"сухой картер"- есть реализации у кого?
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
В общем--то, вопрос в заголовке.
Почитал, принцип работы понял. Хотелось бы о практике поговорить.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
По какой причине появилась потребность в сухом картере? Это явно не на каждый день штука.
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
если вопрос ко мне, то езда по очень пересечённой местности, и меня напрягает возможный риск масляного голодания.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
На насос сухого картера обычно идет отдельный зубчатый ремень от шкива кв. И нужно как то защитить его от попадания камней, грязи, веток. Иначе маслянное голодание может наступить внезапно. Это не говоря о том, что это надо разместить на двигателе. По моему скромному мнению это больше вариант для кольца или дрэга и не на каждый день.
https://www.3si.org/threads/dry-oil-sump.535185/
Вот пример исполнения на 6g72
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
как то лежа практически на боку и работая мех лебедкой, смотрел на мигающую лампу масла и тогда задумался о сухом картере. Но в результате таких ситуаций больше не было, а если и были бы то мех лебедь это минимальный процент что будет стоять, так что куда проще вытащить себя лебедкой на заглушенном двигателе. Сухой картер в результате может дать куда больше гемора в обычных условиях...
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Пока не ляжешь на бок - не будет никакого голодания.Aleksej2000 писал(а): ↑ если вопрос ко мне, то езда по очень пересечённой местности, и меня напрягает возможный риск масляного голодания.
Поставь датчик давления со стрелкой, раз так сильно боишься.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Вот, и картер сухой.....))))Aleksej2000 писал(а): ↑ если вопрос ко мне, то езда по очень пересечённой местности, и меня напрягает возможный риск масляного голодания.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Какие умные люди делали учебную машину! Даже кабина разделена, чтоб инструктор не бил ученика когда машина лежит на боку и работает с сухим карьером.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
А насос-авто, суперселект и повешенная 5я, я так понимаю, уже реализованы и стало скучно?Aleksej2000 писал(а): ↑ В общем--то, вопрос в заголовке.
Это реализовано. Ещё , кроме повышенной, ещё и три более коротких 1.2.3 передачи и усиленное сцепление вместо 225 мм теперь 250 мм. Доволен как слон.
А по теме- чтобы что то делать, надо вначале информацию собрать, не находишь?
P.S. насос делать планирую, но не сейчас, начинается сезон.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
это под какие колеса?Aleksej2000 писал(а): ↑ усиленное сцепление вместо 225 мм теперь 250 мм
На Драйве
На Драйве
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
а что за проблема была, что пришлось усиливать сцепление? у меня на 37 стоит обычное и норм, там болше проблема если тула попадает грязь с водой, но тогда и размер не поможет, решается поддувомAleksej2000 писал(а): ↑ Jenek, 305*70 R16 comfoster 3000
На Драйве
На Драйве
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Проблема была в посадочных/присоединительных местах другой коррбки.
Жень, эт Спорт.1. у его изначально с завода стоит слабая сцепа. там корзина как на атмосфернике, оч дохлая
Jenek, ну как и сказали, слабое сцепление родное.
Но я менял КПП на КПП от Люси 4, там замена маховика и следствие другая суепа. Но даже если бы не заменял КПП, делал бы усиленное сцепление. Мне придется много трогаться с загруженным прицепом в натяжку, нагрузка на сцепление будет большая.
- Dimix
