перенос генератора
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: перенос генератора
Масло же не самотёком по системе идёт.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Leonid75
- Двигатель:: П1, 4D56
- Мой автомобиль(и):: П1, 4D56, АКПП, 1990 5дв, правильный
Правильно не самотеком а система насколько я понимаю замкнута и последовательна. Поэтому и возник вопрос подял гену масло с него стекло по трубкам. Завел ДВС масло пошло, только когда гена был внизу, то маслу практически не надо было убегать(уровень картера), а тут минимум 500-600мм надо поднять.
Масло из головки(РВ) особо и не стекает там все таки есть емкости(ванночки) что позволяет практически свести к минимуму масляное голодание. А тут пустые трубы которые по моему стоят в конце цепочки масляного цикла, т.е. в стандарте (гена внизу) масло туда идет практически самотеком...А тут маслу надо убежать конкретно вверх, и давление в системе смазки совсем те такое как в охлаждении....
Поправьте меня если я ошибаюсь
квадратиш практиш гуд
- Смайлик
Ошибаешься, гена изначально стоит выше уровня масла, по трубке высокого давления масло обратно не потечёт, т.е. после запуска дрыга масло сразу потечёт внутрь под давлением, если масляный насос исправен давление там не такое уж и маленькое. После моего переноса вакуумная помпа вообще оказалась на месте компрессора кондея, так при снятии с трубок масло ручьём льётся, а трубки у меня получились по 1,5 метра под радиаторами проходят.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Leonid75
Вот спасибо, теперь займусь со спокойствием и обстоятельно.
- Fil
Я не супермега гуру в теории, но РВ смазывается СНИЗУ через отверстия в постелях РВ+за один оборот маховика маслонасос делает больше (сколько не знаю, тк не знаю соотношение диаметров маховика и звезды маслонасоса). Ну так вот, перед заводкой маховик делает несколько оборотов (два и более), маслонасос, соответственно больше, следовательно давление создалось, масло поднялось, и РВ, и, перенесённый вверх генератор, смазываются до заводки.Leonid75 писал(а):Правильно не самотеком а система насколько я понимаю замкнута и последовательна. Поэтому и возник вопрос подял гену масло с него стекло по трубкам. Завел ДВС масло пошло, только когда гена был внизу, то маслу практически не надо было убегать(уровень картера), а тут минимум 500-600мм надо поднять.
Если где-то не прав, поправьте меня
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
Други, кто перенёс гену вверх на 4д46т, выложите фотки корпуса возд. фильтра, а то никак не соображу чё с ним делать, а переносить ещё и воздухан как-то нет желания.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Двигатель:: Р-40, D4CB.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан-патрол, киа-соренто
А никто не озадачивался - до каких разумный пределов можно мощность генератора нарастить - не меняя штатные ремень/ролики....?
Если были варианты - ссылкой бы кинуть....можно в личку.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
+1Fil писал(а):Други, кто перенёс гену вверх на 4д46т, выложите фотки корпуса возд. фильтра, а то никак не соображу чё с ним делать, а переносить ещё и воздухан как-то нет желания.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
На моих фотках видно немного, резал патрубок и и вставлял 2 уголка под90 градусов.Fil писал(а):Други, кто перенёс гену вверх на 4д46т, выложите фотки корпуса возд. фильтра, а то никак не соображу чё с ним делать, а переносить ещё и воздухан как-то нет желания.
- Fil
В процессе переговоров приобретения "трубы" от хундая. При моём дизайне кронштейна само то.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p1576236
Тут часть фоток. Когда конструкция будет доработана - будет более подробно.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- БелыйВолк
- Мой автомобиль(и):: MPS - PATTAYA
Перенос генератора на 6G72 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=127033
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero - Jeep Grand Cherokee
Вот скажите пожалста, а для чего вы их переносите то все?
У меня всё штатно стоит, езжу в броды по капот при лифте 2 дюйма. проблемы две, вода попадает в фару и в салон если затяжной брод - цука. ))) Не испытываю не каких проблем, с генератором.
У Вас то в чём проблемы, для чего вы их переносите?
Надоело по 2...4 раза в год перебирать гену, очищать от говна его после каждой поездки, как то такАнатолий-Пух писал(а):Вот скажите пожалста, а для чего вы их переносите то все?
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Брод разный, если вода то проблем нету, а если чача... Я за год два раза уже перебирал, второй правда из-за того, что вакуумник потек. Если еще раз сдохнет то переносить буду. К примеру на бензине не разу туда не лазил (вру один раз подшипник менял, но это время пришло)Анатолий-Пух писал(а):Вот скажите пожалста, а для чего вы их переносите то все?
На Драйве
На Драйве
- Саня
ни разу не пожалел
Так и я бы не пожалел ни разу, вопрос для чего?Саня= писал(а):ни разу не пожалел
В принципе услышал мужЧин, про чачу.
Ездил на охоту канеш по ней, но так что бы побеспокоил он меня, как то бог миловал.
Тьфу три раза ...
Я бы вот его помощьнее бы поставил, не кто не знает от чего они подходят без переделок или наш можно апгрейдить?
- Саня
90А хватает более чем. А с переносом со временем дойдешь.
- greg_prm
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, УАЗ-31514, Touareg NF
Поддерживаю дословно!Саня= писал(а):90А хватает более чем. А с переносом со временем дойдешь.
МПС 2.5TD/116, купер stt, лебедь, АРБ и т.д.
УАЗка-31514: дизелюка японская, вояки, симексы 36 и всё остальное
Мы на Youtube
Мы на Youtube
- Dmitry Taran
От автобусов Хундай подходит без переделок.Анатолий-Пух писал(а):.....
Я бы вот его помощьнее бы поставил, не кто не знает от чего они подходят без переделок ......
До 120А
С наилучшими пожеланиями,
