Поставил лебедку на П-2
- Белый
- Организатор Медведь-трофи
wagner
Площадка под блок соленоидов делается по месту. Благо она из тонкого металла. В моем случае 1,5 мм. Чертежа к сожалению нет.
Но технология крайне проста. Ширинаплощадки = ширине блока соленоидов. Длина - берешь рулетку и при снятой решетке радиатора замеряешь 3 размера. Площадка крепится сверху - видно как на фото, снизу - на металлическую окантовку решетки радиатора, что между решеткои и бампером. Итак, интересует глубина от окантовки до масляного радиатора минус 1 см по горизонтали, высота по решетке и глубина от площадки до верхнего места крепления. Складываешь эти три размера и получаешь длину заготовки площадки. Вырезаешь и изгибаешь по трем полученным размерам. Сверху как на фото выпиливаешь заходы для выштамповок на телевизоре и на 5 саморезах фиксируешь площадку на месте. Тока перед этим пропиливаешь в ней окно для силовых проводов и ставишь на место блок соленоидов. Вот соппсна и все.
Art-off-road
- wagner
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2
ЗАСАДА!!! Блин, лебеду получил. Начал разбирать и увидел - что у меня стоит дополнительный конденсор! Ну от основного конденсора есть ещё ответвление на дополнительный. Маленький, ниже поперечной балки с маленьким вентилятором. Во засада же.... Куда теперь её мастрячить??? Друг кондиционерщик говорит что можно его воообще нахер убрать, а ветку просто закольцевать... Последствия что температура при включеном кондере летом будет градуса на 3-4 выше.
Кто-нибудь сталкивался ?
ЗЫ. У меня в задней части салона есть тоже кондер (поэтому и стоит доп.конденсер).
ЗЫЫ. Бампер немного все-таки отличается он НЕ-рестайла
С Уважением, Макс Вагнер
Pajero-2, 1995г.в., правый руль, 5 дверей, AКПП, 6П72 газ-бензин, LSD, лифт 4см (комплект TJM)
- sasha_krsk
wagner, пользуйся поиском, такая тема была.
Я убрал этот радиатор. Хотел закольцевать, но потом подумал и плюнул, вообще выкинув кондей.
Основные причины:
1. 56й мотор и так слабый, нафиг ему лишняя нагрузка, тем более при 33х колесьях.
2. При постоянном лазаньи в говнах забивается основной радиатор кондея. Думаю нет смысла объяснять почему это плохо и к чему приводит.
Итак, выкинул кондей.
Минусы:
1. Один месяц в году жарковато, хотя немного спасает люк.
Плюсы:
1. Температура всегда в норме, даже при небольшой нехватке ОЖ.
2. Облегчилась морда. Компрессор, две чугунятины его крепежа, 2 радиатора в сумме весят более 20 кг! (Частично компенсировало вес лебедки).
3. Убрал радиатор осушителя -> лучше стала дуть и греть печка, воздух стал чище.
4. В багажнике образовалось дополнительное пространство.
5. Стало меньше всяких трубок под капотом, на 2 радиатора меньше.
ЗЫ 4М40 то наверное нормально тянет кондей. Сними доп радиатор и закольцуй, или лебедку вперед выноси.
Основные причины:
Минусы:
Плюсы:
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
- Aurorыч
Главное отверстие для слежения за намоткой
А то производители силовых бамперов это как то не учитывают
TLC 80
Моя WEBсвалка
Моя WEBсвалка
- wagner
Не могу найти. Может подкините ссылку?sasha_krsk писал(а):wagner, пользуйся поиском, такая тема была.
А полностью жертвовать кондеем не буду! Сниму дополнительный, и закольцую наверное...
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Ну если сделать из 10мм плиты то гнуться то врядли будет, но вот идея крепежа 2мя болтами мне совсем не нравиться. Нету запаса, случись что с одним и все швах.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- sasha_krsk
- KEE
я вот так поставил взял 7мм плиту и 4-мя болтами к раме(2 от штатной лебедки, два просверлил)
и есть окошко чтобы смотреть как укладывается тросс
и блок соленоидов стоит там где должен быть второй аккумулятор
Pajero 2 кабриолет 4D56Т, парт тайм был - теперь СС, лифт 2", Джанглы 33", ComeUp 9000 (продается)
Pajero 2 коротыш 6G72, СС, стандарт (продан)
Pajero Sport 4D56T МКПП
Suzuki Jimny АКПП 1.3
- KEE
обычный кевларAurorыч писал(а):Это у тебя что за трос такой?
http://4x4shop.ru/index.phtml?a=a&actio ... ov_id=1008
+_к нему крюк новый 300р
сама площадка обошлась в 300р металл, 100р краска, ну и там сварка болгарка и за один день сам все поставил
а еще провода другие нужны, но у меня были длинные от лебедок комап, так что я все 4 длинные фирменные поставил
- Белый
Итак, продолжение.
В течение последних полутора месяцев машина и лебедка активно эксплуатировалась на бездоре. 2 недели майских праздников в горном крыму - экспедиция "Майские горы 2008" со Скитальцем. Потом 8 дней трофи-рейд Ладога - работа в службе эвакуации группы "Туризм", потом ПТФ - 1 место в "Дедах". Скажу честно, лебедка не выдержала. То есть до финиша ПТФ мы добрались вовремя, но в результате вскрытие показало следущее.
1. Площадка не деформирована.
2. Болты крепления площадки к раме повреждений не имеют.
3. Трос в хлам.
4. Губы - в мясо (разогнулись, трос закусило и он капитально надорвался)
5. Щеточный узел оплавлен
6. Статор и ротор подгорели.
В результате заказал новый двигатель от Кам-ап 12000, новый кевларовый трос и новый клюз. Еще поработает!
3. Трос в хлам.
Art-off-road
кстати хотел спросить: а как получилось развернуть редуктор таким образом? У меня он крепится тремя болтами под внутренник шестигранник, то есть развернуть на 90 градусов не получится, только на 120... а тогда рычаг будет в площадку упираться... #-o
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
спасибо, понял я уже поставил, там и так к рычагу доступ есть более менее... если буду в будущем редуктор перебирать - тогда может и разверну, а пока неохота, почти весь день убил на установку. За основу кстати Ваш чертеж взял, но почему-то пришлось сделать поуже... ну и добавил еще две точки крепления, так что у меня площадка четырьмя болтами крепится.
Но вот проблема возникла похоже, я сорвал резьбу одного из болтов крепления лебедки к площадке там резьба вообще странная, будто ее токарным резцом резали, какая-то прямоугольная и тонкая... болт затянул, а он прокручивается и не стопорится придется замену искать
