Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Нелинейный бодик
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: Нелинейный бодик
Я тоже так думаю.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- Смайлик
Вы все прикалываетесь???
Ход подвески стал БОЛЬШЕ, чем штатный амо может позволить...
Вот тока сегодня остановился для вас сфотать, дорога почти )))) асфальт...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Suhoi
У тебя тоже родные Аммы и пружины от Сафаря?
- Смайлик
У меня длинноходные амы от Прадо, пружины, да, от Сафаря цельные.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Suhoi писал(а):Давно уже были установлены пружины от Сафари и проставки 6-0, но до аммов руки не доходили пока один из них не "приказал долго жить". (на правом оторвало верх штока)
. А так как контрактные с моторчиками были заранее куплены, то сразу после обнаружения поломки "руки пошли в сторону аммов"
Технология проста как все гениальное. (придумана лично и ни кого винить не намерен)
из листовой стали 3 мм выпилил по заранее изготовленному шаблону 4 пластины, разметил на шаблоне центры отверстий и через этот же шаблон накернил 4 пластины (2 с одной стороны шаблона, две другие перевернув шаблон).
Новое Отверстие под амм я постарался выдержать в одной линии с родными креплениями на высоте 6 см от родного (примерно на столько же пружины задрали зад) этим я компенсировал лифт подвески.
Т.к. у меня еще нет сверлильного станка, а дрелью сверлить отверстия на 16 мм очень муторно, я отвез пластины в токарный цех где мне за 300 руб. просверлили 12 отверстий.
Затем я купил болты (оцинкованные твердость 8)
для того чтоб болт не сжал родной кронштейн на правой стороне я вставил отпиленный сайленблок разрушенного амма, а с другой стороны, (амм я пожалел т.к. он живой еще) вместо сайлена вставил пластинку из той же 3 мм стали, прихватив её сваркой.
Изначально было желание эти пластины сварить в единый кронштейн чтоб было некое подобие квадратной трубы, но когда я поставил первый амм на место и стянул всё болтами, то понял что сварка будет лишней и оставил пластины ка есть.
ЗЫ: пока пробег не большой, 500 км и одна покатушка, но проверка на подъемнике показала, что все "РОВНО"
пздец полный
- Suhoi
Карбафос, "каждый сходит с ума по своему".Карбафос писал(а):...пздец полный
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Человек позиционирует свой авто как экспедиционник,а это подразумевает хорошую загрузку. Да и прожать пружину полностью можно легко,Смайлик на фото продемонстрировал.M@veric писал(а):Тут и да и нет. Новую длинную и более толстую пружину стало прожать сложнее. Поэтому пробить аммо конечно можно (при хорошей загрузке ), но при обычной "средней " эксплуатации быстрее всего этого не будет происходить.Leshii писал(а):Ход на отбой вы компенсировали,а ход сжатия украли. И при сильном сжатии амм примет на себя весь удар.
Такое можно проделывать когда проставу на стоковую пружину ставят,а у вас пружина длиньше стала.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- Suhoi
А на сколько они длиннее родных? Пружина не вываливается?Смайлик писал(а):У меня длинноходные амы от Прадо, пружины, да, от Сафаря цельные.
На моей конструкции (+6 см) пружины в вывешенном состоянии руками шевелятся, но не вываливаются.
- Suhoi
С одной небольшой разницей - на соревах трасса проходится на время, а в "экспедиции" спокойно и аккуратно.Leshii писал(а):...Человек позиционирует свой авто как экспедиционник,а это подразумевает хорошую загрузку. Да и прожать пружину полностью можно легко,Смайлик на фото продемонстрировал.
- Leshii
И в чём разница? На фото машина стоит на месте,в вашем случае вся нагрузка уже приходилась бы на полностью сжатый амортизатор.Suhoi писал(а):С одной небольшой разницей - на соревах трасса проходится на время, а в "экспедиции" спокойно и аккуратно.Leshii писал(а):...Человек позиционирует свой авто как экспедиционник,а это подразумевает хорошую загрузку. Да и прожать пружину полностью можно легко,Смайлик на фото продемонстрировал.
П. С. Да и просто теряется смысл установки длинных пружин,можно было просто проставки поставить на стоковые. Вы кастрировали потенциал сафаревских пружин.
- Смайлик
Ну так почитай тему-то...... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... E#p1297316Suhoi писал(а):А на сколько они длиннее родных? Пружина не вываливается?Смайлик писал(а):У меня длинноходные амы от Прадо, пружины, да, от Сафаря цельные.
- Смайлик
Заметь.... сам цилиндр короче штатного, а вот шток с поршнем длиннее.
- Suhoi
В силе инерции. Физику учили?Leshii писал(а):...И в чём разница? ...
Как минимум с установкой САФАРЕВСКИХ пружин я ушел от пробоев задней подвески и линейного бодика.Leshii писал(а):...П. С. Да и просто теряется смысл установки длинных пружин,можно было просто проставки поставить на стоковые. Вы кастрировали потенциал сафаревских пружин.
- Leshii
Да,физику я училSuhoi писал(а):В силе инерции. Физику учили?Leshii писал(а):...И в чём разница? ...Как минимум с установкой САФАРЕВСКИХ пружин я ушел от пробоев задней подвески и линейного бодика.Leshii писал(а):...П. С. Да и просто теряется смысл установки длинных пружин,можно было просто проставки поставить на стоковые. Вы кастрировали потенциал сафаревских пружин.
Как вы думаете,если у стоящей на месте машины уже продавлена пружина,то при движении что будет? Правильно,вся нагрузка ляжет на аморт и ваш самодельный кронштейн.
Но в общем то,ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ВАМ НРАВИЛОСЬ.
- Suhoi
Главное чтоб при пробое не было удара по аморту и все будет хорошо.Leshii писал(а):...ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ВАМ НРАВИЛОСЬ.
другими словами - не надо допускать не контролируемого "пробоя" подвески.
- МШУ
Всё! Неуд,на переэкзаменовку!Suhoi писал(а):Главное чтоб при пробое не было удара по аморту и все будет хорошо.Leshii писал(а):...ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ВАМ НРАВИЛОСЬ.
Полное непонимание что за что отвечает в подвеске.
Предлагаю отжечь по грейдеру пару км.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ко мне его! Научу рвать ловелсы, гнуть ранчи, пружины ломать. Вобщем раскладываться на грунтовке на скорости. ) Это с правильными размерами!
- Карбафос
- Карбафос
Его нада на ДЗ-98 посадить....и посмотреть как он контралируе подвескуМШУ писал(а):Всё! Неуд,на переэкзаменовку!Suhoi писал(а):Главное чтоб при пробое не было удара по аморту и все будет хорошо.Leshii писал(а):...ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ВАМ НРАВИЛОСЬ.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
