Восстанавливаю тему" Боди-лифт на 30 мм НМПС"
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Восстанавливаю тему" Боди-лифт на 30 мм НМПС"
Сообщение Свят »
МШУ писал(а):Мне кааааца лучше сейчас спросить у Свята,т.к он ушастик)))- спросить,что произошло при ушах с болтами,дырками в кузове и в раме и с самими болтами.
Бодик у него ,если не ошибаюсь ,40 мм.
-Это квартира зайцевых?
-Нет.
-А че уши из трубки торчат? ::-D:
Удивлений было много ::-D:
Сама ситуация, афигенная крепость шнорка, и конечно бодика. Ничего не делал и не разбирал. Все болты на своих местах, прямые и стоят прямо)) подушки в норме, полик кузова и кронштейны рамы- сток.
Болты 12е гбц Зил, проставки- капралон 40/70
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
Знаю про 70, а как на счет 63 ? мало или гуд все таки ?
пс ребят пришлите страничку из манула крепления кузова к раме, пойду немного пластика снимать сейчас в нутри :)
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
птиц писал(а):Знаю про 70, а как на счет 63 ? мало или гуд все таки ?
Зачем мануал? снизу посмотрел,где кузовные подушки и вверх проекцию.
Гайки под ковром.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
63 тож будет норм. Так то да, Саша прав- Смотри где болт "должен быть"...ну а дальше разбирать, все что мешает шляпку болта увидеть.
Гайки снизу) болты вверх вытаскиваются.
Секрет во всем мероприятии один))) кажется невозможным вставить сверху болт в 140мм на передних подушках... Это не так. Домкратишь кузов еще выше и заводишь болт в кронштейн и проставку подиагоналке...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
птиц
Сообщение птиц »
63, ок )) вчера разобрал весь пластик под 8 болтов, 2 с низу под арками. Значит в сумме 10 - норм. Невозможно будет вставить М12 - там же 10 стоит, товарищ тут грит, что новые подушки бы не плохо, чтоб рассверливанием не заниматься. Ну чтож - я готов в принципе, но какие вот, не понятно ?
у нас тут обсуждают активно уже, вот с каким гемором то столкнемся )) http://www.autoforum.pro/showthread.php?t=168778
призываются юристы кароч ))) может даже отдельно тему и т.д.
птиц
Сообщение птиц »
последние слухи - все по старому оставят, волнения не актуальны
МШУ
Сообщение МШУ »
птиц писал(а):последние слухи - все по старому оставят, волнения не актуальны
Эти " волнения" я уже минимум как 17 лет слышу ::-D:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Все волнуются, а ты нет.... айайяй ::-D: Секрет какой тознаешь, и молчишь? :*ROFL*:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
МШУ
Сообщение МШУ »
Свят....если помнишь кипешь с "красными поворотниками на американцах"....
А вот теперь прикинь количество подготовленных внедорожников..всех и уазигов и нив в том числе.
А ведь это всё электорат ;)
птиц
Сообщение птиц »
Возник вопрос следующего плана - с рассверливаением штатный втулок под М12. Сверлим и усе ? Я теоретически пока - там не разобрал еще, но с хотелками уложиться в день (в послезавтрешний :) ) : не надо ли там втулок мудрить каких ? Если надо - от чего подходят ?
пс т.е. вопрос в диметре внешнем и внутреннем штатных, если рассверлю - остаточный запас будет вообще у штата ? вторую часть втулки так просто не увидеть (не разбирая). Ребята на П2 буквально вчера мудрили там чего то ... но вот у старого спорта там вроде как с выемками они и содятся прям в свои места.
Сумбур вроде ::-D: надеюсь кто то понял :)
Последний раз редактировалось птиц 15 апр 2015, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Существует мнение, что втулки *после рассверливания превращаются в фольгу и придет пи..а вашей конструкции* :)
Но я лично знаю три, пардон, четыре, афты, которые опровергают это мнение :)
Ну еще пару десятков по Инэту....
Все будет норм :;-): просто сверлим, чтоб 12й болт прошел "наскрозь")
ФАНТОМ
Toyota Tundra
птиц
Сообщение птиц »
Свят :*DRINK*: приехать не могу. Но вот за совет - на пиво с воблой вышлю :*THUMBS UP*: ---> в личку намбер телепона, серьезно. Помог как обычно :)
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Прекрати нести ерунду. Сверли и не бубни ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
МШУ
Сообщение МШУ »
птиц писал(а):---> в личку намбер телепона///
У Свята № тел-на в подписи! :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
птиц
Сообщение птиц »
тел то вижу - с личкой каниш переборщил )) но как бы спросить на всякий надо все равно, может только неприятность этим сделаю
*ушел сверлить*
птиц
Сообщение птиц »
надо сказать тот еще гемор с дрелью - ездил к знакомым где есть станок. Фотки позже
capt
Сообщение capt »
птиц писал(а):надо сказать тот еще гемор с дрелью - ездил к знакомым где есть станок. Фотки позже
гемор только в невозможности зажать нормально в тисках трубку) были бы трубные тиски-было проще) а так 2 кЕтайских сверла ушло на рассверливание когда делал бодик в 2009) и не сказал бы, что "трубка из фольги" получается - есть там "мясо", да и в стоке там примерно 11мм отверстие.
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
foxx1984
Двигатель:: 4М41
Сообщение foxx1984 »
Братцы подскажите!!!
Проставил бодик 40 мм . Всё круто. Но естественно начались траболы с рулём. Подзакусывает и тяжелее стал. Кто и как вылечил данную проблему, так толком и не написано. Переваривать кронштейн или достаточно ослабить на шлицывых соединениях ???......
Заранее благодарю за разъяснения.
МШУ
Сообщение МШУ »
foxx1984 писал(а):... или достаточно ослабить на шлицывых соединениях ???......
Или :)
По геометрии в школе 2 балла было? ))))))
птиц
Сообщение птиц »
Где то видел тему - там было про удлинение болта заземления, чтоб провод не натянут был - не нашел. Сам болт тоже пока не найден, в этом то и дело ))) Езжу так пока. Шланги задние на мой взгляд можно оставить без изменений = пока оставил так.
Плиз, подскажите где там болт этот искать ? ))
пс шлицевое ослабляли, рулем ворочал - показалось, что тяжеловат стал тоже после бодика.
