Страница 5 из 6
Re: Блокировка Lokka в передний редуктор
Добавлено: 08 сен 2012, 04:20
Дмитрий 32
а мне до лампочки грамотно или безграмотно,я поставил и отрегулировал сам и всё четко работает,а вы начитаетесь всего подряд хотя в руках вообще ни одну железку не держали и ставите китайскую арб которая не из металла а из говнолина и людям ещё советуете.
Добавлено: 08 сен 2012, 10:20
golf
Жипер писал(а):Дмитрий 32 писал(а):я говорю ещё раз ЛОККА постоянно не заблокированна,да зубья постоянно в зацеплении т.к.их пружинки поджимают НО при отсутствии нагрузки при чем достаточной на оси она очень легко разблокируеться,как видно колесо крутиться легко рукой. при чем эту нагрузку можно отрегулировать, и если Вы не используете для спорта автомобиль то можно поставить побольше зазор и на льду она не будет блокироваться т.к. сопротивление вращению колес на льду мало,а в грязи сопротивление колес больше следовательно к оси сателитов надо приложить большее усилие чтоб их провернуть следовательно ЛОККА будет блокироваться чаще.
Блиииин.....
Напомнили.
Читал и рыдал.
Это ж надо так технически безграмотно написать.
ну а это тогда чо такое?
http://rutube.ru/video/769f6d9289969e6f ... 4e9cbda74/
и это
Добавлено: 08 сен 2012, 10:22
golf
МШУ писал(а):Ну Ёкарный бабай,чёж любителей наступать на чужие грабли не уменьшается
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=98496
ЗЫ я ваще не заинтересованное лицо,тем более в МСК локку мой приятель банчит....но не в передний мост же....
ну подкопи ,децл хотя бы на чинавскую АРВ
Я не спрашивал про "грабли", вопрос состоял в другом. Или читаешь поперек?
Добавлено: 08 сен 2012, 15:32
Жипер
Это видео, если ты не знаешь.
Тока видишь ли, видео не делает беграмотный текст грамотным.
Добавлено: 08 сен 2012, 19:28
МШУ
Т.е. по характерному " трещеточному" звуку на видосе никто ничего не понимает и продолжает дурня из кармана доставать( это звук проскальзывающих кулачков на локере- тобишь слышно что блокировка разлочивается)
ЗЫ про теоретигав: "не нужно гавно пробовать на вкус,чтоб понять,что это гавно "(С)
ЗЫЫ и чота мне больше импонирует мнение от людей про локку в передке от людей,которые по 10 раз на тумбочке за сезон стоят
ЗЫЫ что бы попонятнее было,скажу так: локка в морду -для нищебродов,ловящих " проходимость " за счет передней блоки,вместо того,чтоб разориться на пральную резину и оставить передний диф свободным)
Чтоп не было всяки \разных инсинуаций- у мну: для жопэ- ориджинал тавота локер с липездрическим мотором( не бюджет ни разу-радует только,что весь редуктор в сборе с г.п.=42 тыр и на морду -АРВ=32 тыр ,без периферии)
Добавлено: 09 ноя 2014, 23:10
borka13
ставить / не ставить
каждый решает сам
вопрос в другом , кто ставил
я на видео вижу ось сателитов , значит можно не снимая мост сделать ....
тол-ко не пойму за счет чего она держится - ось сателитов???????????
Добавлено: 21 фев 2015, 18:01
romashov
Люди добрые, подскажите, у меня на Pajero v23w 6G72, стоит передний редуктор на 25 шлицов, пары 4,8. могу ли я имея редуктор с приводами от дизеля 4M40, воткнуть туда свою пару и Локку, и все это дело установить себе? разумеется с заменой приводов...
Добавлено: 25 фев 2015, 03:50
Жипер
romashov писал(а):Люди добрые, подскажите, у меня на Pajero v23w 6G72, стоит передний редуктор на 25 шлицов, пары 4,8. могу ли я имея редуктор с приводами от дизеля 4M40, воткнуть туда свою пару и Локку, и все это дело установить себе? разумеется с заменой приводов...
нет
Можешь рискнуть и воткнуть редуктор 4.9 от 4м40 - в него можно поставить блокировку.
Если межосевую блокировку раздатки использовать только в каке, думаю ничего раздатке не будет.
Но я бы не заморачивался и потратил деньги на хорошую лебедку, троса, резину.
Добавлено: 25 фев 2015, 07:07
romashov
Спасибо за ответ! Я на днях купил мост с пневмоблоком и передним редуктором с парами 4.6, возможно туда поставить мои пары 4.8 и в передний редуктор локку?
Добавлено: 19 май 2015, 16:46
romashov
Неужели никто не подскажет....
Передний редуктор с парами 4,636 количество шлицов 28 встанет ли в него какая нибудь блокировка?
Какого типа этот редуктор? я так понимаю 8? насколько читал вроде любые виды блокировок войдут...
Добавлено: 09 июл 2018, 07:38
Pronya86
Установил 47 локку в передний 2-х сателлитный 8 дюймовый дифф. Только положительные эмоции.
Если вы колебаетесь ставить-неставить, советую ставить, но с хабами
Добавлено: 09 июл 2018, 20:55
МШУ
Pronya86 писал(а):Установил 47 локку в передний 2-х сателлитный 8 дюймовый дифф. Только положительные эмоции.
Это утверждение человека,который не юзал принудиловку.
Ещё раз,медленно- локка и подобные,уверенно лочат межколесный дифф только при поступление момента от кардана.При сложном рельефе и рулежке,локка на передней оси перерастает в откровенный дрочь. Если на акпп это ещё сностно,но на мешалке- лютый ппц.
Имхо: правильнее либо spool вместо дифа прикрутить с хабами либо( дешевле) заварить диф нах.
.....и каждый раз при рулежке расстегивать хабы.
ЗЫ ну да,на сей момент чина АРБ стоит под сорокет,а ориджинал под 80-т..... и чо?Надо хернёй теперь заниматься?
Народ в опу Торсен мастырит....Только он в диагоналке не алё
Добавлено: 12 июл 2018, 17:52
Жипер
МШУ писал(а):Pronya86 писал(а):Установил 47 локку в передний 2-х сателлитный 8 дюймовый дифф. Только положительные эмоции.
Саня, ты не прав.
Диф на Локе ЗАЛОЧЕН практически всегда, а при тапке - так просто всегда.
Ибо это по факту РАЗБОЛКИРОВКА.
Ты думаешь зря чел про хабы написал?
На жесткой пересеченке с активной рулежкой - это пиндец.
Ну и да - чел явно не юзал принудиловку.
Добавлено: 12 июл 2018, 20:22
МШУ
Жипер писал(а):МШУ писал(а):Pronya86 писал(а):Установил 47 локку в передний 2-х сателлитный 8 дюймовый дифф. Только положительные эмоции.
Саня, ты не прав.
Да,но есть один нюанс: без момента- кулачки прижаты пружинками,а при поступление момента прижимаются ( расклинивается)cross shaft-ом,хз,по русски- ось редуктора.
