Строим Паджерик
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
- МШУ
Re: Строим Паджерик
так ведь варят же,а потом при ушах,всё по швам разлетаица як стеклянныйpajero2вод писал(а):Дык 30хгса варить заипёсся в домашних условиях развечто на шурупы сажать
- pajero2вод
- МШУ
Re: Строим Паджерик
зря ржёшь,в теории:прихватываешь полуавтоматом,разогреваешь стык гарелькой до(цвет см по табл),обвариваешь,опять грееш гарелька,тупишь с гарелькой пол часа над швом(см таблица),даёшь медленно остывать,отводя гарельку.........СОГЛАСЕН-заипесся
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Строим Паджерик
подсказал бы сразу где таблицу посмотреть.. ?
п4 3,8 бежевый у жены.
- МШУ
Re: Строим Паджерик
ок, не совсем правильно выразился-технологическую карту,было дело,пошел умным дядькам моск повыносить по теме-те талмуды достали-я от витиеватости при---ел и взял ст20марсель писал(а):подсказал бы сразу где таблицу посмотреть.. ?
- Двигатель:: 4g54
Re: Строим Паджерик
и в итоге? ст20 не нужно заморачиваться с нагревом - охлаждением? просто варится электродами как обычная ст3? какие нюансы? задаю конкретные вопросы потому что сам собираюсь делать...
- МШУ
Re: Строим Паджерик
Если про ст20,то из неё собираюсь варить себе рычаги(диам 50 ст 5),буду варить п\автоматом большим током,(и охлаждаеца сама пусть)....
Насколько я знаю,все омолахированные каркасы варяться внутри а\м,очень плохо представляю,как при этом можно нагреть до красна трубу газом,обварить п\а,а затем ещё 15 мин поддерживать температуру и 15 мин отпускать(всё утрированно)
Не думаю,что даже в липецком гандурасе варят хгса по гостам,....опять таки есть ТТ по каркасам-диаметр трубы и стенки....а ессно 30 хгса и ст20 будет одинаково весить
имхо : каркас нуно делать из ст10 или ст 20 и ессно безшовной,пусть даже каркас децл деформируеться и поглотит удар,чем селезенка оторветься,д а и опять таки-не в Бонневиль же собрался на гонки
ЗЫ попробую в понедельник список литературки выудить,а то все умные заводские дядьки ужо в 15 .00 сквозанули по дачам
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
Re: Строим Паджерик
- Двигатель:: 4g54
Re: Строим Паджерик
спасибо. полезно.
- ruber
Re: Строим Паджерик
мдя. только вчера вечером до меня дошло почему а-образнику приходил ппцDEN_VAX писал(а): 3. А-образник на задний мост скрутило винтом, почему не знаю еще не разбирался
Джокер реализовал принципиально новый тип задней подвески
Он поставил мост на клюшки и при этом заменил тягу панара а-образником.
Тупизм неимоверный....
У кого есть воображение представьте кинематику работы задней подвески и стане понятно почему ломает а-образник.
- Verner
Re: Строим Паджерик
Это что за порнография? По крайней мере должны стоять вместо клюшек рычаги на одном сайлентблоке. Во вторых А-образник это тупик, нифига он не работает, гербалайф и громкое название чтобы порубить бабла.
- ruber
Re: Строим Паджерик
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=34608 by Joker1970Verner писал(а):Это что за порнография?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Строим Паджерик
А то что кордан и хвостовик не на одной линии ... это впринципе живуче? Я чо та уж сильно сумниваюся..
Либо раздатко на земену..либо мост. А уж потом о задней подвеске нужно толковать то
- pajero2вод
Re: Строим Паджерик
Всё нормально главное чтоб не закусывало, на фотке угол ваще маленький ничё крестовинам не бует.
- Verner
Re: Строим Паджерик
Паша я помню эту тему и даже отписывался там, только всё внимание ушло на передний мост и дальше я смотреть уже не стал. Зачем? Мне хватило перекрещенных поперечной тяги и рулевой. С такими косяками к машинам вообще нельзя подпускать.ruber писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=34608 by Joker1970Verner писал(а):Это что за порнография?
- sashasv
Re: Строим Паджерик
Дык автор этого "шедевра" давненько тут не появляется. Видно правда глаза колет.Verner писал(а):Паша я помню эту тему и даже отписывался там, только всё внимание ушло на передний мост и дальше я смотреть уже не стал. Зачем? Мне хватило перекрещенных поперечной тяги и рулевой. С такими косяками к машинам вообще нельзя подпускать.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
- МШУ
Re: Строим Паджерик
мля!!!!я эти жопные фотки ваще не видел!!!!!
но исправить-делов то-отболтить и отрезать нах задний сайлент на клюшке и усилить обварку моста на передний сайлент.....другое дело,что уазкино "ружьё" ,в месте крепления к раме,не ахти гнеться......
а крест панары с соединительной тягой-ваще ЕЦ(тоже не видел ),вот Дэн наверно заепся по асфальту руль держать наверно думал из-за саймексов....
А Андрюха-сдулся,с темы ушёл,тавоту и унимоги продал по частям....моть и к лучшему...
хотя 3 пыж на 15 см подрамнике его пр-ва ездит уже больше года(я думал,через пол года развалица)...
- МШУ
Re: Строим Паджерик
Хотя,по поводу косяков строителей-тут надысь прикатили 2 дискаря на лапах...все едит,ничего не выламывает,НО,строители вначале приху...ли тягу панара,а уж затем,в обход,из кусочков замастырели соеденительную тягу меж двух кулаков,што она ниже моста оказалась...ну у нах такие порталы....
кстати никто не знает:корпуса бортовых-из чугуния или железные????-я в смылсе сварки.....
а то чел на чисто гидравлическую рулёвку переходить не хочет(коляска на каждый день)
