приходишь на любую помойку, высматриваешь акулу(их еще называли японская бмв), открываешь капот и вот он бачек- справа за фарой как бильмо на глазу))) сразу и кронштейн рассмотришь- бачек с него просто сдергивается вверх.UniqueKRT писал(а):Посмотрел фотки на драйве...понял в каком направлении искать...
Я так понимаю интуитивно понятно станет как крепить как бачок увижу?
Шноркель на NEW МПС
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Шноркель на NEW МПС
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
та в экзисте пробить проблем нет)) только вот по месту колхозить се равно притетсяя. Кронштейн как минимум, веррнее его расположение))UniqueKRT писал(а):И так: в помощь ищущим)))
Бачок - MR212510
Крепление - mr212544
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
народ у меня все старый трабл, нету фланца который крепится к корпусу фильтра, кто-нибудь знает можно ли его купить отдельно?
- Смайлик
он не к корпусу фильтра крепится, а к брызговику
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
на новом спорте именно к корпусу фильтра
фотка АРБшнего фланца
- Мой автомобиль(и):: NMPS '12
Подскажите, пожалуйста.
Приобрел шноркель Телавей на НМПС, сколько отзывов по установке не читал, все говорят, что шаблон "кривой". Однако упоминаний, как ориентировать шаблон, чтоб не просверлить лишних дырок - нет. Расскажите, пожалуйста, как произвести разметку с "кривым" шаблоном, чтоб не наделать лишних дырок?
- Свят
Только методом тыка.... Вымеряй шаблон сначала по шнорку, потом клей шаблон на малярный скотч, равняй прикладывая шнорк. Сверлись. Отверстия сё равно придётся *разворачивать* на 2-3 мм.... Удобнее всего конечно делать всё на снятом крыле.SHIIST писал(а):Подскажите, пожалуйста.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Больше всего "нервирует" самое большое отверстие... Оно тоже не совпадает на шаблоне?Свят писал(а):Только методом тыка.... Вымеряй шаблон сначала по шнорку, потом клей шаблон на малярный скотч, равняй прикладывая шнорк. Сверлись. Отверстия сё равно придётся *разворачивать* на 2-3 мм.... Удобнее всего конечно делать всё на снятом крыле.SHIIST писал(а):Подскажите, пожалуйста.
- Свят
Раз на раз не приходится. Его как раз можно подогнать хорошо. И там, тем более, должен быть запас по краям- чтоб шнорк не затирало внутри крыла.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Привет всем)) никто не ставил стократовский шнорк? Что то вроде бы и созрел на шнорк;)
http://stokrat.com/catalog/SHnorkeli/MI ... _TRITON_06
Есть ли какие тонкости при установке?
Народ, если кто будет ставить шнорхель в ближайшее время, снимите пожалуйста размеры с хреновины которую я показал выше.
- Николай М
приезжай у меня лежит такая хреновина, сам снимешь)DenisR писал(а):Народ, если кто будет ставить шнорхель в ближайшее время, снимите пожалуйста размеры с хреновины которую я показал выше.
- Adel060
На крайняк я могу со стократовского размеры снять, если он подойдет тебе;)
подойдет, сними с него размеры если можно.Adel060 писал(а):На крайняк я могу со стократовского размеры снять, если он подойдет тебе;)
больше всего интересует диаметр фланца куда одевается патрубок и его толщина. Часть которая прилегает к корпусу фильтра уже сделал, и напечатал на принтере.
На фактуру не смотрите напечатал в самом худшем качестве т.к. тестовый макет. пластик использовал АБС
как-то так.DenisR писал(а):подойдет, сними с него размеры если можно.Adel060 писал(а):На крайняк я могу со стократовского размеры снять, если он подойдет тебе;)
На картинке не видно... толщина стенка 3-4 мм.
спасибо большое, я правильно понял что внутренний диаметр под патрубок 7,5-8 см?SHIIST писал(а):как-то так.
Да, все правильно.DenisR писал(а):спасибо большое, я правильно понял что внутренний диаметр под патрубок 7,5-8 см?SHIIST писал(а):как-то так.
Если измерять так как лежит на картинке, то 8 см, если перевернуть и измерить изнутри, то 7,5 см.
спасибо огромное!!!SHIIST писал(а): Да, все правильно.
- Adel060
Мой шнорк пока в пути(((
