pajero 2 v43 лифт
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero
pajero 2 v43 лифт
pajero 2 v43 5 дверей 6g72
какое расстояние от колеса до арки идет в стоке?
если поставить от сафаря на сколько выше?
какие есть усиленные пружины норм? OBK, enduroteach, trustauto, tough dog
з.ы. нужно что бы норм стояли 33 колеса
обязательно крутить торсионы? что бы перед приподнять?
есть лифт проставками под раму, есть подвеской
зад поднять понятно пружинами, а вот перед. Если сильно затянуть торсионы то как на колах прыгать на каждой яме...
сколько можно норм затянуть?
если поставить на перед усиленные аморты, торсионы не надо крутить?
Re: pajero 2 v43 лифт
Вопрос не в той ветке, вам сюда : http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=4 , переношу, но видимо вашу тему снесут, ( таких тыща) пользуйтесь поиском http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
- Двигатель:: 6g74
да я читал эти темы, но там все пишут по разному ...
что если вместо накрутки торсионов поставить аморты другие?
сколько в стоке расстояние от колеса до фендера
и сколько при лифте 2 дюйма
литье 16
надо что бы машина была повыше, но не как на колах
литье 16
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
вы б хоть чуть чуть мат. часть изучили, прежде чем тюнингом заниматься. вы не один на дороге.Primores писал(а):да я читал эти темы, но там все пишут по разному ...
- МШУ
Это обычное заблуждение пузотероводов: любой"ГАЗОВЫЙ",вернее газомасленый ам они считают с "пневмоподпором"....мах578 писал(а):вы б хоть чуть чуть мат. часть изучили, прежде чем тюнингом заниматься. вы не один на дороге.Primores писал(а):да я читал эти темы, но там все пишут по разному ...
Т.е. на пузотерке,весом в 800 кг,вполне вероятно,газонаполненный ам даст лифт до 10 мм....но ,что то сильно сомневаюсь ,что на 2-х тонной повозке он подымет авту
2Аффтор поста-а\м поднимается только за счет упругихэлементов( пружины/торсионы/рессоры/пневмобаллоны)
Амортизаторы= являются демпфирующими элементами,т.е гасят колебания в подвеске и никаким боком на клиренс не влияют.
Как выше и писали- хотите сами колхозить- люто курите мат часть.....нет времени- обратитесь в грамотный автосервис. И действительно,на ДОП-ах Вы не один- угробите себя- ваши проблемы,но по ламерски сколхоженная подвеска= угроза для других участников ДД.
Здесь я всецело поддерживаю гаеров про "нарушение техрегламента"...уж больно слишком шедевральные повозки по дорогам ездят....не говоря,что периодически вижу сам IFSподвеску с до усеру затянутыми торсами и с не просто отсутствием хода на отбой,а тупо резиновый демпфер ещё и вжат в отбойник!
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Поставь сзади пружины от Оки .Primores писал(а):если ставить пружины от сафари 60 задние надо пилить, а передние?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- МШУ
Это пять!sdkf70 писал(а):Поставь сзади пружины от Оки .Primores писал(а):если ставить пружины от сафари 60 задние надо пилить, а передние?
- Смайлик
Ну и передние тож подрезать, тока не много...Primores писал(а):если ставить пружины от сафари 60 задние надо пилить, а передние?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Двигатель:: 6g74
какой длины линки для лифта 2 дюйма? от чего подходят?
нужно передние и задние?
- Смайлик
В помойкуPrimores писал(а):какой длины линки для лифта 2 дюйма? от чего подходят?
- Двигатель:: 6g74
неее) мне и по трассе надо нормально что бы былоСмайлик писал(а):В помойкуPrimores писал(а):какой длины линки для лифта 2 дюйма? от чего подходят?
на сколько надо длиньше линки при лифте 2 дюйма?
- Смайлик
На 2 дюйма...
- Железка
- Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Я передние крылья подрезал и не парился с лифтом, задние и так проходят отлично. Но у меня проблема я не могу лифтануть - в гараж не влезет.
А так лучше лифт и не париться. С подрезанием тоже возни много, огрызки потом задвинуть под крыло, чтобы арка выглядела как целая, приварить, потом шпаклевать, красить. Никто и не заметит, что резаные.
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
