Фото с шинами
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
SELENGER
Благодарил (а): 17 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение SELENGER » 17 ноя 2017, 11:42
kyzya11 писал(а):Меня больше не пороги удивили даже, а кот, проводящий диагностику слева на легковушке)))
Как определил что это кот ? По моему это кошка ::-D:
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 20 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение melkiiserega » 20 ноя 2017, 12:06
Не поверите, но именно такой был первый комментарий, когда на телефоне показывал... ::-D:
Причем этот кот не простой, он диагност-электрик...возле автосервиса где генераторы делают обитает...
Да...время не пожалело...Но пороги уже в гараже и ждут часа...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Kuzzmich007
Мой автомобиль(и):: P2 V44W 5-дверей Европеец
Re: Фото с шинами
Сообщение Kuzzmich007 » 21 ноя 2017, 12:32
Доброго всем дня!!!
Мучаюсь вопросом: Машина в комплектации GL (без расширителей). Подвеска родная, но бодрая + на 2 см подкрутил торсионы.
Сейчас стоят родные диски 6,5х15 ЕТ+28 и 31 резина. С виду везде зазор огромный.
Есть вариант недорого взять резину Кумхо КЛ71 32х11,5 15 и диски ORW 8х15 ЕТ-5. Может кто ставил подобный комплект??? Подозрение, что будет цеплять из-за сильного вылета.
Или взять родные ромашки 7х15 ЕТ+10 и не париться???
ЗЫ но все равно душа требует широкие лапти)))
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 16 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Жипер » 21 ноя 2017, 12:47
Kuzzmich007 писал(а):Доброго всем дня!!!
бери
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
SELENGER
Re: Фото с шинами
Сообщение SELENGER » 21 ноя 2017, 12:52
Бери смело и ставь на штатные колеса. Все влазиет .
з.ы а к чему эти дешевые понты ? Я про широкие лапти )))
Жипер
Re: Фото с шинами
Сообщение Жипер » 21 ноя 2017, 12:58
ты как всегда фееричен - какая связь между широкими лаптями и дисками? :)
И при чем здесь понты?
Диски с выносом -5 оч перспективны для перехода например на 33-ю резину, как минимум.
Да и продать их потом проще, чем штатные.
ftsyuri1@mail.ru
SELENGER
Re: Фото с шинами
Сообщение SELENGER » 21 ноя 2017, 13:09
Я имел ввиду , зачем они - широкие лапти на Паджеро ?!
А если интересно разобраться в размерах , то для ширины диска "8" , нужно брать резину 12.5 шириной. Не правда ли , кэп ?
А чем например не перспективны штатные диски для перехода на 33 ??? Нештатные с вылетом 0 , чем не перспективны ???
Жипер
Re: Фото с шинами
Сообщение Жипер » 21 ноя 2017, 13:20
SELENGER писал(а): Я имел ввиду , зачем они - широкие лапти на Паджеро ?!
Да чтобы ездить. :)
Паджеро немного отличается от Нивы и джимника.
SELENGER писал(а): А если интересно разобраться в размерах , то для ширины диска "8" , нужно брать резину 12.5 шириной. Не правда ли , кэп ?
Неправда.
На 12.5 рекомендуемая ширина - 9-10".
8" для 12.5 тоже можно - и именно об этом я и написал про перспективный переход на 33. Ибо подавляющее кол-во 33-х именно на 12.5
А вот для 11.5 - 8" будет самое оно.
SELENGER писал(а): А чем например не перспективны штатные диски для перехода на 33 ??? Нештатные с вылетом 0 , чем не перспективны ???
У ТС упомянуты диски с выносом 0?
Ты бы не прыгал как заяц по кустам.
У ТС выбор из +28 +10 и -5.
ftsyuri1@mail.ru
lesnik5000
Благодарил (а): 178 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение lesnik5000 » 21 ноя 2017, 13:22
А если интересно разобраться в размерах , то для ширины диска "8" , нужно брать резину 12.5 шириной. ?
Чтоб не тонуть сильно, не у всех такие грунты как у тебя.
Ширина шины, а особенно протектора (при одинаковом указанном размере) сильно разнится от производителя. Например у меня гудрич заявленный 255 на диске 7 линейкой около 200… ийокогама заявленная 265 на диске 7,5 линейкой около 240, нокиан заявленный 285! на диске 8! линейкой около 220. Это замеры по ширине протектора.
Хоть все выглядят пончиками из-за относительно узких дисков, но ,,дрова,, между диском и резиной пролезали во все колеса, даже в нокиан, которую месяц как купил :( Сдуваюсь до 0,5 редко, и дрова влезали на давлении примерно 1,5 (для грунтовок)
Жипер
Re: Фото с шинами
Сообщение Жипер » 21 ноя 2017, 13:27
Ширина шины меряется не по протектору, а по максимальной ширине, на диске рекомендованном производителем.
ftsyuri1@mail.ru
SELENGER
Re: Фото с шинами
Сообщение SELENGER » 21 ноя 2017, 13:55
Кэп , еще раз задаю вопрос . Ты конечно мастер уходить от каверзных вопросов , но все же :
Чем перспективны эти диски ??? И чем вылет штатных дисков не перспективен ???
Жипер
Re: Фото с шинами
Сообщение Жипер » 21 ноя 2017, 14:14
SELENGER писал(а):Кэп , еще раз задаю вопрос . Ты конечно мастер уходить от каверзных вопросов , но все же :
Шириной и выносом.
ftsyuri1@mail.ru
Kuzzmich007
Re: Фото с шинами
Сообщение Kuzzmich007 » 21 ноя 2017, 14:18
Вот так выглядят диски 6,5х15ЕТ+28 на 31 резине.
Если 8х15 ЕТ-5 это наружу почти 5 см по диску. Боюсь при вывернутых колесах могут цеплять. Резать ничего не хочу.
Хочу 8" - не нравится когда колеса бубликом)))
lesnik5000
Re: Фото с шинами
Сообщение lesnik5000 » 21 ноя 2017, 14:30
Kuzzmich007 писал(а):Вот так выглядят диски 6,5х15ЕТ+28 на 31 резине.
Разница будет в 33мм, это не 5см.
Kuzzmich007
Re: Фото с шинами
Сообщение Kuzzmich007 » 21 ноя 2017, 14:38
Ширина диска на 1,5" больше, т.е. половина от этого тоже пойдет наружу. Вот и получается 5см...
lesnik5000
Re: Фото с шинами
Сообщение lesnik5000 » 21 ноя 2017, 14:39
Правильно, я недосчитал.
