Пневматическая блокировка заднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 53 раза
Re: Пневматическая блокировка заднего моста
Сообщение Владимир Михайлович » 09 окт 2018, 22:16
Так это было в начале восьмидесятых. На заготовительном участке стояли две пилы с полотнами, из которых делали всегда ножи, один отрезной станок с дисковой пилой, на которой победитовые наплавки. Диаметр диска к метру. И поставили новы отрезной, с гидравликой, режущий большими абразивными кругами. Вот этот станок не работал, и я лично его запускал и настраивал. О ленточных пилах тогда ни кто и не слышал.
Владимир Михайлович
Сообщение Владимир Михайлович » 09 окт 2018, 23:15
В ту пору из танкового торсиона точить вал привода для запорожца - было любимым развлечением токаря. Он это делал легко.
К стати о торсионе подвески катка. Если поднять его над головой, и со всей революционной злостью плашмя на бетонный пол - торсион раскалывается на три части. В это не поверишь, пока не увидишь своими глазами. Речь о ходившем, снятым с машины, но не отправленном в металлолом, а на ремонт и потом установку в ремонтируемый танк.
challenger
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Сообщение challenger » 30 окт 2018, 17:20
Жипер писал(а):
dvm99 писал(а):Да, прули- они максимум с ЛСД , жёсткого лока у них не было.
Оч редко но были.
У меня щас в продаже 2 лочных моста - 4.272 и 4.636
привет! А по чем 4.636? и есть ли перед до кучи?
И вопрос к Гуру блокировок - много ли переделок, если 4.636 вместо 4.9 ставить и в перед и назад?
И имеет ли смысл из 4.9 делать 4.6? Что это даст кроме наличия блока?
Mitsubishi Challenger 1997 2.8 TD (4М40) "прулька" АКПП, SS, Dunlop 265/70 R15(зима), Cooper STT Pro 35*12.5*15 подвеска kayaba + пружины патруля, бодик 4 см, лебедка winch9000, рация, пила и прочие мелочи...
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Жипер » 30 окт 2018, 17:32
challenger писал(а):
Оч редко но были.
Привет.
Завтра позвони.
Телефон в подписи.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 31 окт 2018, 11:26
Оч редко но были.
Приветствую. А 9" лочные мосты есть? Интересует редуктор и полуоси, на монтеро спорт вкорячить хочу блокировку. И еще вопрос, на челиках как я понимаю редуктора 9.5? Сколько стоит чулок 9,5 ровный от челика?
Спасибо.
Жипер
Сообщение Жипер » 01 ноя 2018, 13:26
Спасибо.
Позвони нашим днем.
ftsyuri1@mail.ru
challenger
Двигатель:: 4M40
Сообщение challenger » 25 дек 2018, 10:25
Освежу немного тему и добавлю информацию. Итак после долгих изысканий, я обзавелся блоком.
Докладываю:
имеем авто из подписи. Мост 12 шпилек, пара 4.9. Покупаем лочный мост П2 на те же 12 шпилек (3.5 V6 24V (V25W, V45W) если не ошибаюсь).
переставляем в свой мост полуоси (обе разные), меняем пару из моста П2 (была в нем 4.63) на свою 4.9, все собираем в родном мосту. Первый этап готов
Далее электрика - кнопка в салон. Лампочку включения кнопки нашел в приборке свободную даже со значком полного привода (под стрелкой температуры ОЖ). Датчик с блокировки "повесил" на отдельную лампу на торпеде (где полный привод показывается). Итого - одна лампа показывает работу кнопки, другая фактически включенный блок.
Моторчик блока (штатный) спрятал в левую заднюю нишу багажника.
в общем то все. Теперь я с блоком!!!
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Dimix » 20 фев 2020, 08:24
Вопрос, заказываю китайскую блокировку в задний пустой мост, 87 полуоси менять нужно? Никто не в курсе?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Смайлик » 20 фев 2020, 08:28
Нет, не нужно
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)чип ЁжикПых
