Лебедка в штатный бампер Паджеро Спорт. Отчет с фото.
- Двигатель:: 6G72 24клапана
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006 3.0 АКПП
Re: Лебедка в штатный бампер Паджеро Спорт. Отчет с фото.
Подскажите, с точки зрения техрегламента России, разрешена ли такая установка и надо ли ее регистрировать? Цитата:
"3.7.15. Буксирные сцепки и лебедки (при наличии) не должны выступать за переднюю поверхность бампера."
Меня смущает слово "поверхность". Если бы была "проекция", то все ок, а так мне кажется что за поверхность даже тут немного вылезает:
- Mr.Joker
- Двигатель:: BMW M 21 TD
- Мой автомобиль(и):: Bertone Freeclimber
с точки зрения Техрегламента, ВСЁ, что не было установлено с завода - надо регистрировать.Arkadiy161 писал(а):Подскажите, с точки зрения техрегламента России, разрешена ли такая установка и надо ли ее регистрировать? ...
Кстати, на вложенном фото - установленная лебёдка, о которой идёт речь, за поверхность бампера не выступает. как не выступает и площадка для её крепления. а выступает некая декоративная алюминиевая деталь (не часть лебёдки,замечу )
установка,обслуживание и ремонт лебёдок
мы на drive2
мы на drive2
- МШУ
Костя,Привет!Mr.Joker писал(а):с точки зрения Техрегламента, ВСЁ, что не было установлено с завода - надо регистрировать.Arkadiy161 писал(а):Подскажите, с точки зрения техрегламента России, разрешена ли такая установка и надо ли ее регистрировать? ...
Согласен на все 100%.Гаер может докопаться до лебедки в сток бампере,мотивируя,что на морде весит доп 35 кг и из-за этого авта ,при торможение ,клюёт на нос
Я бы клюз номерным знаком прикрыл,а трос бы выматывал.
ЗЫ ваще,насколько помню ТР,там речь идет о вертикальной проекции
ЗЫЫ Костя,кстати,ты корчь на ЖС таскаешь или прицеп прикупил? ( или зарегил?)
- Mr.Joker
Привет, Саша!МШУ писал(а): Костя,Привет!
про проекцию - да, речь про неё, но обязательно вспомнят про незарегистрированную "нестоковую" железку, где бы она не находилась - за проекцией или перед ней так что номерной знак на петлях, прикрывающий клюз и смотанный трос - тренд сезона
по корчу - на прицеп не разорился пока, финансово тяжко, так на жёсткой и таскаю.
но прицеп хочу и обязательно куплю. когда-нибудь
мы на drive2
мы на drive2
- Dimon 71
Вопрос образовался - ответьте пожалуйста : эти лебедки Винч которые из Хабаровска нормально себя зарекомендовали ( не для спорта) и какая нужная в сток бампер МПС 1 (9500 или 12000) ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- МШУ
Cтрёмно,как то.... По идеи,если буксируемая повозка хотя бы одной осью едет по асфальту,то на неё нужен весь пакет док-ов,то бишь страховка,тех карта и .... внесённые изменения.Mr.Joker писал(а): по корчу - на прицеп не разорился пока, финансово тяжко, так на жёсткой и таскаю.
Т.е. даже подкатник под переднюю ось не прокатывает
Кстати,на тягаче должно быть ТСУ зарегено.
Душат,гомосеки!
ЗЫ а лафет-таки да: 150 +40 B к Е ((((((
А в догонку "кризис" и прессовка "незарегенных".....ПИЛЯЯЯТЬ!
Последний раз редактировалось МШУ 20 янв 2017, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
- МШУ
Если сразу перебрать,всё протянуть и забить смазкой,то может быть походит.DimonDimon писал(а):Вопрос образовался - ответьте пожалуйста : эти лебедки Винч которые из Хабаровска нормально себя зарекомендовали ( не для спорта) и какая нужная в сток бампер МПС 1 (9500 или 12000) ?
Про тяговые хар-ки- кмк брать 12-шку,один хрен китайцы завышают заявленные показатели.
А по габаритам они все меньше ,чем комап 9.5 на 30/50 мм,так что в сток бампер влезет со свистом.
ЗЫ С Лёней ака Йухо ставили хабаровскую лет 5 назад ему на "городского" спорта....
До сих пор работает,ни разу не обслуживалась.Правда у него для говен другой корчь.
При замене проводов на длинные,всё протянули,бо изначально в блоке соленоидов всё было закручено "от руки".
Но!!!! лотерея с чина лебедками остаётся. Бородай хотя бы даёт гарантии и тех поддержку.
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
лебедь китай , начал устанвливать, площадку повесил. разобрал лебедь промазть и обнаружил сломаю часть , где достать не знаю...кто подскажет...
Honda Africa twin XRV 750.
- Двигатель:: МПС 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Ну так к бородату обратись,у него запы есть. Выше же написано.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
МПС 08,акпп, 3л.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Приветствую народ . Я новичек тут у вас во первых респект автору темы. Задумывался о лебедке всегда,но после последней рыбалке просидев 2.5 часа в ожидании помощи. Дозрел окончательно НАДО. И волей случая наверно или действительно мысли материалезуются подвернулась такая лебедка говорят чисто америка от патруля. Вопрос возможно установить в штатный бампер и что мне с ней надо сделать. Честно скажу ни шарю в этом сильно
- МШУ
Warn- это не "хорошо" ,а очень хорошо!
На всякий случай промерь длину лебедки( у меня не глаз алмаз,чтобы определить с точностью до см. размер по фотке)))))
Если длина меньше 605 мм,то влетит в сток бампер со свистом.
О самой конструкции полки-здесь уже всё жевано-пережевано.
Единственное,что бы я посоветовал: нарыть в тырнете схему подключения блока соленоидов и именно варновского! Там есть свои заморочки.
Если родной блок не алё,то смело меняй на ComeUP-овский....есть мнение,что он надежнее варновского.( ессно-моноблок,а не блок соленоидов)
МШУ писал(а):Warn- это не "хорошо" ,а очень хорошо!
Спасибо вчера разобрались , подключили и вуаля все работает .Теперь осталось привести в надлежащий вид и заняться установкой. Очень рад что нашел ваш форум много чего полезного почерпал.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Вот и я дозрел до лебедки
Внезапный вопрос - можно установить лебедку в штатный бампер так, чтобы ее можно было оперативно снять?
MPS 2.5D EFI MT 2008
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Оперативно снимешь штатный бампер? Прибавь к этому время на откручивание 4-6 болтов и удержание 35кг одной рукой при снятии лебедки скорее всего с площадкой вместе.Nickolas писал(а):Вот и я дозрел до лебедки
- Thug
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
ИМХО только если разрезать бампер и снимать кусок перед лебедкой. Но постою-послушаю, может, есть способы, а то по весне надо будет лебедь скидывать и обслуживать.
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Сниму, но это несерьезно. У меня сейчас там стоит вебаста. Летом лазил туда 2жды - ремонтировал и обслуживал. Задолбался. Надо ее еще как-то под капот перетащить.lesnik5000 писал(а):Оперативно снимешь штатный бампер? Прибавь к этому время на откручивание 4-6 болтов и удержание 35кг одной рукой при снятии лебедки скорее всего с площадкой вместе.Nickolas писал(а):Вот и я дозрел до лебедки
Идея такая - лебедка не нужна 90% времени, но на нее все время летит говно с дороги, есть возможность по-дурацки расколошматить ее в ДТП, ну и обслуживать тоже ее надо.
Надо как-то так, чтоб открывалость как капот. Или снималось.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Так а чем не устраивает съемная на цепях или в квадрате?Nickolas писал(а):Сниму, но это несерьезно. У меня сейчас там стоит вебаста. Летом лазил туда 2жды - ремонтировал и обслуживал. Задолбался. Надо ее еще как-то под капот перетащить.lesnik5000 писал(а):Оперативно снимешь штатный бампер? Прибавь к этому время на откручивание 4-6 болтов и удержание 35кг одной рукой при снятии лебедки скорее всего с площадкой вместе.Nickolas писал(а):Вот и я дозрел до лебедки
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Зачем? Купи сьемную лебедку. Проводку назад протянуть и можно пользоваться как вперед, так и назад.Nickolas писал(а):Вот и я дозрел до лебедки
Да и блок-полиспас для лебедки рулит. Можно взять переносную на цепях для кроссовера.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
На цепях это неудобно, как я понял, а в квадрате вбок лебедиться нельзя.
Как мне авторитетно объяснили, лебедка должна быть только стационарной.
Вот фотка из этой же ветки По-моему, лебедка вполне себе вылезает через решетку, если ее срезать и сделать съемной.
- Санчес75
Так тз было лебедку быстро снимать? Насчет пионеров не думал?
Мне со стацинарной лебедки трос лень снимать. Как представлю лебедку еще домой таскать.
Да ни за что.
Да ни за что.
