Крузаковские клюшки(все)зажимают ходы ,как впрочем и все клюшки(2 крепления на мосту)-есть смысл рассмотреть 5-рычажку,3-х рычажку,А-образник(для жоп ессно) ))))марсель писал(а):задался вопросом замены задней подвески. пока собираю техническую информацию.
крузаковские? мне то разницы нет какой кронштейн варить...
замена рессор на пружины
- МШУ
Re: замена рессор на пружины
- МШУ
Рычаги-клюшки??? или от IFS-а то я смеяца торможуЖипер писал(а):Могу подкинуть контрактные рычаги от П2, 3500 за два + доставка.
Пружины однозначно от Сафаря, Крузака задние.
Тебе еще панара нужна.
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
рассматриваю вариант 3 рычажки. как родная паджеровская. вопрос был ставить РЫЧАГИ от паджеры или уаза - исходил из ценовой категории. но вроде вопрос решился сам собой.
второй вопрос был про пружины+амморты. но склоняюсь почему-то к паджеровским "лифтовым". получится в итоге унифицированная оригинальная паджеровская подвеска по кругу, чтоб потом не сильно геморроиться с ремонтом и заменой вышедших из строя эелементов..
про спринговер рессор думал. почти сразу отказался:
1) имеем чрезмерный лифт порядка 10-15 см по заду.. перед остается на месте.
2) при таком большом угле нужно еще подумать про кардан. смотреть чтоб не закусывал и прочее...
3) геометрическая характеристика подвески остается неизменной. а все таки хочется..
п4 3,8 бежевый у жены.
- Владимир Михайлович
МШУ писал(а):ЮР! а при СПАО(спринг овер эксилс)-рессорины не выкручивает с твоим дрыгом? иль ты трэкшн бар поставил? ссылку не нашёл....
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Я заметил.МШУ писал(а): я торможу
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
рессоры поверх моста - как на УАЗе.владимир михайлович писал(а):МШУ писал(а):ЮР! а при СПАО(спринг овер эксилс)-рессорины не выкручивает с твоим дрыгом? иль ты трэкшн бар поставил? ссылку не нашёл....
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Не занимайся ерундой.марсель писал(а):второй вопрос был про пружины+амморты. но склоняюсь почему-то к паджеровским "лифтовым". получится в итоге унифицированная оригинальная паджеровская подвеска по кругу, чтоб потом не сильно геморроиться с ремонтом и заменой вышедших из строя эелементов..
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Двигатель:: 4g54
имееш в виду, что делать сразу в котлеткообразном варианте? резюмирую: рычаги паджеровские перевернутые (сверху над мостом), упругие элементы - "тюнинг лифт +2 дюйма от тойоты 80 типа айронмэн". так?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
откопал тему
есть у нас на форуме отчет кто заменил рессоры на пружины?
пока собираю инфу, подумываю на Красном все таки уйти от рессор....
9О22818172
9О22818172
- МШУ
Вадим,полистай тему Рубера про SAS. Смысл один и тот же,только проще.vadim82 писал(а):откопал тему
По минимуму тебе нужны будут:
две клюшки
тяга Панара.
Кронштейны крепления клюшек к раме,чашки на раме и все кроны обварки пружинного чулка.
Можешь махнуть чулок целиком- это будет значительно проще.
Основной гимор- расположение пружин.
Замерь ширину рамы П1 и П2 в месте заднего моста...Если одинаковые,то считай тебе очень повезло.
ЗЫ забыл,основное отличие от SAS IFS, будет как раз пружины,расположенные внутри рамы,а не снаружи .
Сразу оговорюсь : даже мысли гони упереть пружины в нижнюю часть рамы- это самая простая реализация ,но мега неправильная.
ЗЫЫ при снятом кузове и всех заранее подготовленных кронштейнов и узлов- работы на два дня.
Без снятого кузова этим свапом лучше не заниматься- верхние чашки пружин варить потолочными швами....ну это должен быть ооочень хороший сварщег
- МШУ
Рама подвешана на пружинах,а не упирается в них.ЦТ правильнее расположен.Владимир Михайлович писал(а):Почему не правильная?
Да и при норм длине пружины получается адская этажерка при чашках снизу рамы.
Я бы ставил максимально длинные пружины( не смотря на реализацию с клюшками),посему верхние чашки располагал максимально ближе к полику а/м( а еще лучше -дырки в полу вырезал бы)
Последний раз редактировалось МШУ 10 июл 2017, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Не, модно именно задрать авто, чтоб с лестницы залазить, ход на отбой 10 % сжатие 90 типа прыгать и аморты дубовые
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- МШУ
Да нее этот трэнд уже лет 5 не катит.Ну ,по крайней мере у тех,кто не первую авту себе строят....Jenek писал(а):Не, модно именно задрать авто, чтоб с лестницы залазить, ход на отбой 10 % сжатие 90 типа прыгать и аморты дубовые
Котлеты вообще умудряются построить 160 см в холке.А вот это действительно сложно ибо моторы и мосты имеют некие вертикальные размеры.Пендосы из-за этого моторы по центру ставят и не парятся,что V 8 огромный по габаритам
Саня, мост на Красную просто не вставить( готовый) он у ея развернут редуктор задран, усё переваривать
- МШУ
Ну значитЬ спиливать обварку//кроны с загнутых утильных чулок(чулков)))))))алексей - Маленький Мук писал(а):Саня, мост на Красную просто не вставить( готовый) он у ея развернут редуктор задран, усё переваривать
По мне =так проще новые кроны изготовить,чем секасэ со спиливанием стоковых
- МШУ
Вадюх,ты этта,пиши,спрашивай,не стесняйся
Я те дистанционно на клюхи засвапю! Да,я круттт)))))))
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
да я Сань пока инфу собираю....
уж больно жесткий Красный (((
я на своем то хотел перейти на пружины (кста есть рама и клюхи доноры), а тут и подавно надо думать , и так позвоночник не по возрасту, поезжу с год два и пойду лечить грыжи не дай Бог
примерная схема ясна, сварщик толковый тоже есть.
но вот фото отчет бы не помешал, сварщик не по авто, ему бы наглядно показать для понимания.
9О22818172
9О22818172
Да что жесткий эт мягко сказано, Уязка нервно курит от того как скачет "Красный" сутки в ем сидишь и позвоночник в трусах
- МШУ
2 Вадим:
В гугле ищи leaf springs to coil springs conversion
На Пиратах много чего найдешь....
Забивал на паджеро- пендосы пишут,что свап экономически не рентабелен.
Слушай,я понимаю ,что это адовый колхоз:
Перебери пакет рессор-оставь только коренной и подкоренной,а сверху моста воткни пружину от ваз 08/09 или от оки с упором в низ рамы( чем они хороши-посадка одинаковая ,а по жесткости -множество)
ЗЫ ты сперва амы вообще с жопы сними и прокатись без них,моть в них вся проблема .
Я плохо представляю,как и из чего можно собрать пакет,что бы он был мега дубовым.
Ищи кузню с вальцами- самое правильное выкинуть 1\3 листов из пакета,а остальные прокатать до нужной серповидности.
