пока сильно не травился, обходился ближайшими АЗС. А так на будущее думаю стоит прикупитьСанчес75 писал(а):А компрессор есть?audi_sigara писал(а):лебедка планируется позже, взял динамку TPlus на 10т 9м + шаклы 3.25т, если не в одного ехать можно спокойно и без трактора обойтись КМК, лопатка лежит, джек пока цеплять не за что(обвес весь сток), только если за колеса..
Подготовка П1 и П2.
- audi_sigara
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D МКПП 1993 SuperSelect
Re: Подготовка П1 и П2.
- МШУ
В следующий раз бери правее,метров на 10,там пистастая ямка.тебе,при высокой воде,по крышу будетPII3d6G72 писал(а):
Здесь машина погружается до ручки двери:
https://www.youtube.com/watch?v=ZznroHarSgw
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
брод знакомый )
точнее это лаже не брод а одна из многих луж
Последний раз редактировалось vadim82 20 дек 2017, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
9О22818172
9О22818172
- МШУ
Александр,либо ты троллишь,либо тупишь.Pteradaktel писал(а):ни фотать ни рисовать я неумею, но "обьяснение на пальцах" выглядит таккак то так
Угол ПЕРЕЛОМА рампы.
И,кстати, совковый термин РАДИУС продольной проходимости правильнее ,бо кочкари не имеют острых граней...ну если тока по бетонным плитам не гонзать
- МШУ
Вот наш чел!audi_sigara писал(а): кстати раз пошла тема про броды... Почему-то никто не пишет про перенос повыше ЭБУ двигателя (мозгов проще говоря). Я у себя ковролин весь снял и обнаружил в ногах пассажира блок мозгов, находящийся в 3см от пола. При затоплении он под угрозой будет.
По факту: заливание эбу всякими компаундами не помогает.
Радикально- резать косу на эбу ( по диагонале) удлинять косу метра на 2 и блок на потолок....
В любом случае,с собой в гермомешке,иметь в зипе доп мозги.Не такие большие деньги и дешевле,чем эвакуация
ЗЫ почему заливка всякими пижнями не помогает-ХЗ...имхо коротит через гребенку.
ЗЫЫ а вот с гидроизоляцией мотора придется помудохаться
Распределитель на вазелин,в свечные колодцы смазку,на проводку спреем с силиконом и т.д. Тут четкого рецепта нет,увы(((
- SELENGER
Покажи брод как ты проезжаешь )vadim82 писал(а):брод знакомый )
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Вот мне ща предстоит секаса с эбу ДВС и АКПП....буду удлинять и под крышу.
9О22818172
9О22818172
- МШУ
Вадюх,но именно в этой луже по весне(кажись) ваш,мурманский мпс1 по крышу ушёлvadim82 писал(а):брод знакомый )
UPD сорян,тупанул-по лету. У вас там ещё в конце июня снег не сошел
Последний раз редактировалось МШУ 20 дек 2017, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Чо показывать то? У меня фоток то нет с зажопных мест.
Только когда уже писец пришёл и сидишь рядом залмваешься.
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Ой...скока в тех местах полегло ))))
С дури то можно и на мойке в тотал списаться
Зы. В том году Саша Редхантер там на п4 в стоке по большой воде спокойно все прошел
9О22818172
9О22818172
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
неее, термин как раз праильный.. и кстати он от англоязычных спецов и пришел..ониж тама все образованные.. у них теорему косинусов знаешь =докторскую защитил))).. Для них наш радиус - эт чтото непостижимое, а вот угол рампы - все понятно..МШУ писал(а):Александр,либо ты троллишь,либо тупишь.Pteradaktel писал(а):ни фотать ни рисовать я неумею, но "обьяснение на пальцах" выглядит таккак то так
Заказывает ихний толстосум пандуз для вьезда на парковку сваво лимузина..опа.. параметр нужон, а какой..радиус))).. эт для них ругательное.. смотрят параметры авто = угол рампы.. высоту линеечкой померили, син угла нашли.. вот тебе расчеты ТОЧНЫЕ... поставили нужной длинны = получайте заказ-платите денюшку.. клиент в аФту и заехал - ниче нигде ницепляет = все отслюнявил, все довольны..
Эт у нас мужики, какой длинны швеллер утащили - такая эстакада и получилась))).. и никто радиусы несчитает)))..А вот термин "Угол ПЕРЕЛОМА рампы" я в литературе невстречал...
как то так
- МШУ
Ищи сразу пластиковые ковши.vadim82 писал(а):Вот мне ща предстоит секаса с эбу ДВС и АКПП....буду удлинять и под крышу.
Сток сидухи мало того ,что весят,как чугуняки и воду насасывают...и под жопой хлюпают...Когда до них доберешься,ссылку скину....Я то себе чину карбон прикрутил,но думаю,что паларон придется отодрать и приклеить туристичиский коврик под жопу
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Ковши нашёл на Д2 по 5рубасов.
3кг вроде.
Отзывы вроде тоже нормуль.
Стдухи п2 с амортиком чота за 30кг весят ....разом скинуть полтишок это гуд.
Зы но ссыль закинь на всякий
3кг вроде.
9О22818172
9О22818172
- МШУ
Ну тадыть встречай!Pteradaktel писал(а):..А вот термин "Угол ПЕРЕЛОМА рампы" я в литературе невстречал...
как то так
https://www.popmech.ru/vehicles/8471-iz ... i-teoriya/
Яж грю,всё идет от журнализдов с машинным переводом или переводчиков гуманитариев,без тех образования.
Трудности перевода.
Сам термин Угол ПЕРЕЛОМА рампы уже кривой по определению,бо является прямым переводом термина brake-over ramp angle.
Саня,я одно время баловался тех переводами...так вот ,пока в тех.сфере сам не отдуплишься,хрен норм перевод исполнишь.....либо,чтоб рядом спец по сабжу сидел и редактировал "по руски" текст
Вот и вылезают подобные перлы словестности.
ЗЫ Почему все уссываются над описанием какой-нить тех пижни на алибабе,но при этом хавают описания или постыот журнализдов,подобных...ээээ...Мочалову...к примеру
- МШУ
3 кг! это Агонь!меньше тока карбон на Гондурасе за космос ценниг!vadim82 писал(а):Ковши нашёл на Д2 по 5рубасов.
3кг вроде.
У мну ковшики по 4.5 кг+салазки,которые ессно выкину.
Давай ссыль гдепо 3кг и по 5 рубалсов!
- МШУ
Спиливай нах усилитель капота!
Ваще на Драйве зайди в джимни к Егору2,он там расписал,что и скока весит
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
О, свежачок про Выкат Для меня, по крайней мере.
https://www.youtube.com/watch?v=XdqmFKBgfkg
- МШУ
Это вообще в № раз !Санчес75 писал(а): Вообще в первую очередь тел. тракториста ближайшего.
- МШУ
Вообще ни-о-чем. Амы это на субъективное восприятие.audi_sigara писал(а):штатное литье "ромашка" + мудричи 33 10.5 15. KAYABA 554092 Gas-A-Just, GABRIEL G63781, RANCHO RS5213, MONROE D5471, TOKICO E3561 смотрю из этихМШУ писал(а):7)Самый неправильно поставленный вопрос. Хватать для чего? Под какие 33"? Под какие диски( сталь/литьё/ковка) они по весу немного разные. Амы -вопрос религии и бюджета.
Советовать амы-неблагодарное занятие. Либо самому ,методом тыка,либо курить форум ,в поисках подобной тележки с одинаковой конфигой.
У мну воронка стоит, и заверю тебя это не колхоз, ща разбирал свою,( крылья снимались первый раз с 93г) всё сидело на родном герметике, еле отдрал а ваще эти ускоглазые инженеры порой такое разнообразие лепятPteradaktel писал(а):Алексей, воронка - колхоз..доберусь до бокса - сфотаю..там боченок поболее бензинового..еще и с резонатором, чтоб не пела)))
как то так
