Помогите с чертежами силового бампера!
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Помогите с чертежами силового бампера!
Сообщение Карбафос »
согласен полностью
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
МШУ писал(а):Дык варить можно и электродом и газом))))... полу автомат-меньшее зло для отжига металла
зы рассмотрел с зумом фотки dica- там ,ваще боковина пропилена болгарином,потом гнутая...при таком расскладе может и по шву лопнуть)))
Шов проваривается и усиливается изнутри, а не в таком виде остается. :) Металл сильноуглеродистый, гибка не гнет, губки выварачивает. Плюс боковина -сендвич в перехлест
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
dica писал(а): Шов проваривается и усиливается изнутри, а не в таком виде остается. :) Металл сильноуглеродистый, гибка не гнет, губки выварачивает. Плюс боковина -сендвич в перехлест
дык проще было прорезью наружу сделать и проварить с 2-х сторон)))
dica
Сообщение dica »
Внешний вид, обтачивать меньше. Плюс все критические места усилю стяжками и основу трубой 20
dica
Сообщение dica »
Жесткость у него нормальная должна получиться. Плюс я уяснил одно правило. Бампер не должен быть крепче рамы, его поменять проще потом.
МШУ
Сообщение МШУ »
cт 3 хк рулит,обрабатывается сказочно 40 зерном,гнётся нормуль и удары переживает(без деформации рамы)
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
... ::-(: ребят, а можна я тут посижу скраешку, взрослых пацанов паслушаю? ::-[:
dica
Сообщение dica »
МШУ писал(а):cт 3 хк рулит,обрабатывается сказочно 40 зерном,гнётся нормуль и удары переживает(без деформации рамы)
Этот ст 3 гк
МШУ
Сообщение МШУ »
Этот ст 3 гк
::-D: кто то писал : " сталь сильноуглеродисая"....
хотел написать,что по виду обычная черняшка ст 3 горячекатаная,но обасраца побоялси))))
Да,шлифуется гавено,и по хорошему,перед окрасом,оксидный слой сбивать нужно...
а про шлифовку: на бампер из хк уходит 1 круг 40-ки,на гк-3 круга.....думаю проблема в оксидной пленке
dica
Сообщение dica »
МШУ писал(а):
Этот ст 3 гк
::-D: ::-D: Я имел более пластичные марки стали, чем ст 3, есиче. Ясен пень-это черняга обыкновенная-плохогнущаяся :) ::-D:
Я его отпескострую по теплу
А то, что гибка не гнет-чистая правда. Контейнерную сталюгу 2 мм. на раз сгибает, а эту гнуть начал, чуть станину не свернул. Сам офигел
МШУ
Сообщение МШУ »
да я тя умоляю,чо может лучше гнуться чем ст3,.... китайский гвозделин?)))))
МШУ
Сообщение МШУ »
Гурон писал(а):... ::-(: ребят, а можна я тут посижу скраешку, взрослых пацанов паслушаю? ::-[:
Да чё уж там ,слушай....вот ТС дослушался,и тр.средство поменял на П-3 за 5 лет,видать заипло,пока скинут чертежи ::-D:
dica
Сообщение dica »
МШУ писал(а):да я тя умоляю,чо может лучше гнуться чем ст3,.... китайский гвозделин?)))))
Ну как-то так. Конкретно-то, из чего бампер гнется хреново, хотя по всем тактильно визуальным очучениям обычная черняга горячекатаная ст3. Человеку давал куски для обварки рамы, то-же сказал, что гнется тяжко
dica
Сообщение dica »
::-D: ::-D: ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
вот не могу не оффануть:чикал н-ное время назад задние арки,заодно подумал и очаговую ржу нах вырезать....порезал от души по квадратному метру на арку....Благо лист в боксе стоял ,такой чистенький,белый....дело было в пятницу вечером.....за выхи всё перекромсал,правда ,сцуко,выстукивалась 3 мм плохо и варилась с серевом,но скидку сделал на неотрегулированный п\автомат.....всё шпакленул,покрасил....в пнд приходит чел на работу и грит: у мну тут у стены лист нержи стоял и хде он?- УПС))))))
dica
Сообщение dica »
::-D: ::-D: ::-D: Это не нержа, я проверил, ржавеет ::-D: ::-D: По марке Ст3 сталюги то-же разные сп,кп,пп и т.д. И условия разные использования типа для слабо-нагруженных конструкций, высоко нагруженных, несущих и далее. Хотя визуально они похожи. Но это у сопроматчиков сталелитейщиков надо спрашивать, че там и как и почему марка одна, а ведет себя по разному. У нас гибка метровый кусман 2 мм. сталюги гнет, этой я кусок около полуметра не согнул, губки выворачивать стало потому и начал фаску снимать.
Балу
Сообщение Балу »
Сорри, но ИМХО: Благо лист в боксе стоял ,такой чистенький,белый... - судя по этому это холоднокатанная сталь,хотя она гнется лучше чем горячекатанная, правда при условии, что это один сорт стали,а этот лист мог быть например "ИЗ СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ - 14Г2, 09Г2, 9Г2Д, 14ХГС, 10ХСНД, 15ХСНД, 10ХНДП. и тд." :*SCRATCH*:
Pajero Sport 2.5TD Instyle
2006 темно-зеленый, силовой бампер ARB, лебедка Warn, подвеска ARB-OME. BFG - 265/75 R16, защита "Шериф", силовые пороги. http://www.smirnoffroad.ru - ремонт внедорожников, подготовка к off road
к888ов
МШУ
Сообщение МШУ »
Балу писал(а):Сорри, но ИМХО: Благо лист в боксе стоял ,такой чистенький,белый... - судя по этому это холоднокатанная сталь,хотя она гнется лучше чем горячекатанная, правда при условии, что это один сорт стали,а этот лист мог быть например "ИЗ СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ - 14Г2, 09Г2, 9Г2Д, 14ХГС, 10ХСНД, 15ХСНД, 10ХНДП. и тд." :*SCRATCH*:
нет ::-D: это была " медицинская"нержа(я не металлург ни разу,и по работе дружу только со ст3,ст 20 и ст40)....впоследствие была протестина магнитом,скажу более: 6 лет как латка в крыле стоит и никаких геморов,даже на стыке сварки с чернягой(как это не пародоксально)били даже в это крыло,шпакля ессно отвалилась-а там всё чистенько и беленько))))
рукой отогнул,опять шпаклевка и краска-очень понравилось....даже подумывал весь кузов из нержи собрать ::-D:
Балу
Сообщение Балу »
МШУ, ни разу не претендовал на металлурга, просто предположил... Всякое бывает :*SORRY*: :*JOKINGLY*:
к888ов
dica
Сообщение dica »
МШУ писал(а): нет ::-D: это была " медицинская"нержа(я не металлург ни разу,и по работе дружу только со ст3,ст 20 и ст40)....впоследствие была протестина магнитом,скажу более: 6 лет как латка в крыле стоит и никаких геморов,даже на стыке сварки с чернягой(как это не пародоксально)били даже в это крыло,шпакля ессно отвалилась-а там всё чистенько и беленько))))
Главное проволкой по нержи запастись, шоб не срало Вот только не бюджетная она, цуко ::-D: Зато всем гольфисто-аудистам с их цинкованными кузовами козырнуть сможешь ::-D:
Пи си. Кузов лучше пленкой под карбон обтянуть. А то краска хреново на нержи. Ну либо в порошковую кузов отдать ::-D:
