Перенос моторчика бачка омывателя Паджеро Спорт 2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис, Romik, Анубис
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 419 раз
Сообщение lesnik5000 »
Колеса от 33" цепляют моторчик бачка омывателя. Можно легко перенести моторчик.
Так было.
Подготовлено к установке.
Шланги при установке брошены по кратчайшему, наращивать не пришлось.
Диаметр отверстия 21 мм , толщина бачка в месте отверстия около 2,5 мм, подошла заглушка от электр. коробки.
Отливку срезал болгаркой, отверстие довел круглым напильником. Бачек обязательно промыть от опилков.
Всё займёт пару часов. Прыткие могут как всегда за полчаса с пивом/кофем/перекурами ::-D:
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Перенос моторчика бачка омывателя Паджеро Спорт 2
Сообщение МШУ »
Саня,за пол часа можно только стокбампер аккуратно снять :)
Только не гри,что ты бачок вынул,не снимая своего бампера трубы.
...либо жоппа пишется через 2"П" :)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
МШУ писал(а):Саня,за пол часа можно только стокбампер аккуратно снять :)
Я же написал, что пару часов точно займет. Моя ,,труба,, не мешала, я даже колесо не снимал. Там бампер ваще никакой мешать не будет, у меня же пластиковая часть по ,,кантик,, оставлена, а внизу труба с ,,ракушкой,, и бачок крепится отдельно от пыльника и бампера, у него болты под ключ 12, а пластик весь на 10-х.
МШУ
Сообщение МШУ »
На неподрезаном стокбампере,ты хер без демонтажа вытащишь,бо бачок снимается"вниз и вперед".
А самый наружный м10,что держит "отлив" бачка? Да ну нафиг! Не долезешь ты до него ,не скидывая стокбампер. :)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Как вниз-вперед? У меня вниз в арку :*PARDON*:
И левый крепеж не мешает, у меня там ещё пластиковый бампер идет (обрезан по кантик а не под самые фары) , я расширитель до середины отстегнул, и бампер оттянул чуть.
Твои бампера закрывают этот крепеж бачка?
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
так удобней и зимой в тепле
на л200 у отца весит над турбиной уже лет 5 , там еще теплее
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
У меня с машина мотором 2,5 и с этой стороны стоит вебаста.
И зачем мне теплая зимняя омывашка, чтоб спирт быстрее испарился? :*SCRATCH*:
МШУ
Сообщение МШУ »
lesnik5000 писал(а):Как вниз-вперед? У меня вниз в арку :*PARDON*:
Дык бачок жеж на передней стороне телевизора прикручен и + заливная горловина.
( я этот отлив на бачке спиливаю,иначе бампер не встанет.)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Йомайо, Sanches86 уже давно сделал оказывается :*PARDON*:
Ну и в общем там изобретать нечего. Саня, бачок изнутри!
Такая же картина получается, только у меня часть бампера железная и бодик.
DenisR
Сообщение DenisR »
lesnik5000 писал(а):У меня с машина мотором 2,5 и с этой стороны стоит вебаста.
я же пишу, на л200 у отца стоит над турбиной, и отлично себя чувствует, а в подкрылке его по любому скоро продырявишь какой-нибудь палкой
спирт :*DRINK*: не испаряется бачок же герметичный
МШУ
Сообщение МШУ »
lesnik5000 писал(а):Йомайо, Sanches86 уже давно сделал оказывается :*PARDON*:
Сорян,мой косяк!
Чо то я помню ёпся ,вытаскивая бачек,но там опционный брызговик арки( локер) на саморезах стоял.
Дык а не я ли тебе про перенос насоса по этой схеме пол года назад кидал ссыль на SergejL ?
