Нелинейный бодик
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Нелинейный бодик
А можешь именно от ступиц померить, чтобы мне рассчитать какой бодик нужен.. Хотя можно попробовать поделить 33 дюйма пополам и вычесть..
- belikovnp
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 98 г.р.,
Высота колеса по шиному калькулятору- 83,3 см, Значит от ступицы до арки перед-57см, зад-58,5см.. Как то так....
П2 рестайл 98 г.р.,3 л, GLS, 305/70/R16 RT03, Нелинейный бодик, Патрулячие пружины, 12000 лебедка, Джек, Лопата...был.
П2 рестайл 98 г. р., 4М40 АТ, 33/12,5/R15.
..он и в городе приметный, и на природе не заметный! (R) Вася Рогов.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Я уже тоже посчитал. Пойду мерить. Грубо говоря, если от арки до центра ступицы есть 57-60 см, то 33-е тапки точно войдут.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Померил и прослезился... Спереди 50 см, сзади 54. Т.е. нелинейный бодик 40-0 выровняет машину, но 33-е тапки не влезут.. Придется искать 32-е...
- belikovnp
- Двигатель:: 4М40
33 влезут и если по 54 см буит ИМХО... А нелинейный бодик делай 50-0 или 60-0.. При 50-0 перед в районе колеса поднимается где-то на 4 см.. У меня 45-0... торсионы подтянуты на порядок, при этом еще и перед ниже на 1,5 см...DaDDy писал(а):Померил и прослезился... Спереди 50 см, сзади 54. Т.е. нелинейный бодик 40-0 выровняет машину, но 33-е тапки не влезут.. Придется искать 32-е...
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Ёпть! А вот это я не учел и уже заказал проставки 40 мм...belikovnp писал(а):При 50-0 перед в районе колеса поднимается где-то на 4 см..
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Подскажите - когда делаешь бодик 4 см (уже купил проставки) - старые подушки снимаешь и взамен ставишь новые или просто добавляешь новые проставки между старыми и кузовом/рамой?
- belikovnp
- Двигатель:: 4М40
Подушки оставлять само собой, только чтобы они не разбитые были, если разбитые- меняй..Michael35 писал(а):Подскажите - когда делаешь бодик 4 см (уже купил проставки) - старые подушки снимаешь и взамен ставишь новые или просто добавляешь новые проставки между старыми и кузовом/рамой?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Лучше в замену вместе с фтулками.
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Вот я одного не могу понять в нелинейном бодике.....
Ладно , мы лифтуем увеличиваем ход задней подвески - это неоспоримый плюс, но... передний свес - он - же увеличивается... рама-то та, что спереди переднего колеса, она же опустится....
ИМХО уж лучше просто бодик и блокировку назад.
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
- Смайлик
Да и машина стоит как "таракан в атаке", ПЕРЕДНЯЯ подвеска у нас не лифтуется, а на задней можно поигратся с пружинами и амортами для, как ты выразился, ходов подвески. Ну так вот расскажи мне теперь как в перд 35-37 вкатить, НО только чтоб небыло ТАРАКАНА.DANger49RUS писал(а):Вот я одного не могу понять в нелинейном бодике.....
Вот здесь как раз бодик ровный 6см
А вот сейчас сделал нелинейный 6-0, завтра сфотаю выложу, сравнишь.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
Нелинейный 6-0
- Смайлик
35 МТ Гудрич КМ.1
- gogtihon
- Двигатель:: 6g72 (12кл)
- Мой автомобиль(и):: Pajero коротыш 1993 АКПП
серьезно выглядит, респект! так и проситься уже резина позлее;)
Pajero коротыш 1993 АКПП нелинейник 55-0 пружины ТЛК80 33" Maxxis Bighorn лебеда 12000 lb шноркель
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Вот мой с нелинейным 70-25 + пружины от оки сзади
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
а кто может посчитать для длинного пыжа размер проставок? 5-4-3-2-1-0? это учитывая что передние подушки новые. а остальные живые.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Т.е. ты хочешь бодик 50 - 0 мм.?Evgen435 писал(а):а кто может посчитать для длинного пыжа размер проставок? 5-4-3-2-1-0? это учитывая что передние подушки новые. а остальные живые.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
В ЛИЧКЕ!Evgen435 писал(а):а кто может посчитать для длинного пыжа размер проставок? 5-4-3-2-1-0? это учитывая что передние подушки новые. а остальные живые.
