Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Отчёт по П4 3,2DiD - установка лебёдки и защиты дниша.
Re: Отчёт по П4 3,2DiD - установка лебёдки и защиты дниша.
Сделано аккуратно. Но есть серьезное возражение... Установленная в штатном бампере лебедка, заполняет пространство перед радиатором мешает потоку воздуха правильно его охлаждать, возможно в СПБ это не так важно, но в наших южных краях, боюсь двигателю поплохеет.
Теперь самое главное: если Вы посмотрите конструкцию Паджерика, то увидете, что пространство от бампера до лонжеронов рамы предназначено для деформации при столкновении, которая гасит энергию удара. Как поведедет себя кузов и системы безопастности при заполнении этого пространства металлом, я даже думать не хочу.
Вот, собственно, сомнения.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Что именно, как нам?
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси П-4
стоит брать или нет ?странная лебеда и вес её
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Ну его в баню я бы не взял, лебедка китайская однозначно хуже Come Up, стоит у них же 19000 тыс. и получается что за железяку для крепления в бампер ты отдаешь 21000, думаю что они офигели...Vasja писал(а):народ как вам ? http://www.autowinch.ru/market/ustanovk ... r/pajero4/
- Nechet
- Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
Подниму тему!
Скажите пожалуйста, а вот этаhttp://shop-pajero4x4.ru/product/3/ влезет в штатный бампер дизельного П4?
И где в Москве могут ее,как положено со всеми усилениями, установить?
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Влезет, у самого такая стоит в штатном бампере.Nechet писал(а):Подниму тему!
- Alpinist
Re:
Предлагаешь весь фотоальбом лопатить? Точнее укажи.Insur писал(а):и я тоже поставил....почти в штатный бампер....вот что вышло http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... t=0&pos=38
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
Re: Re:
А найти коран не позволяет?Alpinist писал(а):Предлагаешь весь фотоальбом лопатить? Точнее укажи.Insur писал(а):и я тоже поставил....почти в штатный бампер....вот что вышло http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... t=0&pos=38
Здесь http://www.pajero4x4.ru/fgallery/ сверху справа есть кнопочка "поиск" http://www.pajero4x4.ru/fgallery/search.php ставишь галку "имя владельца" в данном случае Insur и наслаждаешься
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Re: Re:
И поиск говорит что фото нет???????????????SNOOPER писал(а): А найти коран не позволяет?
Евгений
Евгений
- Delika379
Все разобрался!!!! спасибо!!!!
Евгений
Евгений
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
я где-то видел лебедку съемую,две цепи с крюками,которые цепляют к букс.проушинам ,с другой стороны трос.Электрическая, с пультом.Ваше мение-если в говны изредка лишь попадаешь?
- Teddybearr
1.Необходимость?брадис писал(а):я где-то видел лебедку съемую,две цепи с крюками,которые цепляют к букс.проушинам ,с другой стороны трос.Электрическая, с пультом.Ваше мение-если в говны изредка лишь попадаешь?
2.....
3.
4.
5.
.....вытекает из первого
- Двигатель:: 4m41
1.постоянно возить в передке не надо-кинул в багажник когда на природу(на всякий)Teddybearr писал(а):1.Необходимость?брадис писал(а):я где-то видел лебедку съемую,две цепи с крюками,которые цепляют к букс.проушинам ,с другой стороны трос.Электрическая, с пультом.Ваше мение-если в говны изредка лишь попадаешь?
2.....
3.
4.
5.
2.цеплять быстро хоть спереди,хоть сзади,хоть другому дать на помощь
3.для других целей использовать можно
- Teddybearr
Вы один ездите на природу?
- Двигатель:: 4m41
file:///C:/Users/Public/Pictures/Sample%20Pictures/1237980132__dsc0283.jpg
- Alpinist
Прошу помощи коллектива с выбором лебедки в штатный бампер P IV. Есть два варианта:
1. Come up DV-9 (ст.трос, губки-ролики, масса 43 кг)
2. Come up DV-9s (это тоже самое с кевларовым тросом, алюм.клюз, масса 33 кг)
Объясните плз плюсы/минусы данных вариантов.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Выбирайте вариант 2, потому что со временем перейдёте на кевлар + придётся докупать алюминиевый клюз = вариант дороже выйдет.Alpinist писал(а):Прошу помощи коллектива с выбором лебедки в штатный бампер P IV. Есть два варианта:
