Правильное крепление защиты днища
- Romik
- Administrator
Отличная идея.
8 963 645 51 32 Romik
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Нет.
1 Много не нужных деталей.
2 Нужен инструмент который больше нигде в машине не применяется.
3 Проблема с отворачиванием при закисании, и поиском болтов на замену.
Плюс только один. Можно денег поднять с любителей рюшек.))
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Резьба в кузове сорвется - даже не отпилить будет
лучше уж приварить тогда к кузову
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Я думаю тут речь именно о шайбах , которые препятствуют прямой нагрузке на шляпку болта. А куда и чего прикручивать это уже каждый сам на что горазд. Кто то считает что вообще защита не нужна
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Romik
- Administrator
Тут смысл в том чтобы не сшибать шляпку болта об камни, мне кажется если такое сделать под стандартный болт, будет очень здорово.
Подсмотрено у американцев, которые по камням катаются.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Херня, грязью забивается шлиц или как его там отверстие и хер открутишь.
Шайбы такие лопаются спокойно.
Ставят такие на квадроциклы в рф с 2006 года.
Но преобладает на рынке классическое решение с шестигранным болтом и плоской шайбой
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Ни разу еще не срывал головку болта. Может если будет больше скал тогда шансы растут но не представляю как его сорвать в обычных условиях. А по поводу головки под шестигранник - вечная головная боль будет по причинам выше.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Saur
Так удар просто по ребру защиты срежет болт или согнет или резьбу повредит
тогда и на листе защиты сделать спереди скос брони ,как у Т-34
Да запросто ! В пятницу примешь литр и поедешь посетить Мавзолей ...а там чугунные столбики
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
Поддержу Вовку. Ромик, ты сколько за 20лет в пампасах срезал болтов с защиты????
- Romik
- Administrator
На уазике не одного. На паджеро уже все задраны, но не срезаны.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Поддержу Вовку. Ромик, ты сколько за 20лет в пампасах срезал болтов с защиты????
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Я думаю для наглядности нужно скинуть фото своих защит и креплений.
Я тоже не одной шляпки не срезал, а вот болты погнул Но я исхожу из того, что защита должна скользить максимум и каждая выступающая часть этому мешает, поэтому я за то чтобы прятать шляпки. Но защиту я буду кардинально переделывать...
На Драйве
На Драйве
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Даже самую убитую шляпку болта скрутишь или срежешь подручным инструментом и поставишь новый болт копеечный. А с такими противосъемами только намучаешься снимать, а потом поставить нечего...
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Я се на все предыдущие защиты сам косынки приварил перед болтами и отлично они работают, на крайней нержавеющей уже с "Самоваров" истребовал приколхозить на их нержавейку свои доп хотелки
