Установка бодика 4 см на МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка, Руслан
Александр-_-
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Сообщение Александр-_- » 13 окт 2017, 17:17
Ни у кого не было такого? Что может?
Александр-_-
Сообщение Александр-_- » 15 окт 2017, 12:18
Нашлась распространённая проблема. Фтулка хвостовика раздатки на задний кардан, люфт мм 3. Так что просто совпадение, лифт не причём.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение МШУ » 15 окт 2017, 19:02
Александр-_- писал(а): Фтулка хвостовика раздатки на задний кардан, люфт мм 3.
Ахринеть! Как же можно угандошить РК до люфта во ФФФтулке .))))
Втулку в РК выходную меняй :)
Basil711
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Пажеро2 короткий
Сообщение Basil711 » 03 дек 2017, 01:23
Парни, поставил бодик 5 см на пыжа второго, коротышь, выехал с гаража и выскочел рулевой кардан!!?? Почему так? Его удлиняться надо при бодике 5 см??
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Жипер » 03 дек 2017, 05:52
Basil711 писал(а):Парни, поставил бодик 5 см на пыжа второго, коротышь, выехал с гаража и выскочел рулевой кардан!!?? Почему так? Его удлиняться надо при бодике 5 см??
1. Это тема про бодилифт П-спорт.
2. Поставь оригинальный карданчик.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Смайлик » 03 дек 2017, 08:29
Юр, к стати да.....
У меня стоит оригинал, при чём уже второй, не по этой причине, а из-за стука крестовин, так вот слетал и старый и новый. Сваркой приварил нижнюю часть, понимаю что не правильно НО....... один раз на встречку на Павелецкой набережной (благо скорости не было, в пробке) второй в лесу из колеи ВЫШВЫРНУЛО, до дерева пару миллиметров не долетел.
Зы, бодик не линейный 30-0
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
Basil711
Двигатель:: 6g74
Сообщение Basil711 » 03 дек 2017, 08:44
Я думаю у меня оригинал установлен. Есть подобная тема, а то я не нахожу?
Basil711
Двигатель:: 6g74
Сообщение Basil711 » 03 дек 2017, 08:45
И что именно варить нужно?
Жипер
Сообщение Жипер » 03 дек 2017, 08:59
Смайлик писал(а):Юр, к стати да.....
КАК он может слететь, если он нормально затянут на концах и свободно ходит по шлицам в соединении?
Там же болт при затягивании проходит через выточку валов и редуктора и колонки. Он в принципе не позволит кардану слететь.
На сколько там бодик увеличивает общую длину карданчика? На 5-6мм?
А длинна шлицевой сантимов 6-7.
У меня на обоих машинах бодик 6см.
Ни разу этой проблемы не был.
Даже когда на соревах колонку оторвало от кузова и то карданчик на месте остался. :)
Да и вы вообще первые кто об этом заговорил.
Серега,а тебе вообще стыдно должно быть 2-й раз на грабли наступать. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер » 03 дек 2017, 09:00
Basil711 писал(а):Я думаю у меня оригинал установлен. Есть подобная тема, а то я не нахожу?
1. Думать конечно хорошо.
Но лучше знать. :)
2. Нет темы - ибо ты первый. :)
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Сообщение Смайлик » 03 дек 2017, 09:52
Юр, видимо не первый.
Сползает иммено на шлицах, там где подпружиненое кольцо. Тупо сползает вниз и из верхних шлицев выскакивает. Два млин раза. Первый раз подумалось не углядел, когда кузов снимал ставил ( правда времени прошло не мало) Но второй раз не ожидал. На нижнюю часть шлицев насерел сваркой, чтоб не сползал.
Basil711
Двигатель:: 6g74
Сообщение Basil711 » 03 дек 2017, 11:17
Понятно, что болты фиксируют, выскакивает именно на шлицевой части, как будто длины не хватает!
Жипер
Сообщение Жипер » 03 дек 2017, 11:37
Смайлик писал(а):Юр, видимо не первый.
Basil711 писал(а):Понятно, что болты фиксируют, выскакивает именно на шлицевой части, как будто длины не хватает!
Блин, удивили. :*SCRATCH*:
Надо будет взять снятый карданчик и сравнить со стоящими на авте - скока там сантимов в зацеплении остается.
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Сообщение Смайлик » 03 дек 2017, 11:59
Юр, поверь. Если вниз до конца сползает то сверху выскаивает. Думаю на стоке как раз не хватает этих пары миллиметров. Хотя какого хрена оно вообще сползает не понятно. Я насерел сваркой именно так чтоб не сползло впредь, но подвижность осталась.
Жипер
Сообщение Жипер » 03 дек 2017, 12:09
Это пружинное кольцо что-ли сползает?
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Сообщение Смайлик » 03 дек 2017, 13:20
Промежуточная муфта (на которой и стоит это кольцо)
Жипер
Сообщение Жипер » 05 дек 2017, 16:00
Смайлик писал(а):Промежуточная муфта (на которой и стоит это кольцо)
Ну давай, показывай "сползающую промежуточную муфту".
Я ж грил выше - хрень всякую тулите, а потом у вас "сползает". :)
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ » 05 дек 2017, 21:34
Серег,хомуты на разрезную часть втулки поставь,наподобие,как на наконечниках рулевых тяг.
У вас там на пыжах,шлицы на валу с полимерным напылением или без? я хз. Или металл-по-металлу?
ЗЫ тока хомуты сильно не тяни,бо за счет кресов,подвижность в мм5( на вскидку) необходима. :)
ЗЫЫ этта,ты не видел как на самурайце рулевой вал реализован ::-D: - профиль-в профиле,без шлицев и балда ,как на жигах из транспортерной ленты,типа муфта безопасности..и никаких крестов ::-D:
Сместил порося вперед на 80 мм...по муфте на валу ещё запас есть,даже и не думал вал наростить :)
Эта про мелкую,для обозначения...на шевике-бодик в 3",шлицы на валу так же,где то 10 см :)
Вал "растянулся" на 3 см.
Последний раз редактировалось МШУ 05 дек 2017, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Смайлик
Сообщение Смайлик » 05 дек 2017, 22:32
Юр, у нижней детали пыльник сними.
Благодарил (а): 599 раз
Сообщение SNOOPER » 05 дек 2017, 22:42
А что там под пыльником кроме крестовины?
