Аккумулятор для лебедки
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Аккумулятор для лебедки
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Так нет особого спору что при 120 из мотора не должно быть струи пара, она скорее будет чем нет.
Афигеть.
Ты вообще понял, что написал? :=-O:
Я походу попал в точку - чем ты компенсируешь отсутствие допинга.
ftsyuri1@mail.ru
Благодарил (а): 967 раз
Мастер слива.......
Постоянство, это скорее хорошо. ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Мастер слива.......
Самокритка - это хорошо.
Ты ей почаще пользуйся - глядишь и без допинга обойдешься.
ftsyuri1@mail.ru
Отвлечёмся от допингов и прочего.
Я же не просто так сказал что постоянство хорошо.
Ты постоянен, оно может быть и ничего. Но есть одно НО.
Так как люди в первую очередь хотят знать достоверную информацию, а не твои придумки чтоб хоть как то сделать вид что знаешь.
Так вот я специально не выложил тебе таблицу на русском языке, чтоб ты "не употребляющий допинга" со своей самоуверенностью наплёл про температуру мотора, пара и прочего.
А таблица по-русски выглядит так:
Но этого тебе показалось мало.
Ты начал приплетать нагрузку и прочие.
Опять же со ссылкой на свои, самые правильные наблюдения.
Но опять же видишь ли незадача какая. Есть методика проверки и в ней как бы твоё мнение не учитывалось, даже не знаю почему.....
Так что хватит сочинять, людям твои сказки не интересны.
ПС Сразу, ну чтоб не дать тебе возможности навешать очередной каши, у вопрошающего на машине генератор с выводом S, тоесть контроль по напряжению АКБ.
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Отвлечёмся от допингов и прочего.
бред про отсутствие влияния нагрузки на выходное напряжение генератора заставляет просто рыдать от жалости.
Про провалы твоего образования, я писал еще в теме про 24в лебедки.
Жаль, что не в коня корм.
Ах, да - напряжение на прибор снимается с "+" клеммы аккума.
ftsyuri1@mail.ru
Надоел............
Где я писал что нагрузка не влияет на выходное напряжение?
Это ты тут без пробелов плетёшь что при выключенных потребителях ниже 13.8 все гена в утиль.
Я же говорю обратное, причем в отличии от тебя слова свои подтверждаю.
Если ты все же уважишь и прочитаешь что написано на последнем рисунке, может что то и дойдёт, хотя сомнения велики.
Там написано:... когда ток отдачи 10А или менее.
Что значит именно при выключенных потребителях.
Давай подтверди теперь свои высказывания, плиз.
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Надоел
Взаимно.
Но 13.1в в бортовой сети, без доп нагрузки, авто просто мечтаю увидеть.
А ты лишил меня такого "счастия".
Я более чем дофига видел всяких разных напруг.
НО, 13.1 на полностью заряженном аккуме, без доп нагрузки - ни разу не видел.
Бяда. :(
ftsyuri1@mail.ru
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Вот "Твикс" сладкая парочка ....СашаЮра :*DRINK*: Только хотел спросить про напругу ( на холостых 13,8 ), а оказывается нужно и обороты и температуру отдуплять.... А ток отдачи 10 А, это что нужно включить ? Я не успеваю вопросы задавать.... "напряжение на прибор снимается с "+" клеммы аккума" - это как ? и можно ли доверять простому мультиметру ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 984 раза
Сообщение Nbf »
А чего мы опять на личности переходим? Обсуждать можно мнение, но не его автора!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
DimonDimon писал(а):Вот "Твикс" сладкая парочка ....СашаЮра :*DRINK*: Только хотел спросить про напругу ( на холостых 13,8 ), а оказывается нужно и обороты и температуру отдуплять.... А ток отдачи 10 А, это что нужно включить ? Я не успеваю вопросы задавать.... "напряжение на прибор снимается с "+" клеммы аккума" - это как ? и можно ли доверять простому мультиметру ?
Естественно можно.
Условия измерения и показания, я выложил, сложного нет ничего.
Волноваться нужно будет если напряжение борт сети будет выше 15v при любых обстоятельствах.
Про низкое не говорю так как это само собой.
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Про низкое не говорю так как это само собой.
Низкое без нагрузки говорит о том, что гену в ремонт.
Это само собой.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Отцы! просветите: имеется бошевский герметичный гена от бэхи...я его могу прикрутить к мотору задом наперед,типа ,вращение будет в противоположную сторону? А то места для "прямого "размещения нет-хоть дупло в капоте пили.
( справа и слева от мотора стоят койловеры-действительно места нет....только тыкнуть его вперед,т.к радиатор сзади кабины)
Честно не задумывался.......
Скорее всего пофиг.
Нужно только смотреть хватит ли охлаждения, так как крыльчатка рассчитана на вращение в определённую сторону. А так гена переменного тока, пофиг куда крутится, как он будет пересекать обмотки.
Стоит посмотреть так же щётки как стоят, позволяют ли такое вращение.
МШУ
Сообщение МШУ »
SNOOPER писал(а): Стоит посмотреть так же щётки как стоят, позволяют ли такое вращение.
Во ! ключевое слово! А на другом(спортивном) ресурсе меня напугали ,что они под углом к ротору.
ЗЫ пропеллера в гене нет,там от помпы ОЖ циркулирует.
Дербанить гену не алё,т.к он с переборки-раздербаню-точно лишние ЗЧ останутся ::-D:
Номер есть гены, или с какой машины, как можно точнее?
МШУ
Сообщение МШУ »
Саня,гена на работе,завтра парт намбер срисую :)
МШУ писал(а):Саня,гена на работе,завтра парт намбер срисую :)
Да я уже вроде как посмотрел. Вариантов там не много.
Короче там вообще нет щеток.
Для полной гарантии я бы проверил на стенде как будет зарядка при вращении в другую сторону.
Но вообще должно быть пофиг. Главное чтоб не ниже 13.8 вольт. ::-D:
Смотри, такой?
https://www.drive2.com/l/7163993/
http://tubethe.com/watch/xuvNWjuuQbM/ge ... -benz.html
МШУ
Сообщение МШУ »
О! вот хз.по корпусу-один -в-один и мамка проводки такая же...тока Костян мне вместе со шкивом отдал....5 или 4 ручья -не помню((( Завтра в сусеках отрою и сфокаю с номером.
ЗЫ не понял! :o как так нет щеток? А как липездричество на ротор попадает?
UPD всё,уже вдуплился))))
Дядь,не стибай,я электротехнику со 2-го раза сдал)))
МШУ писал(а):О! вот хз.по корпусу-один -в-один и мамка проводки такая же...тока Костян мне вместе со шкивом отдал....5 или 4 ручья -не помню((( Завтра в сусеках отрою и сфокаю с номером.
А никак не подаётся.
Кино смотрел?
Там начинается как мажет обмотку возбуждения термопастой, ротор стоит рядом на верстаке "прозрачный" на сквозь.
Потом он одевает ротор на обмотку.
Обмотка стоит, статор стоит, а ротор крутится вокруг обмотки возбуждения.
МШУ
Сообщение МШУ »
Я вверху подправил)))
