У 9 шин из 10 реальный размер и так не дотягивает до заявленного, местами недотягивание случается в 1-1.5".karl_shneerson писал(а):А диаметр реальный мерял? Именно свои колеса, на своих дисках с давлением например 2.0. Он мож не дотягивает до 33? В этом и весь секрет.PII3d6G72 писал(а):
Ну не цепляет у меня 33-я резина. Даже не уговаривайте
Фото с шинами
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Фото с шинами
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Omich
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Фото с шинами
Например? напишу мысль развернуто - разувание происходит от воздействия на боковины шины, не важно чем, будь то ветка или бревно или камень и т.д. Хотя наверно если дубасить на все бабки то и от лобового удара тоже за счёт деформации резины и упора препятствия в диск.Жипер писал(а): Чушь.
Вот и я об этом.Жипер писал(а): У 9 шин из 10 реальный размер и так не дотягивает до заявленного, местами недотягивание случается в 1-1.5".
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Teana L33
- Жипер
Re: Фото с шинами
Да хоть как разверни - я ни разу не разувался от бокового удара.karl_shneerson писал(а):Например? напишу мысль развернуто - разувание происходит от воздействия на боковины шины, не важно чем, будь то ветка или бревно или камень и т.д. Хотя наверно если дубасить на все бабки то и от лобового удара тоже за счёт деформации резины и упора препятствия в диск.Жипер писал(а): Чушь.
Посему, твое заявление "Да причины разувания одни и теже, боковой удар" - полная чушь.
Боковой удар может быть причиной разувания, но только "одной из" и весьма и весьма редкой.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
131 это миф как и шишига, раньше просто для джипов не было таких колес, щас же правильно подготовленный жип на 37 с легкостью уделает штатные 131 и шишигу.PII3d6G72 писал(а):Ну, тоже самое может сказать водитель 131-го лесовоза обладателям 37-х тапок. А потом над всеми посмеется ГТС и тд.Jenek писал(а): Не нада про колеи на 33 писать и супенька горы не отличается от ступеньки колеи, другой вопрос вообще езда по камням...
Ступеньки отличаются от колеи тем, что они на подъем. Нельзя поелозить, подумать о вечном, побаюкать диагональку.
Кроме того, ступеньку нельзя раскатать под себя, в отличие от колеи. Она вот такая, какая есть, и все. Можно только заранее камешков подложить.
Раскатать старую колею под себя смешно
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
Жипер писал(а):Да хоть как разверни - я ни разу не разувался от бокового удара.karl_shneerson писал(а):Например? напишу мысль развернуто - разувание происходит от воздействия на боковины шины, не важно чем, будь то ветка или бревно или камень и т.д. Хотя наверно если дубасить на все бабки то и от лобового удара тоже за счёт деформации резины и упора препятствия в диск.Жипер писал(а): Чушь.
Я кстати больше наблюдал не от бокового удара, а от прямого - в бревно или колею
На Драйве
На Драйве
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
Кстати в чем действительно плюс узких дисков - слетевшую шину (по крайней мере с одного обода) гораздо легче забортировать компрессором без всяких взрывов
На Драйве
На Драйве
- Жипер
Re: Фото с шинами
Угу, тока я таки ставлю на прямой удар(во многих случаях), как на следствие - ибо шина уже потеряла давление от сучкаJenek писал(а): Я кстати больше наблюдал не от бокового удара, а от прямого - в бревно или колею
между шиной и диском - и это главная причина разувания..
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Omich
Re: Фото с шинами
Юра, я вот скок разувался, ну ни разу от веток, т.е. не разу не доставал ветку или сучек между шиной и диском !!! а вот при переезде колеи по диагонали или при стаскивании в колею эт как здрасти.Жипер писал(а): Угу, тока я таки ставлю на прямой удар(во многих случаях), как на следствие - ибо шина уже потеряла давление от сучка
Сергей
Teana L33
Teana L33
- Жипер
Re: Фото с шинами
А как ты можешь её достать, если шина УЖЕ СЛЕТЕЛА с диска????karl_shneerson писал(а):Юра, я вот скок разувался, ну ни разу от веток, т.е. не разу не доставал ветку или сучек между шиной и диском !!! а вот при переезде колеи по диагонали или при стаскивании в колею эт как здрасти.Жипер писал(а): Угу, тока я таки ставлю на прямой удар(во многих случаях), как на следствие - ибо шина уже потеряла давление от сучка
Ты таки мои посты выше перечитай - я регулярно вытаскиваю дрова оттуда на колесах с ТАЭРЛОКАМИ.
Они просто не позволяют пролезшим дровам разувать шины, но даже с таэрлоками, дрова вынуждают шины эпизодически травить.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
А у тебя Юр надувные?Жипер писал(а):А как ты можешь её достать, если шина УЖЕ СЛЕТЕЛА с диска????karl_shneerson писал(а):Юра, я вот скок разувался, ну ни разу от веток, т.е. не разу не доставал ветку или сучек между шиной и диском !!! а вот при переезде колеи по диагонали или при стаскивании в колею эт как здрасти.Жипер писал(а): Угу, тока я таки ставлю на прямой удар(во многих случаях), как на следствие - ибо шина уже потеряла давление от сучка
Они просто не позволяют пролезшим дровам разувать шины, но с дровами шины эпизодически начинают травить.
На Драйве
На Драйве
- Жипер
Re: Фото с шинами
Надувные что?Jenek писал(а): А у тебя Юр надувные?
Таэрлоки?
А они какие еще бывают?
Таэрлок - это брезентовый чехол с камерой внутри - как он может быть НЕ надувным?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
Таерлок - это дословно замок шины так что труба тоже им являетсяЖипер писал(а):Надувные что?Jenek писал(а): А у тебя Юр надувные?
Таэрлоки?
На Драйве
На Драйве
- Жипер
Re: Фото с шинами
При чем здесь дословно?Jenek писал(а):Таерлок - это дословно замок шины так что труба тоже им являетсяЖипер писал(а):Надувные что?Jenek писал(а): А у тебя Юр надувные?
Таэрлоки?
Термин таэрлок во внедорожке используется только для - см пост выше.
http://shop.4x4tet.ru/catalog/taerloki/
И т.д.
Бэдлок - тоже фиксатор шины, однако никто его таэрлоком не называет.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
И т.д.
На Драйве
На Драйве
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Re: Фото с шинами
Надо веритьkarl_shneerson писал(а):PII3d6G72 писал(а):
72 24-х клапанный. Торсионы по мануалу. Кузов без пластиковых расширителей. Реально моя машина, а не какие-то там слухи. Вылет дисков не помню, если интересно, могу посмотреть. Диски заводские мицевские.
Ну не верю
У меня с бодиком 4см при жёсткой раскоряке и то будет тереть не много в районе порога спереди. Это я проверил сжатие без торсионов когда рычаг на отбойнике в статике, че будет в динамике думаю сам понимаешь.
На 6g72 24кл такая же рама как на 74 ,с заводским бодиком.опоры кузова выше чем на 56
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- Omich
Re: Фото с шинами
Сурьёзно? Честно не знал, тогда это все объясняетstepan1971 писал(а): Надо верить
Сергей
Teana L33
Teana L33
- Den89
- Мой автомобиль(и):: Субару
Re: Фото с шинами
36/13,5 R15. Айроки, бодилифт 6-0, пружины+амо сафарь, резка арок, пары пока 4,875!
Паджеро 2, 2,5 тд, пруль, 1992 г. в. пока сток!
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
Раз такие пары то мотор явно не 3,5 наверно не легко проворачивать, особенно если сдутьDen89 писал(а):36/13,5 R15. Айроки, бодилифт 6-0, пружины+амо сафарь, резка арок, пары пока 4,875!
На Драйве
На Драйве
- Den89
Re: Фото с шинами
2,5 TD. На пустых колесах тяжеловато идет, но зато ползет по болоту, а так в основном 1,0 по бездору! По нормальному болоту 0,5 минимум травлюсь. Думаю пар 5,285 хватит,зимой буду менять!Jenek писал(а):Раз такие пары то мотор явно не 3,5 наверно не легко проворачивать, особенно если сдутьDen89 писал(а):36/13,5 R15. Айроки, бодилифт 6-0, пружины+амо сафарь, резка арок, пары пока 4,875!
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
Ну по мне не хватает Я бы понижайку лучше 3 к 1 чем пары менятьDen89 писал(а):2,5 TD. На пустых колесах тяжеловато идет, но зато ползет по болоту, а так в основном 1,0 по бездору! По нормальному болоту 0,5 минимум травлюсь. Думаю пар 5,285 хватит,зимой буду менять!Jenek писал(а):Раз такие пары то мотор явно не 3,5 наверно не легко проворачивать, особенно если сдутьDen89 писал(а):36/13,5 R15. Айроки, бодилифт 6-0, пружины+амо сафарь, резка арок, пары пока 4,875!
На Драйве
На Драйве
