Пневматическая блокировка заднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
safari64
Двигатель:: QG15
Мой автомобиль(и):: Ниссан вингроад!
Re: Пневматическая блокировка заднего моста
Сообщение safari64 » 23 авг 2015, 08:25
Наверх, нужна помощь.
Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Жипер » 24 авг 2015, 04:54
safari64 писал(а):Всем здрасти!
Нужна срочно помощь машина висит на подъёмника без колёс не отогнать не убрать.
Разобрали блокировку заднего моста ммс 98г.
Нужен зубчатый венец видно на фото все зубчики срезало, его вторая половинка рядом лежит и плоская пружина с права лежит порвалась.
Где можно найти эти запчасти или вытачить?
Я так понимаю редуктор на 9.5"?
Эти детальки сняты с продажи - их новыми вообще не купить.
Ищи любой б\у лочный 9.5" редуктор или совсем живой или с конченой ГП.
Пока можешь поставить простой редуктор.
Ибо поиски будут не быстры.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 24 авг 2015, 12:53
если просто угнать, имхо редуктор(мона без блокировки) и калёсы можно поставить на место. уехать на крайняк на пониженной с блокировкой осей. передний мост буит грести.
safari64
Двигатель:: QG15
Сообщение safari64 » 24 авг 2015, 22:16
Назад собрать шоб машина ездила не вопрос, главные детали целы. Не охото потом ещё раз разбирать. А то каждый раз остаются лишние детали :-)
lesnik5000
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение lesnik5000 » 25 авг 2015, 09:02
safari64 писал(а):Назад собрать шоб машина ездила не вопрос, главные детали целы. Не охото потом ещё раз разбирать. А то каждый раз остаются лишние детали :-)
Так в барахолку их, на новый мост потихоньку наскребешь :)
Khruchshev
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Khruchshev » 18 дек 2015, 19:42
Всем добрый вечер, кто-нибудь пробовал заварить задний диф.?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Владимир Михайлович » 18 дек 2015, 21:54
Многие. Когда ломается полуось, а ехать надо - заваривают задний дифф.
Khruchshev
Двигатель:: 4m40
Сообщение Khruchshev » 18 дек 2015, 22:27
я имею ввиду заварить, чтобы получить 100% блокировку
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение МШУ » 18 дек 2015, 22:28
владимир михайлович писал(а):Многие. Когда ломается полуось, а ехать надо - заваривают задний дифф.
Кстати,честно,не могу понять,зачем заваривают сателлиты ,)))) если можно тупо приварить п/ось к черепу редуктора ::-D: или просверлить насквозь череп с п\о и палецвставить))))
Можно п\о к кроссшафту приварить,намертво.
зы ЕССНО стёб,)))))
МШУ
Сообщение МШУ » 18 дек 2015, 22:38
Khruchshev писал(а):я имею ввиду заварить, чтобы получить 100% блокировку
Мы понимаем,мы не дебилы)))))
В америсе ,вместо корпуса дифа,можно найти Spool,то бишь пердула без дифа,с креплением для ведомой шестерни и шлицами для п\о....но без сателлитов.
Чо! Вари,куль:)....КМК будет зависить от сварщига- как варил,как медленно и от "срак""....
Для уменьшения веса в 4 -5 кг я б спул поставил и не ёпся со сваркой.
Леонид123
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 GLS
Сообщение Леонид123 » 08 янв 2016, 20:18
Я варил, на котлете. Денег не было на блокировку. Варишь в несколько проходов, и всё нормально.
МШУ
Сообщение МШУ » 08 янв 2016, 20:51
Леонид123 писал(а):Я варил, на котлете. Денег не было на блокировку. Варишь в несколько проходов, и всё нормально.
Да ессно заваривают сателлиты многие.
Вон,Юра Жипер 4 года на заваренном передке отъездил :)
Сателлиты просто варятся хорошо,потому ,что из говна отлиты....
была бы возможность адекватно сайд гиры к корпусу приварить,все бы так и делали.
А кроссшафт и 2 сателлита на нём-забарыжить ::-D:
ЗЫ лет 10 назад натыкался на пендосий ресурс,где частично заливали сваркой зубья на сателлитах на кроссшафте- типа для частичной дифференциации ....
Правда ни разу не видел вживую подобную реализацию.
Жипер
Сообщение Жипер » 09 янв 2016, 18:00
Хм...
Ну ващето 7 лет - с 08 по 14 год включительно.
Но варить задний, НЕ отключаемый мост - это АБСОЛЮТНАЯ бредятина.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ » 10 янв 2016, 01:07
Почему? Если авта чисто боевая и перевозится до лагеря исключительно на лафете?
Ессно,принудиловка даёт больше плюсов-это очевидно.
( меня не агитируй- у меня принудиловка и там и там)))))
Жипер
Сообщение Жипер » 10 янв 2016, 14:17
1. Главный минус - ушедшая нах надежность.
Даже на трофях бывают скоростные перегоны по сухим и твердым дорогам.
А в отличии от передка, зад хабами не отключишь.
А представляешь разворот на маленьком сухом пятачке, на давлении в 0.3-0.4 атм.
Тот еще экш будет.:)
2. Выход из колей тоже ухудшится - ибо жопа всегда будет пихать вперед.
3. На болоте, при пробуксовке, вниз будут ехать сразу оба колеса, а не одно - в итоге лебедочное развлечение обеспечено в 2-м размере. :)
Еще что вспомню - допишу. :)
ftsyuri1@mail.ru
Леонид123
Двигатель:: 4m40
Сообщение Леонид123 » 10 янв 2016, 23:06
Да, всё так. Ты ещё не написал про манёвры на мокром рельефе и пр. прелести.
З.Ы. Машина была боевая, с постоянным полным приводом с блокировкой межосевого диффа, с самоблоком спереди и заваренным диффом сзади. Она ехала, но не рулилась))) После этого эксперимента я не понимаю людей, которые хотят ставить вперёд самоблок)))
Жипер
Сообщение Жипер » 11 янв 2016, 06:58
Леонид123 писал(а):Да, всё так. Ты ещё не написал про манёвры на мокром рельефе и пр. прелести.
Выше были условия без асфальта (кстати мокрый это еще ничего - сухой намного хуже).
МШУ писал(а): Почему? Если авта чисто боевая и перевозится до лагеря исключительно на лафете?
ftsyuri1@mail.ru
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа » 31 янв 2016, 18:40
Доброго дня! У меня П2 1994 год . 3.0 , 6G72 , проблема такая! Не блокируется задний мост, кнопкой. Всегда работала, жужжало зади))) , а сейчас кнопку нажимаю не чего не происходит, на прямую кидал провода к моторчику, который справа почти под сидением в лючке, он работает! Кнопку достал, прозвонил разъем, электричества в нем нет. Говорят , есть какое то рыле, (блок управления) который отвечает за блокировку. Где оно находиться, и в нем ли дело?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Смайлик » 31 янв 2016, 19:57
Олежа писал(а):Доброго дня! У меня П2 1994 год . 3.0 , 6G72 , проблема такая! Не блокируется задний мост, кнопкой. Всегда работала, жужжало зади))) , а сейчас кнопку нажимаю не чего не происходит, на прямую кидал провода к моторчику, который справа почти под сидением в лючке, он работает! Кнопку достал, прозвонил разъем, электричества в нем нет. Говорят , есть какое то рыле, (блок управления) который отвечает за блокировку. Где оно находиться, и в нем ли дело?
под магнитолой
а индикация на панеле работает?
блокировку межосевую включаешь?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
Олежа
Сообщение Олежа » 31 янв 2016, 20:06
Включаю межосевую , потом нажимаю кнопку. Не жужжит. А индикация не работает. ! Она вообще у меня плохо работает!
