Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
Собрался пневмосистему делать из кондея, а смазку ни где не увидел как сделать.
кто может фотки или ссылку выложить на способ смазки компрессора кондея?
Чет Лубрикатор не могу найти в Тырнете.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Искать нужно в разделах аксессуары для пневмо инструментов. Выглядит как колба с маслом. Соединяется в систему ДО компрессора. При продувке этой колбы масло затягивается в систему. Обязательно ПОСЛЕ компрессора поставить маслоуловитель и осушитель
п4 3,8 бежевый у жены.
- Suhoi
купил вот такой http://www.kraton.ru/catalog/index.php? ... a=30103016
Думаю сначала попробую без маслоотделителя. Ресивер будет отделять наверно неплохо.
поюзаю сначала на гайковерте а потом (если расход масла устроит меня) поставлю на компрессор.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2
есть пару вопросов по компрессору, во первых стоит ли избавляться от кондея, а если быть точнее справляется ли люк, 3 литра 12 клапанов вообще едет с кондером и сильно дико жрать бенз начинает? ну это так сказать для определения оставить ли кондер, машина экспедионная больше.
ну и по теме, помню лет 7 назад в журнале автомобильном была статья, какую-то присадку для смазки заливали в восьмерку и она типа аж 8 тысяч без поддона проехала без последствий, мол смазка создавала пленку на деталях и этого хватало, по идее сейчас о таком не слышу, тема видимо не прижилась, но может для компрессора то такая фигня сойдет, или уже такое нигде не купить?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
без кондея наоборот расход чуток но падает...
как то раньше ездили же без кондюка...???? это вопрос религии...
про смазку "в поиск" тема обсосана ...развод...потом весь этот двиг шел в утиль...даже расточить анрил
9О22818172
9О22818172
- Двигатель:: 4g54
"Смазка" называется супротек. Эта восьмерка по всей России проехала по выставкам. Целый комплекс "смазок.
Про кондей- дело хозяина.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Питаюсь от картерных газов, на нагнетании лубрикатор (точнее эта система должна перекидывать масло на всас, а у меня чисто отбойник), боялся масло в шины все равно пролетает. Разбортировал уже не раз - даже намека нету и компрессор работает уже около 3-4 лет. Один раз перестал качать, когда всас не сунул в выход сапуна, потом смазал и все опять отлично
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
дак ездили, он у меня и сейчас не работает вот и мысля под чего восстанавливать, так то вроде пофиг на негоvadim82 писал(а):без кондея наоборот расход чуток но падает...
ну то движок, а тут компрессор кондея который вообще вон от вдшки ездит)
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
не самый удачный вариант лубрикатора...нестабильны они в работе..хотя может повезет и понравится(я 4 шт скинул с пневматик...валяются)Suhoi писал(а):купил вот такой http://www.kraton.ru/catalog/index.php? ... a=30103016
хотите сделать нормальную смазку компрессора-спросите у рефрижераторщиков...там применяются...
- Двигатель:: 4g54
Понравилась идея на впуск компрессора воткнуть через тройник сапун от двигателя.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А главное работает!
На Драйве
На Драйве
- Suhoi
Собрал голову системы.
В бортовике все расписал подробно.
Извините форумчане, но лень переписывать дважды одно и тоже.
http://puzoterok.net/borts/mitsubishi-p ... ndeja.html
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Всем спасибо за советы качает и правда круто, 31 колесо за минуту на 1000 оборотах. Забор с сапуна, на выходе фильтр тонкой очистки, одно но, нельзя включать без шланга и нельзя использовать пистолет обычный, сразу рвет фильтр очистки. Смазка нормально тянется с сапуна. Вот пара снимков и видео
Фильтр с маслом внутри после испытаний
Видео
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cfos7fDFpU0[/youtube]
Видео
- Двигатель:: 4g54
В том то и проблема- нет ресивера. Ставь баллон любого объема от 2 литров. Будет буфером. Лучше литров 15-20
- Suhoi
выкинь внутренности из БРС и можно не париться.sohondo писал(а):...нельзя включать без шланга ...
А из компрессора выходной патрубок из чего сделал?
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Я до сих пор пользую, без всяких ресиверов, никаких проблем, просто кайфую от накачки 35 колес
На Драйве
На Драйве
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Так все на его родных шлангах, и вход и выход. Спилил трубки и одел шланги на 12, затянул хомутами. По длине как раз хватило. Ресирвер нафиг не нужен мне, куда его корячить ))) главное не забывать шланг включать сначала.Suhoi писал(а):выкинь внутренности из БРС и можно не париться.sohondo писал(а):...нельзя включать без шланга ...
- Смайлик
24 литраsohondo писал(а):Ресирвер нафиг не нужен мне, куда его корячить ))) главное не забывать шланг включать сначала.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Да я видел ))) просто без надобности он ))) да еще по камням много ездим, бензобак уже менял, опять весь замят )))
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
У меня тоже камазовский валяется, но чего то надобности так и не увидел. Включил колеса накачал и выключил. Это если доп оборудование типа гудка ставить, а так...
На Драйве
На Драйве
