Установка бодика 4 см на МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Благодарил (а): 100 раз
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Трави колёса ::-D:
SELENGER
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение SELENGER »
алексей - Маленький Мук писал(а):Трави колёса ::-D:
Один раз товарища вызванивал , чтобы он насел на багажник ))) А товарищь 110 кг )) Плотненький такой )) Потом через время опять его вызванивал чтобы выехать)) ::-D: :*ROFL*:
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
и забудь про подземные паркинги, я рас въехал ::-D:
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
алексей - Маленький Мук писал(а):и забудь про подземные паркинги, я рас въехал ::-D:
Ой вот не свисти! Я на чемодане с запасом въезжаю в Леруа на Алтушке...а вот как то,когда на Красносельской открылся-пол часа в очереди простоял,подъехал к въезду.....чото обломался ...и охранник сказал,что нах ::-D:
А таки да-у мну в стандартный савецкий бокс -гараж самурайка с наружным каркасом не сдутая никуя не вползает...
Чо за мудаг в гаражах створ креативил под 190 см? ::-D:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение lesnik5000 »
Точно, му... Я себе делал ворота просто 2 листа. По высоте нормально и по ширине тоже. С бодиком и пр. пролезаю.
SELENGER
У мну 185 ворота , ппц
МШУ
Сообщение МШУ »
По этому поводу есть шикарный анек,кода чел машкой пытается ввысь увеличить проём...
-А прокопать грунт не пробовал?
-Ты чо,мудаг? крыша жеж не пролезает!
Я про тот случай когда я на Спорте с лифтом 10, на 35х Симаках, с багажником и гробиком Трулей на ем заехал в подземный паркигн на м Университет, не помню че там за торговый центр ;) оказался выше чем все тамашние коммуникации ::-D: понижайка и тапка в пол, снес все вывески, какую то трубу пластиковую типа канализационной а под конец систему пажаро тушения ::-D:
SELENGER
Злодей !!! )))
Александр-_-
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
Сообщение Александр-_- »
Всем привет. Вчера сделал я бодик 4 см. Теперь на ходу появилась вибрация, по ощущению как если бы исходила от крестовины кардана. Но ведь его положение не изменилось. Рычаг раздатки пока не гнул, пока снял пластик над ним. Горловину заправочную удлинил, АБС верхние крепления снял, низ кожуха вентилятора снял, тормозные шланги заменил на П2, две косы проводки под днищем освободил. Глушитель нигде не бьёт. Откуда могла появиться вибрация, небольшой гул.
Александр-_-
Ни у кого не было такого? Что может?
Александр-_-
Нашлась распространённая проблема. Фтулка хвостовика раздатки на задний кардан, люфт мм 3. Так что просто совпадение, лифт не причём.
МШУ
Сообщение МШУ »
Александр-_- писал(а): Фтулка хвостовика раздатки на задний кардан, люфт мм 3.
Ахринеть! Как же можно угандошить РК до люфта во ФФФтулке .))))
Втулку в РК выходную меняй :)
Basil711
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Пажеро2 короткий
Сообщение Basil711 »
Парни, поставил бодик 5 см на пыжа второго, коротышь, выехал с гаража и выскочел рулевой кардан!!?? Почему так? Его удлиняться надо при бодике 5 см??
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Basil711 писал(а):Парни, поставил бодик 5 см на пыжа второго, коротышь, выехал с гаража и выскочел рулевой кардан!!?? Почему так? Его удлиняться надо при бодике 5 см??
1. Это тема про бодилифт П-спорт.
2. Поставь оригинальный карданчик.
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение Смайлик »
Юр, к стати да.....
У меня стоит оригинал, при чём уже второй, не по этой причине, а из-за стука крестовин, так вот слетал и старый и новый. Сваркой приварил нижнюю часть, понимаю что не правильно НО....... один раз на встречку на Павелецкой набережной (благо скорости не было, в пробке) второй в лесу из колеи ВЫШВЫРНУЛО, до дерева пару миллиметров не долетел.
Зы, бодик не линейный 30-0
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Basil711
Двигатель:: 6g74
Я думаю у меня оригинал установлен. Есть подобная тема, а то я не нахожу?
Basil711
Двигатель:: 6g74
И что именно варить нужно?
Жипер
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а):Юр, к стати да.....
КАК он может слететь, если он нормально затянут на концах и свободно ходит по шлицам в соединении?
Там же болт при затягивании проходит через выточку валов и редуктора и колонки. Он в принципе не позволит кардану слететь.
На сколько там бодик увеличивает общую длину карданчика? На 5-6мм?
А длинна шлицевой сантимов 6-7.
У меня на обоих машинах бодик 6см.
Ни разу этой проблемы не был.
Даже когда на соревах колонку оторвало от кузова и то карданчик на месте остался. :)
Да и вы вообще первые кто об этом заговорил.
Серега,а тебе вообще стыдно должно быть 2-й раз на грабли наступать. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Basil711 писал(а):Я думаю у меня оригинал установлен. Есть подобная тема, а то я не нахожу?
1. Думать конечно хорошо.
Но лучше знать. :)
2. Нет темы - ибо ты первый. :)
ftsyuri1@mail.ru
