Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Пн янв 21, 2019 9:31 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Лифт комплект 4см от EFS
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 9:48 am
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: Дизель
Мой автомобиль(и): Pajero 4
А если обобщить, лучше поставить, или нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 8:40 pm
Не в сети
Благодарил (а): 47 раз.
Двигатель: 4м41
Мой автомобиль(и): Паджеро IV
При таком лифте ставь, тем более будешь докупать пружинки.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 3:18 pm
Не в сети
Благодарил (а): 26 раз.
Двигатель: 6G75
Мой автомобиль(и): Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Стерх писал(а):
Сегодня приехали мои амортизаторы EFS. Был вопрос по длине хода штока, выкладываю замеры: перед - 46см в сжатом, 58.5см в свободном состоянии; зад- 46см, 68см.
у штатных амортиков такие же ходы. может чуть меньше на 0,5-1 см.
_________________
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 4:42 pm
Не в сети
Двигатель: 4м41
Лифт 4 см, ходы аммортов почти как на штатных, мдя....
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 5:48 pm
Не в сети
Благодарил (а): 64 раз.
Двигатель: 6.2диз и 1.3бенз
Мой автомобиль(и): шевик и самик
Озарение пришло? :)
Дык,по сути,нахрена длинноходные амы,если демпферы отбоя и сжатия установлены?
Сто раз уже написано,что "лифт комплекты" всего лишь переёпывают заводскую установку 50/50 на сжатие и отбой в сторону минимального отбоя и увеличения хода сжатия.
( ессно это про IFS и про IRS)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 6:04 pm
Не в сети
Благодарил (а): 15 раз.
Двигатель: 4d56
Мой автомобиль(и): Pajero 2
А с мостом разве не так? ну по крайней мере который на клюшках :) а если его ничего не держит от хода вниз то хана кардану и все что от него идет. Другой вопрос когда орех подвязан, но при этом не мешает крестится мосту, но такого я чет не видел
_________________
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Graber X3 35/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 8:07 pm
Не в сети
О_о,я тебя ждал! :D
Ну на мосте можно дроп боксы для клюшек поставить,шрус на РК впихнуть....
А зачем орех подвязывать то?????
Мосты подвязываются только вдоль амов,тупо ,чтоб их не обрывало ,ну и до кучи,что бы крестовина в режиме работала.
А так то на всех коротышах,при лифте,проблемы с карданом. На Ренгах вообще,при клевке,при торможение,вилки кардана дубасят друг -друга.
На У-60 и самурайках,при SPОА- точ такая же жопа.
Вариков особо нет- РК опускать и выравнивать кардан. Либо правильно и радикально=раздвигать базу!.
Но тут речь ,походу,за П4,у них и так длинная база.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 8:12 pm
Не в сети
ЗЫ Жень,ессно,если адски лифтануть жопу( с мостом) ,то не важно,клюшки или 5-ти рычажка,таки да,из-за углов продольных рычагов,взлетает вверх центр продольного крена,со всеми вытекающими.
Ты об Этом?
Таки для этого и дроп боксы....либо удлинение базы. :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 8:44 pm
Не в сети
Двигатель: 4d56
Ты об Этом?
Да, я именно про центр крена :) но большинство лифтунов о нем даже не догадываются
_________________
На Драйве
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 10:18 pm
Не в сети
:*VICTORY*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 5:24 pm
Не в сети
Двигатель: 4м41
Откуда на паджеро 4 демпфер отбоя? :=-O:
Ход отбоя как раз ограничивает стойка.)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 10:48 am
Не в сети
Да и на П3 его тоже нет.
КМК это конструктивный ляп.
На НМПС тоже стойка,тем не менее демпфер стоит.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 11:14 am
Не в сети
Двигатель: 4м41
Альтернативы нету. Либо переделывать штатную подвеску + цена вопроса за комплект с выносным бочком за 200 тыс. руб.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2018 7:24 am
Не в сети
Двигатель: 4м41
Откуда данные? Ход штока амморта ефс 125мм, судя по схеме Витали ход штока штатного 100 мм. Получаем увеличение хода амморта 2.5 см.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2018 5:04 pm
Не в сети
Двигатель: 6G75
я когда себе ставил замерял. Хотя у меня не штатные стояли уже. Может запамятовал я. :*DONT_KNOW*:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ALBANO и гости: 36
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
