Помогите советом по силовому бамперу!
Добавлено: 03 янв 2018, 21:35
kuzin
Опытные паджероводы,помогите,пожалуйста,советом.Мечтаю о силовом бампере на 3 пыжа коротыша.Нашел такой девайс Посмотри объявление "Бампер силовой пер. ARB deluxe Mitsubishi Pajero" на Avito:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _935261260 стоял на 4 пыже,не пойму,может ли он подойти ко мне,или не вариант?Буду благодарен.
Re: Помогите советом по силовому бамперу!
Добавлено: 03 янв 2018, 22:22
hc2hunter
ARB знатные железки.
Но вопрос не в том подойдет ли он (при наличии болгарки и сварки встает любой силовик), а в том сможете ли вы с ним легально ездить. В наше время надо с этого конца и начинать.
Добавлено: 03 янв 2018, 22:29
kuzin
hc2hunter писал(а):ARB знатные железки.
Спасибо.С гаи решаемый вопрос.больше интересует вопрос нормальной установки на авто,хочется что бы нормально вста,как родной,без доработки напильником
Добавлено: 04 янв 2018, 14:19
Скиф
Скорее всего подойдет даже лучше чем на 4-ку:у тройки линия решетка-фары-крыло прямая практически.Не придется резать родной бампер.Посмотрите фотки четвертого с силовиками арб и поймете о чем я.А установка силовика это полюбасу болгарка-напильник-возможно и сварка
это не штатную скорлупу перекинуть..
Добавлено: 04 янв 2018, 15:26
Анубис
Спрошу у товарища. Если не продал. У него как раз на трешке коротыше стоял.
Добавлено: 04 янв 2018, 17:09
kuzin
Скиф писал(а):Скорее всего подойдет даже лучше чем на 4-ку:у тройки линия решетка-фары-крыло прямая практически.Не придется резать родной бампер.Посмотрите фотки четвертого с силовиками арб и поймете о чем я.А установка силовика это полюбасу болгарка-напильник-возможно и сварка
Спасибо.Я то думал,что он монтируется,типа,как штатный))Блин,вещь классная!Хочу использовать как пособие по обучению правилам дорожного движения))
Добавлено: 04 янв 2018, 17:10
kuzin
Анчутка писал(а):Спрошу у товарища. Если не продал. У него как раз на трешке коротыше стоял.
Спасибо,спроси по возможности
Добавлено: 04 янв 2018, 17:15
Санчес75
kuzin писал(а):Скиф писал(а):Скорее всего подойдет даже лучше чем на 4-ку:у тройки линия решетка-фары-крыло прямая практически.Не придется резать родной бампер.Посмотрите фотки четвертого с силовиками арб и поймете о чем я.А установка силовика это полюбасу болгарка-напильник-возможно и сварка
ARB не справится, лучше самовар.
Добавлено: 04 янв 2018, 17:16
kuzin
Санчес75 писал(а):kuzin писал(а):Скиф писал(а):Скорее всего подойдет даже лучше чем на 4-ку:у тройки линия решетка-фары-крыло прямая практически.Не придется резать родной бампер.Посмотрите фотки четвертого с силовиками арб и поймете о чем я.А установка силовика это полюбасу болгарка-напильник-возможно и сварка
Да ладно????Самовар хрен оформишь.С АРБ то придётся повозиться(
Добавлено: 04 янв 2018, 18:48
Dimon 71
Так ты на самовар наклейку АРБ приклей и усе....а сертик то в инете найдешь....
Добавлено: 12 янв 2018, 13:51
kuzin
Всем спасибо!
