hi jack не опускает машину.
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Re: hi jack не опускает машину.
Советую на ручку джека надеть резиновую рукоядку от носилок...
1. Ухватистее для руки
2. если ударит, то не голым металлом(особенно наносит рассечения кончик трубы, у нас тут один получил в подбородок - больно ему было очень )
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Мужики, а подскажите такую ерунду:
Купил тут намедне китаёзу... В гараж привёз, начал пробовать вхолостую без нагрузки.
Поднимает нормально... А вот когда переключаешься на спуск, то при первом же переводе палки из вертикального положения в горизонтальное вся механизма падает вниз. Пробовал и порезче палку опускать, и помедленнее, один фиг - падает. Под нагрузкой не пробовал (а надо ли?)
Это что он косячный?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Китаеза под нагрузкой будет опускать, без - рухнет. Особенность такая.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
Спасиб, Павел!
Утешил
А то сейчас холодищща, не охота гараж откапывать,чтоб только попробовать...
Утешил
- МШУ
Паша,у меня hi-lift тоже без нагрузки падает...а чо удивляца? механизм храповика на всех реечных одинаков...стопор чуть заклинил и падает.Nbf писал(а):Китаеза под нагрузкой будет опускать, без - рухнет. Особенность такая.
- Niksan64
- Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Первые 20 опусканий, без пиз...й как без пряников.МШУ писал(а):+100Dimmm писал(а):а ты рычажок переключал?)
2 тс Новые домккраты любят молоток: постучи по рейке или по храповику)))))
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Т-максовский без нагрузки по определению не опускает а сразу падает...порой удобно, порой нет....я уже привык
9О22818172
9О22818172
- Nbf
- Дикий Админ
Вспомни: его все же нужно чуточку вверх приподнять перед этим. А китайца не нужно, он как только слабину чует, сразу обваливается.МШУ писал(а):Паша,у меня hi-lift тоже без нагрузки падает...а чо удивляца? механизм храповика на всех реечных одинаков...стопор чуть заклинил и падает.Nbf писал(а):Китаеза под нагрузкой будет опускать, без - рухнет. Особенность такая.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- МШУ
Дык,правильно- машешь палкой,проимел момент,когда нагрузка ушла....больно даже в берцахNbf писал(а):Вспомни: его все же нужно чуточку вверх приподнять перед этим. А китайца не нужно, он как только слабину чует, сразу обваливается.МШУ писал(а):Паша,у меня hi-lift тоже без нагрузки падает...а чо удивляца? механизм храповика на всех реечных одинаков...стопор чуть заклинил и падает.Nbf писал(а):Китаеза под нагрузкой будет опускать, без - рухнет. Особенность такая.
- dvm99
Парни, спасибо за подсказки!
Сегодня не выдержал, пошёл испытал-таки.
Под нагрузкой поднимает и опускает
Как только нагрузка уходит, то падает.
У мну ещё вопросик по лифт-мейту...
Наверно буду сам колхозить приблуду для поднятия за колесо.
Адаптер к крюку хай джека сооружу... это не сложно, а вот сами цеплялки за колесо как-то напрягают.
Посмотрел зазор между диском колеса и тормозным- вполне приличный и на передних, и на задних колёсьях (всё штатное). Т.е. стропу просунуть вроде как без проблем.
Можно использовать сшитую в кольцо стропу, просунуть через спицы и закрепить на адаптере.
Такое практикуется? И насколько реально попасть в какую-нить засаду в говнах/снегах с таким способом? Чем крюки лучше?
- МШУ
Я как то по безисходки продел 2 шт клиновидных ремня( 2-ой для перебздёха).
Но продевать что либо через дырки в диске-гемор ещё тот.
Да и критично,чтобы насадка на клюв домкрата упиралась в боковину резины.
Именно поэтому на лифт мейте ремни на "цеплялках" с регулировкой.
ЗЫ А по сути- лифт мейт- полное хавно и стрёмное.
- dvm99
Да это понятно... Но на крайний случай сгодится...МШУ писал(а): ЗЫ А по сути- лифт мейт- полное хавно и стрёмное.
А то как вспомню, как прошлой весной выскребался в одиночку из торфяно-глинистой колеи с одним бутылочным домкратом и лопатой в чистом поле, так до сих пор не по себе...
