Электрическая блокировка заднего моста
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Собственно есть жертвы электрических блокировок? Не те что электродуговые блокировки, а «нормальные».
Вот пример изделия https://www.farpost.ru/ekaterinburg/zap ... 55613.html
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Интересная тема...
Как понимаю, конструкция БЗД примерно такая https://www.zr.ru/content/articles/5183 ... instream=/
Смущает, что блокирует она сателлиты (а может это и нормально).
Просто соображаю по аналогии с Паджерой. Там не стали трогать сам дифф, и в случае неудачного педалирования шлицы блокировки срезаются и осыпаются в картер. И ты просто остаёшься без БЗД.
Что своего рода является защитой диффа.
А в данной конструкции такой защиты не будет.
- Dimix
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Афигеть проблема.
У меня трое мастеров под боком, что могут это сделать.
Гы - можешь у Андрюхи( https://blokirovka.ru/product/kitajskaj ... -galloper/) купить блокировку,
я ему подгоню редуктор 4.636.
У него тебе его соберут, настроят и вышлют.
А свой после замены продашь.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
На 99% уверен, что в Ебург блокировка приедет от Андрея.Dimix писал(а): ↑ Собственно есть жертвы электрических блокировок? Не те что электродуговые блокировки, а «нормальные».
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Dimix
- Dimix
Пришла посылочка с блокировочкой
Юра как всегда, мое почтение
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Что хочешь увидеть?lesnik5000 писал(а): ↑ Больше инфы, больше фоток!
Там ничего особо интересного нет.
Сделано на вид не плохо. На сколько долго будет работать, время покажет.
В уменьшении количества компонентов, несомненный плюс.
А вот то что в заблокированном состоянии колёса имеют достаточно большой "люфт" в разные стороны, скорее минус.
Хотя в эксплуатации вроде как не заметно.
Установка без каких либо проблем, всё штатно.
При установке вместо пневмы, даже сверлить не придётся.)
Ну а пока штатная работает, у кого есть, нет смысла заморачиваться с этой.
Пусть пока "бета-тестеры" испытывают.)))
- Жипер
Саша, ты уже.... - Хоботов просто монстр.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- SNOOPER
А что собственно тебе интересно?
Процесс установки, или процесс сверления дырко?
Что именно?
Что именно?
- Dimix
Один фиг ничего из этого тут не будет. Диф поставлен, дырко просверлено.
Постараюсь или порошу снять видео работы на снятом орехе и потом в поле прокачусь.
- Жипер
Саша, ты в адеквате?
Мне твои дырко вообще мимо.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Именно в твоем случае неитересно вообще ничего.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- SNOOPER
Проверь величину люфта при заблокированном диффе.
Очень интересно, это система такая или я устанавливал такой экземпляр.
- Dimix
- SNOOPER
Дима, ты когда поставишь сними кино как колёса в разные стороны вращаются. На сколько.
