Блокировка Lokka в передний редуктор
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
Дмитрий 32
Двигатель:: 4m40 акпп,96 г.в.
Мой автомобиль(и):: делика
Re: Блокировка Lokka в передний редуктор
Сообщение Дмитрий 32 » 08 сен 2012, 03:20
а мне до лампочки грамотно или безграмотно,я поставил и отрегулировал сам и всё четко работает,а вы начитаетесь всего подряд хотя в руках вообще ни одну железку не держали и ставите китайскую арб которая не из металла а из говнолина и людям ещё советуете.
89206067741
golf
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
Сообщение golf » 08 сен 2012, 09:20
Жипер писал(а):
Дмитрий 32 писал(а):я говорю ещё раз ЛОККА постоянно не заблокированна,да зубья постоянно в зацеплении т.к.их пружинки поджимают НО при отсутствии нагрузки при чем достаточной на оси она очень легко разблокируеться,как видно колесо крутиться легко рукой. при чем эту нагрузку можно отрегулировать, и если Вы не используете для спорта автомобиль то можно поставить побольше зазор и на льду она не будет блокироваться т.к. сопротивление вращению колес на льду мало,а в грязи сопротивление колес больше следовательно к оси сателитов надо приложить большее усилие чтоб их провернуть следовательно ЛОККА будет блокироваться чаще.
Блиииин..... ::-D: ::-D:
Напомнили.
Читал и рыдал.
Это ж надо так технически безграмотно написать. :)
ну а это тогда чо такое?
http://rutube.ru/video/769f6d9289969e6f ... 4e9cbda74/
и это
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
golf
Двигатель:: 4d56t
Сообщение golf » 08 сен 2012, 09:22
МШУ писал(а):Ну Ёкарный бабай,чёж любителей наступать на чужие грабли не уменьшается
viewtopic.php?f=4&t=98496
ЗЫ я ваще не заинтересованное лицо,тем более в МСК локку мой приятель банчит....но не в передний мост же....
ну подкопи ,децл хотя бы на чинавскую АРВ
Я не спрашивал про "грабли", вопрос состоял в другом. Или читаешь поперек?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жипер » 08 сен 2012, 14:32
golf писал(а):
Жипер писал(а):[Блиииин..... ::-D: ::-D:
Напомнили.
Читал и рыдал.
и это
Это видео, если ты не знаешь. ::-D:
Тока видишь ли, видео не делает беграмотный текст грамотным. :)
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение МШУ » 08 сен 2012, 18:28
Т.е. по характерному " трещеточному" звуку на видосе никто ничего не понимает и продолжает дурня из кармана доставать( это звук проскальзывающих кулачков на локере- тобишь слышно что блокировка разлочивается)
ЗЫ про теоретигав: "не нужно гавно пробовать на вкус,чтоб понять,что это гавно "(С)
ЗЫЫ и чота мне больше импонирует мнение от людей про локку в передке от людей,которые по 10 раз на тумбочке за сезон стоят ;)
ЗЫЫ что бы попонятнее было,скажу так: локка в морду -для нищебродов,ловящих " проходимость " за счет передней блоки,вместо того,чтоб разориться на пральную резину и оставить передний диф свободным)
Чтоп не было всяки \разных инсинуаций- у мну: для жопэ- ориджинал тавота локер с липездрическим мотором( не бюджет ни разу-радует только,что весь редуктор в сборе с г.п.=42 тыр и на морду -АРВ=32 тыр ,без периферии)
borka13
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pajero auto
Сообщение borka13 » 09 ноя 2014, 23:10
ставить / не ставить
каждый решает сам
вопрос в другом , кто ставил
я на видео вижу ось сателитов , значит можно не снимая мост сделать ....
тол-ко не пойму за счет чего она держится - ось сателитов???????????
Душа хочет романтики, а заднице подавай приключения!
romashov
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение romashov » 21 фев 2015, 18:01
Люди добрые, подскажите, у меня на Pajero v23w 6G72, стоит передний редуктор на 25 шлицов, пары 4,8. могу ли я имея редуктор с приводами от дизеля 4M40, воткнуть туда свою пару и Локку, и все это дело установить себе? разумеется с заменой приводов... :oops:
Жипер
Сообщение Жипер » 25 фев 2015, 03:50
romashov писал(а):Люди добрые, подскажите, у меня на Pajero v23w 6G72, стоит передний редуктор на 25 шлицов, пары 4,8. могу ли я имея редуктор с приводами от дизеля 4M40, воткнуть туда свою пару и Локку, и все это дело установить себе? разумеется с заменой приводов... :oops:
нет
Можешь рискнуть и воткнуть редуктор 4.9 от 4м40 - в него можно поставить блокировку.
Если межосевую блокировку раздатки использовать только в каке, думаю ничего раздатке не будет.
Но я бы не заморачивался и потратил деньги на хорошую лебедку, троса, резину.
ftsyuri1@mail.ru
romashov
Сообщение romashov » 25 фев 2015, 07:07
Спасибо за ответ! Я на днях купил мост с пневмоблоком и передним редуктором с парами 4.6, возможно туда поставить мои пары 4.8 и в передний редуктор локку?
romashov
Сообщение romashov » 19 май 2015, 16:46
Неужели никто не подскажет....
Передний редуктор с парами 4,636 количество шлицов 28 встанет ли в него какая нибудь блокировка?
Какого типа этот редуктор? я так понимаю 8? насколько читал вроде любые виды блокировок войдут...
Pronya86
Двигатель:: 4M40 МКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Pronya86 » 09 июл 2018, 07:38
Установил 47 локку в передний 2-х сателлитный 8 дюймовый дифф. Только положительные эмоции.
Если вы колебаетесь ставить-неставить, советую ставить, но с хабами
МШУ
Сообщение МШУ » 09 июл 2018, 20:55
Pronya86 писал(а):Установил 47 локку в передний 2-х сателлитный 8 дюймовый дифф. Только положительные эмоции.
Это утверждение человека,который не юзал принудиловку. :)
Ещё раз,медленно- локка и подобные,уверенно лочат межколесный дифф только при поступление момента от кардана.При сложном рельефе и рулежке,локка на передней оси перерастает в откровенный дрочь. Если на акпп это ещё сностно,но на мешалке- лютый ппц.
Имхо: правильнее либо spool вместо дифа прикрутить с хабами либо( дешевле) заварить диф нах.
.....и каждый раз при рулежке расстегивать хабы. :)
ЗЫ ну да,на сей момент чина АРБ стоит под сорокет,а ориджинал под 80-т..... и чо?Надо хернёй теперь заниматься? :)
Народ в опу Торсен мастырит....Только он в диагоналке не алё ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер » 12 июл 2018, 17:52
Саня, ты не прав.
Диф на Локе ЗАЛОЧЕН практически всегда, а при тапке - так просто всегда.
Ибо это по факту РАЗБОЛКИРОВКА.
Ты думаешь зря чел про хабы написал? :*ROFL*:
На жесткой пересеченке с активной рулежкой - это пиндец. :]:-O:
Ну и да - чел явно не юзал принудиловку.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ » 12 июл 2018, 20:22
Саня, ты не прав.
Да,но есть один нюанс: без момента- кулачки прижаты пружинками,а при поступление момента прижимаются ( расклинивается)cross shaft-ом,хз,по русски- ось редуктора.
