каркас
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка, Руслан
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 15 раз
Re: каркас
Сообщение Jenek » 03 окт 2017, 10:56
МШУ писал(а):Ты ,самое главное, найди ,гне гнуть трубу будешь ;)
На такой объемной конструкции водопроводные отводы ни разу не алё :)
На бамперах то кенгуры из отводов трескаются....да и радиус гиба у отводов децильный.
Вот трубогиб как раз и проблема :( хоть свой бери, но нормальный стоит денег...
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Graber X3 35/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 03 окт 2017, 10:57
может ты мне и согнешь? :)
На Драйве
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 62 раза
Re: каркас
Сообщение МШУ » 03 окт 2017, 13:58
По сути тебе нужно взять у кого-нит арбалетный трубогиб погонять.
Новый он где то под 20 тыр.
А у меня нет оснастки под рафовские диаметры трубы.
Так бы и Кролику и Егору бы и сделал.
У меня только под Ф25,32,42.
А изготавливать сегменты,что бы раз в год кому-нить каркас сварить- да ну нафиг :)
А так: Кролиг брал трубогиб у Jonic-a,а Егор делал у Савельева Женьки( WAT) ( чо то около 40 тыр)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 16 раз
Re: каркас
Сообщение Жипер » 03 окт 2017, 14:51
МШУ писал(а):По сути тебе нужно взять у кого-нит арбалетный трубогиб погонять.
Так ему для себя, а не под РАФ.
Погни ему 42-ю.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 03 окт 2017, 15:35
Жипер писал(а): Так ему для себя, а не под РАФ.
Погни ему 42-ю.
Дык Ф42 для основной дуги и укосин с крестом =норм....а вот для наружной обвязки- это лютый ппц!
Я себе сделал из 42- да ппц скока ненужного веса.Буду спиливать всю хрень.
Наружу=Ф25,ну макс Ф32 за глаза.
Жипер
Re: каркас
Сообщение Жипер » 03 окт 2017, 15:38
Погни ему 42-ю.
ну так тем более. :)
ftsyuri1@mail.ru
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 03 окт 2017, 17:23
так мне и нужна наружка 32 не больше :)
На Драйве
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 03 окт 2017, 20:17
Jenek писал(а):так мне и нужна наружка 32 не больше :)
Ну,тады,вэлком :)
Только когда будешь брать трубу,имей ввиду,что 32 ВГП по наружнему диаметру 42 мм,25 вгп=32 мм... Т.е.водопроводная электросварная труба меряется по внутреннему диаметру,стенка там, как правило 3-4 мм,отсюда и путанница,при чем Ф57 вгп меряется по наружнему диаметру.
Что бы я посоветовал сперва сделать: изготовить шаблоны углов гибов( я для этого использую тормозную трубку).
Имей ввиду, что каркас тебе, один хрен ,придется собирать из Г-образных кусков,бо многие детали,типа П-образных,они ни разу не в одной плоскости ,а в 3D.
( сращиваешь на внутренней втулке на электрозаклепках)
Ессно( погугли how to make a roll cage) пендосы отцифровывают кузов,по проге рисуют каркас,результаты вводят в цифровой трубогиб,...остается только вставить трубу и вуаля.
У меня такой пижни,к сожалению нет((((
Чуйка подсказывает,что такие станки есть у производителей полотенцесушителей.
Да и при разовых проектах ,проще заморочиться "вручную" без всяких прог.
И этта- многие умники(в том числе и Кролиг) использовали фрезу для выборки стыка типа "Т"-херня всё это! Норм посаны используют ленточный гриндер,но эт тоже геммор,особенно,когда сопряжение 2-х труб не под 90 гр,а под острым.
По мне намного проще подогнать сопряжение лепесковым кругом на болгарке,чем пол часа высчитывать углы и...один хрен опъепаться в оконцовке :D
Это я к тому,что при эскизирование каркаса,старайся рисовать сопряжение труб под 90 гр по возможности везде.
Ессно с крестом и укосинами это не прокатит,но в наружном каркасе можно запросто накреативить :)
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 31 авг 2018, 20:02
Жень,сорян,я иплан! :oops:
Седня Велинд у меня гену с водяным охлаждением забирал для примерки,заодно и про каркас наружний спросил....Сразу про тебя вспомнил...
Как то так: внутри основной дуги нет-она снаружи,делать масло-масленое в угоду РАФу- в тринду!
Поперечина с рым болтами- это для крепления 4-х точечных ремней.На каркас их не стал цеплять,тут по ТТ,всё логично.
Сорян за говеные фотки- в гараже света нет. :)
То,что ржавое,не крашеное- это наружний,из Ф42,будет сниматься,чиститься и красится....
Один хрен концепция поменялась( открытой задней калиткой нельзя фотофиксироваться) так что жопа под болгаринг пойдет :D
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 31 авг 2018, 20:16
Не, у меня все проще :) как раз тут сегодня на прихватках все собрал, терь думаю где чего еще крепить. Никто так и не взялся за работу, поэтому пришлось трубогиб самостоятельно осваивать, в обще получилось что получилось, думаю для разгрузки всякого грязного шмурдяка, багажника и света мне хватит
На Драйве
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 31 авг 2018, 20:37
Крепление пока на пороге и сзади над фарой. Сегодня поставил поперечина перед лобашем, верхняя шумит на скорости, нижняя перекрывает часть обзора, даже снял ее чтоб проверить сразу кто дает шум :) в общем нада над ними еще подумать. ну и как то это все теперь нада снять и проварить все швы. Не знаю пока стоит ли гемороится и делать его съемным или все же вварить намертво и забыть, а еще бы в изменения конструкции внести типа крепление багажника :)
Доп крепления пока думаю через крышу по центру, но вот не знаю нужны ли они или лучше ограничится какими нибудь демпферами, чтоб в кузов упирался и не вибрировал, может лучше пусть играет.
На Драйве
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 31 авг 2018, 21:14
:*VICTORY*: Агонь!
Тока я бы ещё крест пустил между трубой над лобашем и труьой над центральной стойкой..
Кстати,хоть я свой каркас и не выкладывал,но по сути =один в один...тока у меня ещё труба огибает по срезу капота.
Вообще,на первый взгляд дохловато смотрицца....Я к чему: у Вовы Субару первоначально был адовый внешний каркас из Ф76 ::-D:
Лет пять назад он всю эту тяжеленную хрень переделал под Ф32 и Ф25....я видел в живую- думал ппц......Что прикольно,Вова,на RFS тройные уши на таком каркасе исполнил,встал на колеса и финишировал...даже лобаш не вылетел....в итоге=Чемп,с призом в 100 тыр :)
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 31 авг 2018, 21:19
Над люком я буду диагональ пускать, когда уберу оттуда тент и поставлю железку :)
если че это бесшовная труба по наружке 35 толщиной 2 ... да мало, но и вес боле менее :) тут уж чего теперь есть
На Драйве
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 31 авг 2018, 21:21
Ты лучше скажи стоит ли к кузову жестко цеплять. Я думал на крыше в средней стойке пару креплений и сбоку тоже в середине... но меня пока отговаривают и говорят пусть лучше играет а чтоб не болтался от вибраций можно резинками в кузов упереть
На Драйве
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 31 авг 2018, 21:28
ЗЫ забыл сафсем: Жень,максимально на авте обваривай каркас- если снятый будеь варить-ппц как повдет!
Ну и с крестом в кузове ты придешь,бо мотыляется подобный каркас люто при таких консолях.
Я делал подобный на хайлюкса,но там ТЗ было не для помпасов.
Т.е. уши,без креста подобное не выдержит.
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 31 авг 2018, 21:36
МШУ писал(а):ЗЫ забыл сафсем: Жень,максимально на авте обваривай каркас- если снятый будеь варить-ппц как повдет!
Сплюнь, какие уши :) хотя хотелось бы чоб как то выдержал.
Его еще нада думать как снять :) не факт что получится, а иначе не обварить нормально. Про усиления еще подумаю, диагональ над кабиной точно, а то может и крест, но труба кончается :(
мне пока крепления важны, куда и чего и стоит ли
На Драйве
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 31 авг 2018, 21:46
Jenek писал(а):Ты лучше скажи стоит ли к кузову жестко цеплять. Я думал на крыше в средней стойке пару креплений и сбоку тоже в середине... но меня пока отговаривают и говорят пусть лучше играет а чтоб не болтался от вибраций можно резинками в кузов упереть
Гвоздь ржавый советчикам в голову! ::-D:
Даже по рафу,одна диагональ на центральной дуге не работает- только крест.
Ну упри ты резинками в кузов,да болтаться не будет...а приляжешь на бок- вся твоя стоковая тарга на бок и убежит.
Вся эта конструкция,если не будет центрального креста,при кувырке сложится в бок,утянув таргу.
Ну сам прикинь- метровые с линем консоли!
ЗЫ Крест поставишь- сразу забудь про диван сзади- туда и при одной диагонали нереально влезть ::-D:
ЗЫЫ крепи на болтах- это не совсем жестко,как сварка и имеет подвижки.
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 31 авг 2018, 21:56
Ты крест имеешь в виду внутри салона к полу?
На Драйве
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 138 раз
Re: каркас
Сообщение dvm99 » 31 авг 2018, 23:43
Jenek писал(а): Доп крепления пока думаю через крышу по центру, но вот не знаю нужны ли они или лучше ограничится какими нибудь демпферами, чтоб в кузов упирался и не вибрировал, может лучше пусть играет.
Демпферы (типа резины)- хорошо, но ЛКП сожрут...
И если уж их ставить, то не в крышу , а в стойки!
Стойки крепкие, там внутри усилители. А в крыше нихрена толком нет, она слабая.
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 01 сен 2018, 10:25
Jenek писал(а):Ты крест имеешь в виду внутри салона к полу?
Да.
