Второй комплект аммов.
- МШУ
Re: Второй комплект аммов.
Теоретизирую))))): есть упругий элемент(рессора,пружина,торсион),при движение вверх вниз(сжатие/отбой),его"стабилизирует" демпфирующий эл-нт ввиде амморта; при этом,чем жёстче амм(не соответствует упр. эл-ту),тем более короткоходную(условно) подвеску получаем
ЗЫ при небольших скоростях-это неважно,тк подвеска успевает продавить амморт любой жёсткости на всю рабочую длину....
ЗЫ а по большому счёту,главное,штоб самому результат понравился....я сам с"помойки" методом тыка себе ставил,пока сатисфакции не произошло )))))
- Skonan
А вот какие аморты ставить в паре? Может есть к-рые лучше на отбой/сжатие работают. Типа один на отбой, другой на сжатие. Но фотке задняя левая сторона, а с правой корыто задней печки наверное будет мешать? Есть ли у кого опыт установки?
Кстати, если установить два амма, наверное можно и от переднего стабилизатора отказаться.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
- Lelik
- Судья ПТФ 2006
- Двигатель:: ----
- Мой автомобиль(и):: ------
основная цель установки сдвоенных аммов - снизть на них (аммы) нагрузку. т.е. при активной работе шанс что он вскипят меньше. стабилизатор они не в коем случае не заменяют. ну конечно зажатая подвеска = "+" для быстрой езды по неровностям. по серьезному от них есть толк только на убитых грунтовках. в остальном тока мешают. ставить имхо надо 2 одинаковых амма. при этом гнаться за жесткостью нет смысла, она и так появится как следствие. я б для экспедиций бы вообще старался все как можно ближе к стандарту оставить.
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Без фанатизма...;-)
Передний стаб нах выкинуть мешает, я уже полгода езжу нормально всё. Мне зимой и летом на дачу в горы подниматься надо. Там у нас хватает тряски, так вот сейчас кочки значительно лучше прохожу, ставить назад стаб передний не собираюсь, а вот аммы по одному хочу воткнуть пока на передок. Голову надо полюбому всегда включать, когда по бездору летишь. У меня когда стаб передний стоял от перевёртыша не помогло. Научился пока на своих ошибках, всем желаю на чужих учиться.
П2 2.8ТД.
А на Спорте ни кто не реализовывал (мешается бак):?: И не мешает ли суппорт при вывернутом колесе?
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
в процессе , как сделаю будут фото. Как известно у мну все процессы долгие жду лета т.к холодно на снегу валятся
Игорь 8903003264I
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 123977339/ вот еще вариант правда на ево.
- PeterK_83
- Двигатель:: Бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero V45
Господа!
В тему аммортеров. Кто-нибудь слышал про аммо от УАЗ Патриот. Вроде они длиньше стандартных Паджеровских. Так ли это? Думаю если ставить спаренные, то применить Уазовские...
Сейчас говорю про задние аммортизаторы.
Off-road снаряжение для вашего джипа. Красноярск
MMC Pajero II 3.5 1996
А что за спаренные уазовские?
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
- PeterK_83
Ну мы же обсуждаем второй комплект аммов...
Вот я и думаю, может поставить пару (на одну сторону) Уазовских аммов вместо родных. В чем собственно и вопрос, подойдут ли они по длинне и смогут ли они правильно работать с весом Паджеро?
Тут кто-то уже выкладывал номера Ранчо которые надо ставить на одну сторону. Так вот на одну сторону идут разные по ходу амортики. Автор подбирал экспериментальным путем.
- PeterK_83
"Привёз амортизаторы (Ранчо5000 - спереди на штатные места RS5605, дополнительные RS5214; взади - все четыре RS5116), через пару дней отдал ~15т.р. и забрал готовую машину."
Судя по текстовке, как раз сзади все четыре одинаковые.
Я про передок говорил.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
На Мпс кто сзади поставил? отзовитесь!!!
Всю голову сломал.... нет там места((((
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Dmitry Taran
Нешто там меньше места, чем на П-1/2 ?Дёма писал(а):На Мпс кто сзади поставил? отзовитесь!!!
С наилучшими пожеланиями,
На Спорте в переди с лева бак с права глушак, с зади подрамник а у П2 пустота остается только в паралель,но при этом как усилить что б излома не былоDmitry Taran писал(а):Нешто там меньше места, чем на П-1/2 ?Дёма писал(а):На Мпс кто сзади поставил? отзовитесь!!!
- Dmitry Taran
Вот именно "в параллель" я и видел как установлено на П-2алексей - Маленький Мук писал(а):..... остается только в паралель,.....Dmitry Taran писал(а):Нешто там меньше места, чем на П-1/2 ?Дёма писал(а):На Мпс кто сзади поставил? отзовитесь!!!
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
У нас там бак((( Двигать его к кардану придётся...
