Блокировка Lokka в передний редуктор
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Блокировка Lokka в передний редуктор
Немного подниму темку.
Лебедка есть, резина есть, пора подумать о блокировки в передок
Локка ставится только в 2-х сателлитный редуктор (как я понял) и вроде там есть локки для ГП 4.875 на делики, Л200, спас гиры и т.д и коробка там V5MT1 (жаль шлицы забыл посчитать когда шрусы вытаскивал) - подойдут ли они мне? Кто нибудь ее брал? Очень интересует езда на больших скоростях
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Раз никто не ставил спрошу другие вопросы. Если локка ставится в корпус сателлитов (вместо последних) то какая разница какое передаточное число у ГП? и опять же полуоси входят шлицами в шестерни сателлитов или опять же в части локка, т.е если у меня на полуосях например 25 шлицов, а у локки 28 то можно поменять полуоси (заодно покрече будут)?
Мыслю в правильном направлении?
На Драйве
На Драйве
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
у меня на руках нас есть локка лр-47... что именно интересует?
зы: не моя, дали подержать на время в образовательных целях...
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Меня интересует какая мне подойдет, номер ее или аналог от другой машины.
На счет работы вроде разобрался, думаю с ней и 150 км/ч ехать можно, главное привыкнуть с поворотами (но все равно пока не поставишь говорить сложно)
Вот нарыл материала мож кому интересно будет:
это общее при дифференциал
http://faq.ford77.ru/trans/differentials.htm
а это про локку
http://www1.4x4israel.com/site/default. ... rticleID=8
http://www1.4x4israel.com/site/default. ... ticleID=19
а это про локку
На Драйве
На Драйве
пожалуйста измерь посадочные места полуосей (кол-во шлицов, диаметр шлицевой внутр. и наружний)ruber писал(а):у меня на руках нас есть локка лр-47... что именно интересует?
и размер (ширину) всего собранного узла локии и диаметр узла (мах).
надеюсь понял о чем я.
она под 4 сателлита?
MMC Delica, 4d56, мех, susp.lift 2",шнорк, winch 12000, 31"тракторка, силовые бампера, доп.свет
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Да да да !!!!
Плиз в студию тотальные замеры всех возможных размеров и фотографии если можно, попробую подумать над тем, чтобы запихнуть ее в корпус сателлитов под 5.285 в 7.25" редуктор!!!
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
- ruber
хорошо-хорошо, завтра будет
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
Требуем замеры и размеры в студию!!!!
- ruber
терпение... локка вот в машине а штангель в гараже оказывается!
- ruber
ось саттелитов одна: диаметр 19ммGlebaCH писал(а): пожалуйста измерь посадочные места полуосей (кол-во шлицов, диаметр шлицевой внутр. и наружний)
шлицов: 28
диаметр по впадинам шлицов: 29.5
диаметр по верхам шлицов: 27.5
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
Большое человеческое СПАСИБО!!!!!
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
В том-то и дело, что локка ставиться только в 8" редуктор с 28 шлицами и 1-й осью сателлитов, вот и спросил размеры чтоб подремать над возможностью вкорячить ее в 7.25" редуктор с 25 шлицами и одной осью сателлитов.... В моем случае это рубилово за сочетание пары 5.285 и локки, если у Вас 4.875 и т.д., не парьте себе мозг, ставьте от любого паджера или галла передний редуктор желательно парт тайм 8" с соответствующей Г.П.и впихивайте локку как бабушка прописала....(не будет с локкой правильно работать передний редуктор от СуперСелекта, локка в режиме заднего привода будет трещать постоянно, правда без нагрузки, но приятного мало...)..Jenek писал(а):Раз никто не ставил спрошу другие вопросы. Если локка ставится в корпус сателлитов (вместо последних) то какая разница какое передаточное число у ГП? и опять же полуоси входят шлицами в шестерни сателлитов или опять же в части локка, т.е если у меня на полуосях например 25 шлицов, а у локки 28 то можно поменять полуоси (заодно покрече будут)?
З.Ы.
хабы придеться тоже ставить ...
Последний раз редактировалось DANger49RUS 17 янв 2011, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
2 DANger49RUS : как разберешься с передком+локка, сообщи пожалуйсьа (можно тут, можно в личку). тоже имею маленький редуктор передний и поставил пары 5,285. пока в раздумьях заваривать передок или нет....
п4 3,8 бежевый у жены.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
По поводу работы блокировки в супер селект. Почему трещать на заднем это понятно, но если поставить Хабы, то в принципе ведь можно (т.е. зимой сохранить возможность передвигаться на полном, ну и в других плохих условиях по асфальту, а летом все это отключать)
На Драйве
На Драйве
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
можно конечно, но тогда вместе с установкой хабов отключите управление размыкателем правой полуоси и следовательно автоматически забейте на вечно мигающую индикацию пиктограмки передних колес....
- Дмитрий 32
- Двигатель:: 4m40 акпп,96 г.в.
- Мой автомобиль(и):: делика
Друзья , я локку 47 всетаки внедрил маленький мост с 5.285,все уже почти собрал,только шруса нет пока толстого,все что делал сфотал.Будет ли это работать неизвестно,но если на месте стоит куда оно денется.
89206067741
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Ну ждем отчета, как работает и как поставил
На Драйве
На Драйве
- Дмитрий 32
точьнее не локку в маленький а коробку сателитов от большого редуктора с локкой и планетаркой от маленького 5.285, в корпус корпус маленького 531го редуктора,единственное пришлось изготовить одну деталь,это шайба-подкладка под планетарку 8мм толщиной её отрезали от маленькой коробки сателитов,и чтоб надеть маленькую шестерню на большую коробку пришлось снять на токарном станке с каждого диаметра по 3 мм.Вся правая сторона коротенькая полуось ,с системой отключения (которая нафиг ненужна) и всё остальное от большого редуктора,сальник слева от большого,остальсь найти только левый внутренний шрус.На следующей надели думаю к автомобилю всё приладиться.
89206067741
- Дмитрий 32
Друзья такой вопрос, кто локку ставил шайбы которые под сателитами оставлять с блокировкой или нет,я оставил а вот теперь думаю может ненадо было, зазор в зубчиках тык впритык,икал искал нигде не написано ничего.?
89206067741
- sasha_krsk
Дмитрий 32, а почему просто в "большой" редуктор локку не поставил? зачем все это собираешь в маленький корпус?
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
