Фары - люстра на экспедиционный багажник
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Re: Фары - люстра на экспедиционный багажник
Сообщение sohondo » 22 мар 2015, 14:59
Надо наверное выкинуть эти реле, купить обычные. И вывести предохранители справа на планку волговскую, на тех выходных переделаю. По бродам, стараемся так глубоко не плавать ))) это для рыбалки авто
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo » 28 мар 2015, 14:34
Переделал панель, поставил обычные реле и планку от ваза вывел вперед, все меняется без разбора теперь
Chumahod
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Chumahod » 30 мар 2015, 14:16
sohondo писал(а):Переделал панель, поставил обычные реле и планку от ваза вывел вперед, все меняется без разбора теперь
Супер! :*THUMBS UP*: Поверь на слово, очень полезная доработка! ::-X:
МКПП, 318ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo » 01 апр 2015, 06:59
Спасибо за оценку )))
nersik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New '08
Сообщение nersik » 01 апр 2015, 14:23
Глупый вопрос: почему включатели лампочек по-хорошему надо делать через реле, а не напрямую?
NMPS 2008 3.2 MT лифт, лебедка EWS 12000
лето Comforser CF3000, зима Kumho KC11 285/75R16
XomSTReiL
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I (L04_G, L14_G) 2.5 TD
Сообщение XomSTReiL » 03 апр 2015, 13:36
Подскажите пожалуйста:
собираю люстру из 4-х фар по 55w , плюс уже стоя 2-е птф по 55w на бампере.
Вопрос: мне хватит генеретора или не стоит даже заморачиваться?????
Pajero 1, 5-дв, мех. 2,5-TD. Вечно МОЛОДОЙ - НАВСЕГДА со мной!!!!
Gavrosh.78
Двигатель:: 4Litr
Мой автомобиль(и):: SUPERJEEP
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gavrosh.78 » 03 апр 2015, 13:40
sohondo писал(а):Переработал установку кнопок, использовал подстаканник, разобрал его, вот что получилось. Питание завел со 2 АКБ напрямую, на него же посадил и рацию.
А реле для чего???
Автоэлектрик.
+79163645985
+79623645985
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo » 05 апр 2015, 14:05
В смысле? Для чего может быть реле, для включения тока.
Gavrosh.78
Двигатель:: 4Litr
Сообщение Gavrosh.78 » 05 апр 2015, 14:09
sohondo писал(а):В смысле? Для чего может быть реле, для включения тока.
Для включения тока служит тумблер. На фото стоят тумблера которые должны выдерживать до 250ватт. А вот лишние соединения сильно вредят. Смысла в реле в данной конструкции нет.
Автоэлектрик.
+79163645985
+79623645985
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Смайлик » 05 апр 2015, 14:40
Согласен с братом, у меня такие тумблера, без реле, стоят уже года три-четыре, пользую постоянно.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель » 05 апр 2015, 14:56
Покупал такие тумблера. На них написано 220в 10а, то есть примерно 2 кВт. При напряжении 14в может держать дохуа ампер :)))
п4 3,8 бежевый у жены.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Сообщение vadim82 » 05 апр 2015, 15:32
то есть мона и без релюх ставить? если кнопки мощные?
9О22818172
Gavrosh.78
Двигатель:: 4Litr
Сообщение Gavrosh.78 » 05 апр 2015, 17:19
vadim82 писал(а):то есть мона и без релюх ставить? если кнопки мощные?
Да. Это будет лучший вариант. Так будет меньше соединений (которые любят подгарать и окисляться)
Автоэлектрик.
+79163645985
+79623645985
Chumahod
Сообщение Chumahod » 05 апр 2015, 19:38
Вот вы жопошники! Взяли расстроили человека! А он старался, между прочим...
Конечно, не нужны с такими тумблерами. Но господа, можно было и потактичнее! Мож ему просто тумблеры такие нра, или нашлось то, что нашлось... Так то отлично всё, реальная защищённая схема, с запасом прочности, так сказать..! :)
Gavrosh.78
Двигатель:: 4Litr
Сообщение Gavrosh.78 » 05 апр 2015, 19:42
Так он может переделает и усё........и усё будет ок. В данной схем единственный минус так это большое количество соединений.
Автоэлектрик.
+79163645985
+79623645985
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 » 05 апр 2015, 21:12
а у меня примерно такие же тумблеры греются даж при релюхе в схеме...
9О22818172
Gavrosh.78
Двигатель:: 4Litr
Сообщение Gavrosh.78 » 05 апр 2015, 21:19
vadim82 писал(а):а у меня примерно такие же тумблеры греются даж при релюхе в схеме...
Может из за подсветки самого тумблера грется.
Автоэлектрик.
+79163645985
+79623645985
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель » 06 апр 2015, 00:00
В принципе для срабатывания реле нужен минимальный ток. Либо плохой контакт на тумблере, либо из-за подсветки (если подключена).
А при использовании реле и тумблера- мы как раз снижаем запас прочности, ибо реле держит 35 ампер при 12 Вольтах- это грубо 420 ватт или 0,4 кВт (стандартное), а сам тумблер сильно больше.....
Да и множество контактов, как было уже не раз сказано, снижает стабильность системы в целом..
XomSTReiL
Сообщение XomSTReiL » 06 апр 2015, 07:56
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель » 06 апр 2015, 09:16
Вообще давно пора переходить на диодный свет ;) токопотребление низкое, эффективность высокая, компактность. Можно недорого собрать норм свет. Конечно не как по 500 рублей за галогенки. Но за то нет заморочек с генераторами, реле и тумблерами ;)))
