Аккумулятор для лебедки
- Двигатель:: 6G72 24клапана
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006 3.0 АКПП
Re: Аккумулятор для лебедки
Ой какая тема старая...Апну.
Опытные товарищи, подскажите, такая ситуация... Лебедка голимый китай 12000. Аккум 75АЧ, 630А. Режим туристический, лебедиться нечасто. Машина паджеро спорт 1, 3л, бензин АКПП. Пара вопросов:
1. Вообще, по опыту, хватит аккумулятора или менять на 95АЧ?
2. В машине есть штатный вольтметр. При обычной езде показывает что-то около 13В, точно не помню. Как мне понять по вольтметру что пора прекращать лебедиться чтоб не заглохнуть?
3. Если все же заглох, то при такой конфигурации машины есть шанс завестись? Все же не дизель...
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Аккум чет у вас хилый. Менять его надо. надо 105ку под лебедя
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
1. Все зависит от времени и количества лебежений.Arkadiy161 писал(а):Ой какая тема старая...Апну.
2. 13в при обычной езде - это кривой или прибор или генератор.
Минимум должно быть 13.8.
При нормальном приборе и генераторе лебедиться до 10 в на приборе.
3. А как можно умудриться заглушить мотор на автомате?
Лебедиться до 6-7 вольт?
Тогда завестись шансов никаких.
Все же не дизель - это как?
НЕ дизель на чахлом аккуме завести на порядок легче, чем дизель.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
А что о этом думает производитель.Жипер писал(а): 2. 13в при обычной езде - это кривой или прибор или генератор.
- Жипер
Тебя правда мысли производителя не смутили при 80гр?SNOOPER писал(а):А что о этом думает производитель.Жипер писал(а): 2. 13в при обычной езде - это кривой или прибор или генератор.
разброс от 13.1 до 14.5?
Ах, да - я еще и опытом делюсь.
Не видел я ни разу напруги меньше 13.8 на приборе, без доп нагрузки (печка, кондей, свет, обогрев) - может об этом нижняя граница у производителя?
так об этом нужно говорить. Не?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Ты можешь хоть из штанов выпрыгнуть но минимум от производителя 13.1.
Всё остальное домыслы, которые следует подписывать ИМХО.
И хотелось бы понять чем тебя смутили 80 гр.
Что не так?
Что не так?
- Жипер
Да не, все так.SNOOPER писал(а):Ты можешь хоть из штанов выпрыгнуть но минимум от производителя 13.1.
Что не так?
Тока ты как обычно через строку читаешь.
Я не видел меньше 13.8, без доп нагрузки, даже при темпере мотора 120гр.
Но ты запросто можешь это опровергнуть своим опытом.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Бяда.Жипер писал(а):Да не, все так.SNOOPER писал(а):Ты можешь хоть из штанов выпрыгнуть но минимум от производителя 13.1.
Что не так?
Вот теперь скажи как генератор может знать температуру мотора, как он может догадаться что она стала к примеру 80 гр?
- Жипер
Конечно бяда.SNOOPER писал(а):
Бяда.
Ты ж про теплопроводность металла ни разу не слышал.
И поливая генератор водой, не видел столб пара в ответ - правда?
Это ж генератор явно был градусов 50, ну 60 максимум, какие там нафик 80 - вольтаж же был не 13.1, а 13.8.
Я твою логику правильно отобразил?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
А почему гена не может нагреваться выше 80 гр?
К примеру: мне Др Мотор подогнал герметичного гену от бэмэвэ,так вот он врезается в систему ОЖ....исходя из того ,что бмв моторы имеют походу рабочую темп.105 гр,то ,вероятно ,и гена будет охлаждаться ОЖ не с 60 гр.
- Жипер
Это ты ща каво спрасил?МШУ писал(а):А почему гена не может нагреваться выше 80 гр?
Если Снупа - то он просто не знает.
Если меня - то фраза "столб пара" ни на какие мысли не наталкивает?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
А я не понял,с чего вы закусились.
По таблице разница в темп.100 гр.,как понимаю,что этой дельты достаточно для влияние температуры на сопротивление....отсель и разбег на регуляторе напряжения.
Может причем легко.МШУ писал(а):А почему гена не может нагреваться выше 80 гр?
И его температуру не зависит от температуры мотора, а зависит только от нагрузки на него.
На бехе, кадиле да и многих других так сделано для термостабильности системы.
При большой энергоемкости системы генератору требуется дополнительное охлаждение.
В таблице температура регулятора напряжения в генераторе.МШУ писал(а):А я не понял,с чего вы закусились.
А тут струя пара и температура мотора 120.
Так нет особого спору что при 120 из мотора не должно быть струи пара, она скорее будет чем нет.
- Жипер
Про закусывание - это просто замена допинга, т.е. алкоголя, ну у тех кто....МШУ писал(а):А я не понял,с чего вы закусились.
Дельта есть, но она без нагрузки заканчивается на 13.8.
Ниже я не видел, и это на "кипящем" генераторе.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Афигеть.SNOOPER писал(а): Так нет особого спору что при 120 из мотора не должно быть струи пара, она скорее будет чем нет.
Ты вообще понял, что написал?
Я походу попал в точку - чем ты компенсируешь отсутствие допинга.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Самокритка - это хорошо.SNOOPER писал(а):Мастер слива.......
Постоянство, это скорее хорошо.
Ты ей почаще пользуйся - глядишь и без допинга обойдешься.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Отвлечёмся от допингов и прочего.
Я же не просто так сказал что постоянство хорошо.
Ты постоянен, оно может быть и ничего. Но есть одно НО.
Так как люди в первую очередь хотят знать достоверную информацию, а не твои придумки чтоб хоть как то сделать вид что знаешь.
Так вот я специально не выложил тебе таблицу на русском языке, чтоб ты "не употребляющий допинга" со своей самоуверенностью наплёл про температуру мотора, пара и прочего.
А таблица по-русски выглядит так: Но этого тебе показалось мало.
Ты начал приплетать нагрузку и прочие.
Опять же со ссылкой на свои, самые правильные наблюдения.
Но опять же видишь ли незадача какая. Есть методика проверки и в ней как бы твоё мнение не учитывалось, даже не знаю почему..... Так что хватит сочинять, людям твои сказки не интересны.
ПС Сразу, ну чтоб не дать тебе возможности навешать очередной каши, у вопрошающего на машине генератор с выводом S, тоесть контроль по напряжению АКБ.
- Жипер
бред про отсутствие влияния нагрузки на выходное напряжение генератора заставляет просто рыдать от жалости.SNOOPER писал(а):Отвлечёмся от допингов и прочего.
Про провалы твоего образования, я писал еще в теме про 24в лебедки.
Жаль, что не в коня корм.
Ах, да - напряжение на прибор снимается с "+" клеммы аккума.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
