my pajero sas
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Re: my pajero sas
Сообщение ruber » 24 ноя 2010, 08:27
мда, вариантов у тебя не много. правильно сделать будет как у Reys
Берем от 60-ки мост, достаем шары поворотных кулаков (все= переворачивать)
берем гнутый чулок от 80-ки (таких полно) достаем из них шары и инсталлим их в чулок от 60-ки
что имеем в сухом остатке... крепкая пара + крепкие шрусы
чулок + редуктор + арб + пара нитро 5.285 9-1/2" + полуоси -- от 60-ки
поворотные кулаки + сапфы + ступицы + торм.диски + суппорта -- 80-ка
ну а задний 9" 5.285
ruber
Re: my pajero sas
Сообщение ruber » 24 ноя 2010, 08:29
ну а самое правильное будет купить мосты у Reys ибо он их продает :)
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: my pajero sas
Сообщение pajero2вод » 24 ноя 2010, 10:09
План действий примерно ясен, а непроще ли вперёд от 80ки целиком вкатить, 60ый то щас наверно хрен найдёш.
У Reys-а поинтересуюсь :*THUMBS UP*: .
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 67 раз
Re: my pajero sas
Сообщение МШУ » 24 ноя 2010, 22:06
ruber писал(а):ну а самое правильное будет купить мосты у Reys ибо он их продает :)
Ачёйта? -лапы ставит? :)
ruber
Re: my pajero sas
Сообщение ruber » 24 ноя 2010, 22:34
дак да :)
фото даже гдето пролетали здесь.
МШУ
Re: my pajero sas
Сообщение МШУ » 24 ноя 2010, 23:00
2 паджеро2вод-полюбасу-бери у Рейса....на вскидку раза в 2 дешевле обойдёться))))0
pajero2вод
Re: my pajero sas
Сообщение pajero2вод » 24 ноя 2010, 23:23
Я тож так думаю))
pajero2вод
Re: my pajero sas
Сообщение pajero2вод » 24 ноя 2010, 23:26
ruber писал(а):дак да :)
Эт чтож лапы перечулковывать? ::-|:
У него там вроде 4м40, мож решил на кз сменить с акп
МШУ
Re: my pajero sas
Сообщение МШУ » 24 ноя 2010, 23:39
а с лапами-наиппеца с рулевкой(секас с ними приводит к чисто гидравлическому управлению) ))))))
pajero2вод
Re: my pajero sas
Сообщение pajero2вод » 25 ноя 2010, 10:28
По мостам определился, скорей всиво у Reys-а забиру
Скока буит примерно стоить приварить к раме кронштейны для клюшек, для панары и пружин с амами, естьли допуски в перепендикулярности моста к раме, или надо прям милиметр в милиметр , поидее всё, рулёвка тоётовская от 78 есть, тормоза непроблема.
Собрать то всю эту хрень я и сам смогу а вот приварить ссыкатно както. ::-):
МШУ
Re: my pajero sas
Сообщение МШУ » 25 ноя 2010, 21:06
::-D: АГА!!!знакомо!-хочешь за бабки откупица,не получиться,хочешь хорошо,сделай САМ....
по перпендикулярности:на 1см -не ошибешься,а 1-2 мм за счёт сайлентов скрадеца...-тебеж на дрэг рейсинг на нем потом не езьдить:)
ЗЫ!!!! самой гемор,если привариваешь кронштейны под клюшки:не проипать кастор....задача с переменными(даже если определился с пружинами),тк пока клюшки не стоят,нельзя мастырить чашки под пружины(аммы забудь,они в самом конце,хоть к середине клюшки приваривай)...
собирай всё на сварных "прихватках"(одна точка держит примерно 100 кг),ставь пружину,посмотри наскока обожмеца-проверь кастор(у тавоты в справочниках есть углы подворота хвостовика моста-по ним и ориентируйся)
зыы,зная сей гемор, себе наточил(4 рычажка зад \перед) верхние рычаги с регулировкой по длине ::-X:
зы поскока берешь переделанные мосты под аналокичный авто-тебе это не грозит,главное,штоп пружины были идентичные
ruber
Re: my pajero sas
Сообщение ruber » 25 ноя 2010, 21:59
попытаюсь описать последовательность всего этого гейства.
1. снимаем всю подвеску, бампер, лебедку. Можно начинать спиливать все за исключением поперечины, дабы спилить ее для начала необходимо вварить поперечину собственную. Биметаллической коронкой на 51 дырявим раму. Чтобы засунуть трубу будет необходимо снять подушки кузова, подпилить и отогнуть кронштейн вверх. Засовываем и обвариваем после этого можно срезать старую поперечину.
Фото не мое но сути не меняет.
2. Следующим этапом нам необходимо выяснить насколько же продавит ту или иную пружину морда. Я тупо задрал морду ждеком, подсунул под раму пружины и аккуратно опустил. Измеряем сколько составляет у нас высота пружины под статической нагрузкой.
На капот после я положил сначала одно собранное колесо (~50кг), потом второе... пружины просели еще на 2см (имитируем нагрузку от бампера и лебляди).
На фото пружины от крауна (11-и витковые, 470мм в свободном состоянии, 14мм виток). продавил на 5см :(
2b cont...
ruber
Re: my pajero sas
Сообщение ruber » 25 ноя 2010, 22:09
3. Дальше я жестко нарушил ТБ за что был удостоен 2 месяца ковыряться пальцами левой руки в носу, а после еще месяцок разрабатывать руку. К повторению данный пункт вовсе не обязателен.
ruber
Re: my pajero sas
Сообщение ruber » 25 ноя 2010, 22:43
4. Выпилил недостающие кронштейны. крепление клюшек к раме и к чулку. Последние цельнометалличекские...5ка ... дрочево в общем
5. Ну а дальше выставление подвески и моста
- ставим раму паралельно (зад к тому времени у меня стоял уже на сафарипружинах и лифт составлял 80мм)
- клюшки "связал" между собой метровыми шпильками на 12 дабы были они взаимно параллельны. выставил относительно рамы и прихватываем.
- прикручиваем кронштейны к клюшкам, вкладываем чулок (имеем возможность крутить мост выставляя необходимый кастер), выставляем на уровень заднего моста.
- выставляем чулок в поперечной плоскости, кастер и прихватываем его к кронштейнам
- ставим чашки на чулок вымеряем где у нас будут находится чашки на раме (вот для чего высота продавленных пружин) прихватываем чашки на раме
- определяем места крепления тяги панара, изготавливаем кронштейн к раме и к мосту. прихватываем. все это дело.
- остаются аммо и всякая мелочевка.
на все это гейтво у нас с товарищем ушли 2 выходных по 10 часов. все приходится многократно вымерять, выставлять по отвесам, поднимать туда-сюда. смотреть что куда "приезжает".
может что упустил. не ясно -- спросите
ruber
Re: my pajero sas
Сообщение ruber » 25 ноя 2010, 22:59
ссылки в помощь:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=31396
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=32386
http://actionjackson.com/cruiser/mods/20060110.asp
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=64936
http://www.outerlimits4x4.com/viewtopic ... 4&t=197209
http://www.outerlimits4x4.com/viewtopic ... 4&t=149568
http://www.outerlimits4x4.com/viewtopic.php?f=4&t=24604
http://www.outerlimits4x4.com/viewtopic ... 4&t=125224
п2в:
In Gen2 2 Pajero were 2 types of auto gearboxes:
- years 90->94 - Mitsu type: V4AW2 - Aisin AW372L(A44DL);
- years 94->00 - Mitsu type: V4AW3 - Aisin AW30-40LE(A340F), can be find also in Pajero Sport/Chellenger.
A340F was also in:
- Jeep Cherokee XJ(87->01) as AW4;
- Jeep Grand Cherokee ZJ(91->99) as AW4;
- Toyota 4Runner/Hilux Surf(96-04) and Pickup(90-94)
- other Toyota's on North America market: Tacoma, Tundra, T100, Sequoia.
But this is not the same transmission in every case.
Дёма
Благодарил (а): 19 раз
Re: my pajero sas
Сообщение Дёма » 26 ноя 2010, 09:27
Жесть! Я года четыре назад опуская 2106 на триногу совсем забыл, что палец нужно убрать... он оказался между триногой и ребром на пороге... вдоль :=-O: .
В общем как хот дог с виду было... Потом сам скобки снимал, так как оказывается их давно не ставят и снимать не умеют...
В итоге до сих пор половину большого пальца на руке не чувствую...
Теперь когда домкрачу я ОЧЕНЬ акуратен и под машину подгладыкаю всё что есть (кроме пальцев)...
Отчёт отличный, думаю сильно поможет тем, кто собирается повторить твой подвиг!!!
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 15 раз
Re: my pajero sas
Сообщение Jenek » 26 ноя 2010, 10:14
Спрошу здесь. Правда про задний мост. Смотрел тут видео http://www.youtube.com/watch?v=W2VQPY0o ... _4&index=4 это у всех такой ход заднего моста когда нет стаба и тяги панара? Правда и клюшки какие то странные, хлипковаты на вид
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Graber X3 35/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
ruber
Re: my pajero sas
Сообщение ruber » 26 ноя 2010, 10:24
Jenek писал(а):Спрошу здесь. Правда про задний мост. Смотрел тут видео http://www.youtube.com/watch?v=W2VQPY0o ... _4&index=4 это у всех такой ход заднего моста когда нет стаба и тяги панара? Правда и клюшки какие то странные, хлипковаты на вид
4-х рычажка. http://www.google.ru/search?sourceid=ch ... suspension
в качестве рычагов там используют почти кругляк в диаметре 30-40мм
PS: погнал задняя подвеска с А-образным рычагом.
Дёма
Re: my pajero sas
Сообщение Дёма » 26 ноя 2010, 10:33
А стойки там походу газовые, без пружин...
Кардан то как работает....
ruber , а ты заднюю подвеску пытать собираешся?
pajero2вод
Re: my pajero sas
Сообщение pajero2вод » 26 ноя 2010, 10:38
Паш спасибо тебе огромадное за подробный отчёт!!!!
Но я сам всиравно не решусь варить кронштейны, ответственность большая, такого раньше не варил ниразу, раму, кузов, непроблема,а вод детали подвески ниразу, ато приварю и вдруг отвалица на ходу))))), поэтому буду искать сварнова и сним тереть по этому поводу.
Вопрос а зачем трубу вваривать вперёт? вроде там итак есть, или путаю, севодня гляну.
