Блокировка Lokka в передний редуктор
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Дмитрий 32
Двигатель:: 4m40 акпп,96 г.в.
Мой автомобиль(и):: делика
Re: Блокировка Lokka в передний редуктор
Сообщение Дмитрий 32 »
Друзья , я локку 47 всетаки внедрил маленький мост с 5.285,все уже почти собрал,только шруса нет пока толстого,все что делал сфотал.Будет ли это работать неизвестно,но если на месте стоит куда оно денется.
89206067741
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Ну ждем отчета, как работает и как поставил
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Дмитрий 32
точьнее не локку в маленький а коробку сателитов от большого редуктора с локкой и планетаркой от маленького 5.285, в корпус корпус маленького 531го редуктора,единственное пришлось изготовить одну деталь,это шайба-подкладка под планетарку 8мм толщиной её отрезали от маленькой коробки сателитов,и чтоб надеть маленькую шестерню на большую коробку пришлось снять на токарном станке с каждого диаметра по 3 мм.Вся правая сторона коротенькая полуось ,с системой отключения (которая нафиг ненужна) и всё остальное от большого редуктора,сальник слева от большого,остальсь найти только левый внутренний шрус.На следующей надели думаю к автомобилю всё приладиться.
89206067741
Дмитрий 32
Друзья такой вопрос, кто локку ставил шайбы которые под сателитами оставлять с блокировкой или нет,я оставил а вот теперь думаю может ненадо было, зазор в зубчиках тык впритык,икал искал нигде не написано ничего.?
89206067741
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
Дмитрий 32, а почему просто в "большой" редуктор локку не поставил? зачем все это собираешь в маленький корпус?
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Дмитрий 32
у меня сзади мост уазовский военный стоит с блокировкой в нем 5.38 а передний родной с 5.285,а т.к .5.285 я смог найти только в маленький редуктор а блокировку очень хочется,вот и приходиться (веселиться)
89206067741
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
У меня к сожалению нет ни одной блокировки межколесной.
Думаю поставить для начала на перед.
У меня мост 4.900 и 28 шлицев на шрусе внутреннем. Я так понимаю мне 47 локка подойдет ?
Нужно снимать мост для установки ?
Дмитрий 32
Подойдет,снимать нада.
89206067741
Алексей Montero
Сообщение Алексей Montero »
Дмитрий 32 писал(а):Подойдет,снимать нада.
Ну как работает то?
Montero Sport XLS 11.98г. JA4MT31H9XP023... Лифт,BFG 33,Simex 36,R/D Lock))) СВ-MJ-600,GPS,люстра из 4 танковых ксенонов,светит пипец!!!
http://all4nout.ru
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Прошу прощения за тупые вопросы, мост без ямы и подъемника снять реально и что для этого нужно сделать?
Чем еще запастись перед процедурой, чтобы потом запчасти, прокладки и хрень всякую не ждать неделю ?
Как сам процесс замены, смогу ли я не разу не лазия в мост и в глаза его (кроме картинок) не видя изнутри сделать все как полагается ? (вроде руки не из жопы) :)
galloper
Двигатель:: свап 3UZ .лифт 5см.35 муды.арб.камап 9000.4900 локка,задн полн.блок.Восемь амортов.ОДОБРЕНО ДПС!!!
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Сообщение galloper »
Привет мужики!Катаюсь с локкой в переднем мосту второй год.Зимой постоянно подключена даже по асфальту!Работает все и проходимость обалденная!Просто надо привыкнуть сцепление плавненько отускать и чтобы угол кастор был справа и лева цифра в цифру одинаковым-замучил развальщика.Если кастор разный будет тянуть в сторону одну постоянно.
свап 3UZ.5дв.лифт 5см.315-75 R-16 гудрич км-2.арб.комап 9000. 8 аморт.гл.п.4875 локка,задн.пневмо паджер блокир.Авто облит в черный матовый раптор,светодиодные фары,балки по кругу.Задняя калитка отхамер 2 и т.п.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
galloper писал(а):Привет мужики!Катаюсь с локкой в переднем мосту второй год.Зимой постоянно подключена даже по асфальту!
Мля! Ух ты! а че,есть варианты отключения Локки?
Зы не вкурил правда,какая связь локера и кастера...но думаю торсы по небалуй затянуты и....проставки под шаровыми ;)
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
atas80 писал(а):У меня к сожалению нет ни одной блокировки межколесной.
Не правильно думаете! Задний дифлок важнее. :8-):
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Объясните почему...
На как на счет управляемости на скользкой дороге с дивлоком передним ???
Карбафос
чиво? на скользкой дороге вам шипы помогут а не дифлог в перед. жжете вы. Управляемость будет никакая с залоченным носом.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
2 atas:
локка по умолчанию заблокирована. открывается при прохождении поворотов при наличии должного сцепления с поверхностью и соответственно разной скоростью вращения колес.
если по льду вас понесло, то имея заблокированный перед у вас колеса будут крутиться с одной скоростью, следовательно будет тащить прямо. просто вынесет с трассы в кювет и все.
п4 3,8 бежевый у жены.
Jenek
Сообщение Jenek »
Карбафос писал(а):чиво? на скользкой дороге вам шипы помогут а не дифлог в перед. жжете вы. Управляемость будет никакая с залоченным носом.
А Вы пробовали? На SS не на шиповке машин едет куда лучше чем недопривод с шиповкой (при старте если проскочить скорей), а если колеса побольше их и в пробуксовку еще сложней сорвать.
П.с. по подробней про установку локки в 4.875
На Драйве
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Тогда расскажите мне как кукурузеры ездят с блокировкой впереди...
МШУ
Сообщение МШУ »
Передний жесткий локер=последний рубеж обороны....если кто не согласен...(и ваще в сети на эту тему вздрачивать бессмыслинно,бо те ,кто гдето езьдят знают чо да как)
атас80: у какого кукурузера в стоке межколесный блок спереди?
ЗЫ и ваще,когда кто то заморачиваеца с передним блоком,чел должен быть архи знаком с возможностями переднего моста\редуктора....тк поломать мост при блоке и рулежке-2 пальца обасцать
Последний раз редактировалось МШУ 23 дек 2011, 22:36, всего редактировалось 2 раза.
МШУ
Сообщение МШУ »
SSне лочит передний мост и правое,левое колесо вращается от диффа...при блоке переднего дифа=упрявляемость авты....не ну вы все умные,ставьте,сами разберетесь...тема изжована и баянить надоело
