Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Ср янв 16, 2019 5:10 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 8:10 pm
Не в сети
Благодарил (а): 17 раз.
Двигатель: 4d56, 4m40, 5vz
Мой автомобиль(и): П2 - 3 штуки
alkorh писал(а):
У тебя. Что бак на 150л? 1*,46*,34=0,1564 ? Может это транспортная намеряла?
Написано же, что мой конкретный бак. Сделаю фото с рулеткой.
Ну а в принципе расклад в сравнении " нерж" против АМГ не измениться. Против стд.бак+защита несущественно, т.к. и защита увеличится.
Ну а по поводу отправки бака ТС, теперь понятно.
Мерял лично.
И кому интересен твой маломерный конкретный бак?
Ну и защиту ты криво насчитал, как обычно.
Не нужна защита, облегающая весь бак.
Крепления делаются косынками.
_________________
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 8:25 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Жипер писал(а):
alkorh писал(а):
Ты читаешь что пишешь и цитируешь?!?!? Подсказка - выделенное. Вес имеется ввиду стд.бак+защита АМГ.
Прочитай внимательно мой пост, где "много букв".
Таки почитал.
Чушь, тотальная. :*ROFL*:
alkorh писал(а):
Что ты понимаешь под надежностью? Риск повредить стд.бак+защита АМГ выше, чем " силовой" не важно из чего. Почему? Читай цитату, вроде очевидно, физика очень проста. Про коррозию стд.бака в перспективе, будь он трижды контрактный, я раньше писал.
Под надежностью я понимаю НАДЕЖНОСТЬ.
У штатного бака нет возможности треснуть по шву, совсем, тотально.
У сваренного есть, даже если сварной не накосячит, а уж если накосячит.
Я где-то спорил про коррозию????
Но даже однажды контрактный бак, который раз хорошо покрасить и следить за ним - переживет пару машин.
Разьве штатный бак не состоит из двух половинок? И разьве после ударных нагрузок не начинает течь по середине?
Вот как тебе верить, если расстояние внутри рамы 93 см, а ты говоришь 1м?
У ширина 36, а не 46.
IMG_20171212_200519.jpg [ 2.12 МБ | Просмотров: 1052 ]
IMG_20171212_200532.jpg [ 2.06 МБ | Просмотров: 1052 ]
IMG_20171212_200514.jpg [ 2.05 МБ | Просмотров: 1052 ]
IMG_20171212_200507.jpg [ 2.52 МБ | Просмотров: 1052 ]
_________________
PII 5D,93,6G74,АКПП, ComeUp12,5, Cooper STT 33", путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП, WARN 8274, Silverstone eXtreme MT-117 33", спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП, Yokohama AT 31", работа
PII 5D,96,6G74,АКПП, Cooper STT 32", остальное
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 8:32 pm
Не в сети
По габаритам - ты забыл про отбортовку, по которой идет сварка верхней и нижней части.
Не догадываешься почему так сделано?
Т.е. габариты емкости бака примерно 0.92х0.38х0.34
По защите
длина - 0.92-0.95
ширина - 0.5
Т.е. цена куска АМГ максимум 3500.
_________________
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 8:39 pm
Не в сети
Не начинает.
Течет там где пробивается.
Но пробить его достаточно сложно.
В "гармошку", а не течет.
Так вот - защита от АМГ начисто спасет от гармошки.
Я ж тебе писал - но ты ж нихрена не усваиваешь - уже внутренние крепления на раме свернул.
Баку пофиг.
После всей лажи, что ты тут накатал - не тебе ДАЖЕ ПЫТАТЬСЯ уличить меня во лжи.
_________________
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 8:46 pm
Не в сети
Ну и вспомним Пашу Рубера.
Он почему то тоже не стал делать толстый бак без защиты.
А сделал тонкий увеличенной емкости и с доп защитой.
Уверен - из тех же соображений, что я пытаюсь донести до тебя.
Но походу не в коня корм.
_________________
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 9:04 pm
Не в сети
Благодарил (а): 64 раз.
Двигатель: 6.2диз и 1.3бенз
Мой автомобиль(и): шевик и самик
drcham писал(а):
МШУ писал(а):
SNOOPER писал(а):
Обрывает на чирках не от мощности мотора, а от ...... конструкции.
Это надо было придумать такое крепление крестовины. Его по определению должно вырывать.
Ты про slip yoke на РК или про два "хомутика" на заднем yoke ?
Ну таки да ::-D: не самое лучшее исполнение,особенно когда посадку креста сзади растягивает :)
По заводу эти хомутики надо менять каждый раз вместе с гайками.
Володя,я в курсе :),я так пару раз делал...потом забил и стал подкладывать под хомуты полоски из под банки нескафе ::-D: Да,я аццкий колхознк ::-D:
Да лежит мой новый йоук в Автоскане,год уже забрать не могу :)
Опять таки- они предлагают замену йоука без замены сминаемой втулки...чото сыкотно,ибо ГП потом менять радости нет,а сам я уже тудыть не полезу,лениво. :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 9:11 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
По защите
длина - 0.92-0.95
ширина - 0.5
Технично "съехал" про габариты. Но и 92 см не может быть - это в притык. Завтра сфоткаю ширину штатного бака.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 9:13 pm
Не в сети
По защите
длина - 0.92-0.95
ширина - 0.5
Не тупи - я конкретно сказал ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ бака.
Или понимание слова ГАБАРИТНЫЕ у тебя вызывает сложности?
_________________
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 9:20 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
Жипер писал(а):
Не начинает.
Баку пофиг.
Ну сделай фото с рулеткой. Никак бак не может быть шириной 1м.
У меня есть рама отдельно. Я завтра сделаю фото.
В моём опыте после ударов именно расходится заводской шов посередине. И никакая защита от этого не защитит в силу законов физики. Т.к. защита работает горизонтальной плоскостью, а сила действует ей перпендикулярно.
В случае " силового" бака в основном работают вертикальные ребра.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 9:27 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
По защите
длина - 0.92-0.95
ширина - 0.5
Никаких сложностей.
Ну и как твои габаритные размеры бака П2 3д могут вписаться в отведённое для него по ГАБАРИТАМ место в раме?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 9:29 pm
Не в сети
alkorh писал(а):
Жипер писал(а):
Не начинает.
Баку пофиг.
В этой теме я уже писал - 5мм АМГ на длине в ПОЛТОРА, ПЛЯ, МЕТРА практически не деформируется под весом подготовленного САФАРЯ весом в 3 тонны.
И ТОЛЬКО ЧТО ПИСАЛ, ЧТО ТВОЯ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ СИЛА ГНЕТ КРЕПЛЕНИЯ НА РАМЕ!!!
А не защиту, и тем более бак.
Ты реально своей упортостью достал.
_________________
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 9:38 pm
Не в сети
Юр,не совсем так.
Пашка- дружил и с болгаркой , сваркой и трещеткой.
Абясню: сварочные швы хорошо получаются на металлах одинаковой толщины.
Т.е. гипотетически можно приварить 1мм к 10 мм....НО!!!! В лице б\б мы имеем параллелепипед ни разу не в статике,особенно если бак крепить не на лентах,а жестко на раму на уголках.
Рама скручивается-факт,соответственно бак тоже. Условно 10 мм подвергается меньшей деформации,чем 1 мм.Получаем напряжение на сварном шве,что может привести к трещинам.
При одинаковых толщинах,всё изгибается/деформируется упруго.
Не забываем ,при этом и про тепловое расширение- опять таки не в пользу разной толщины одной емкости.
Далее,кмк ,я с Пашкой солидарен: комбайнам,типа тостера/микроволновки/телевизора не место в автомобилях,особенно в корчиках.
Каждый узел и агрегат должен нести свою функцию.
Т.е.-б\б- для луца,защита-ОТДЕЛЬНЫМ элементом от пампасов,закрепленным на ОТДЕЛЬНЫЕ кронштейны.
По мне это проще в реализации и в восстановительном ремонте.
С концепцией СамОваров Лехи и Коли о толстом дне,типа "защита",не хочу спорить- это их производство и их видение дела.Хотя сталкивался с их поделками и аццки матерился от непродуманности крепежа бака ,для снятия которого нужно было быть человеком змеёй с РОЖКОВЫМ ключом ::-D: Ну это я им пару лет назад высказал ,надеюсь ,что приняли к сведению и теперь до всех болтов ИХ крепления можно долезть пневмой,пусть даже с удлинителем :)
ЗЫ Сорри,меньше букав не получилось :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 9:48 pm
Не в сети
Этта,горячие эстонские Парни,а к чему спор про расстояние между рамин и шириной сток б\б?
Это типа ,при бодике его поднять можно? Я вам и так скажу,что можно на 15 мм,я думаю,что это никого не спасет.
Юр,ты помнишь Андрюху Джокера,так вот он усерался до солей ,что можно....
Я ему подставил под открученный пустой б\бак домкрат со словами ЖГИ!
От использование "машки" он чота отказался )))))
Последний раз редактировалось МШУ Вт дек 12, 2017 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 9:51 pm
Не в сети
Юр,не совсем так.
Саня - вот уже ПЯТЬ лет у мну защита на одних креплениях с баком.
И имхо это правильно - ибо если эти крепления повело, то защита смещается ВМЕСТЕ с баком.
А вот по отдельности - защита приезжает в бак.
Да, большой площадью конечно практически не повредит - но все таки. :)
_________________
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 9:56 pm
Не в сети
Нет, совершенно нет.
Это алкорн тотально налажав, пытается "сохранить литцо".
Выискивает пару сантимов в моих измерения. ::-D:
Юр,ты помнешь Андрюху Джокера,так вот он усерался до солей ,что можно....
А по выделенному - ну ты и КЭП. Такой вот заторможенный КЭП. :*ROFL*:
Про подъем я ссылочку в первом своем сообщении давал на тему, в которой ТЫ ТОЖЕ ПРИНИМАЛ участие.
Бак спокойно поднимается на 3-3.5 см. :)
И это более чем спасает.
А алкорн до ширины пытается докапаться - типа с моими измерениями бак нельзя поставить. :)
А что ему еще делать, при таком лажании?
И это - джокера в зеркале поищи. :)
Оскорбил ты меня, писец. :]:-O: ::-D:
_________________
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться к началу
 Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
