометру 97 км/час, у меня стрелка температуру показывает - 87,6 градуса, у меня в баке (100литровом) стрелочка показывает остаток 24,673 литра..
ВЫ СЕРЬЕЗНО ВЕРИТЕ ЭТИМ ЦИФРАМ? или эт только чтоб меня потролить?
как то так
как то так
И не убеждай.МШУ писал(а): Можно я не буду тебя убеждать в обратном?
Насос накрывается не от уровня, а от воздуха (грязь не считаем) который не охлаждает и не является смазкой для насосной части.
