Что лучше, 33*10.5R15 или 32*11.5R15
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: Что лучше, 33*10.5R15 или 32*11.5R15
285/75/16 у меня не цепляет. Диски покупал с нулевым вылетом. Как извлеку паджерку из гаража ещё раз проверю. Брызговики штатные сняты.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Да чтож вы все так на вылет падки. Ширина какая у диска?Андрей В. писал(а):И все же, как это получается, 285х75х16 с вылетом 0 цепляет, а 33х12,5х15 с вылетом +20 практически не цепляет? Млжет у меня с машиной что-то не то? Я поэтому боюсь покупать 33х12,5.
Max_Star А где резину-то брал?
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Андрей В.
8 дюймов
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
Аналогично чесал репу всю зиму, выбрал 32,5*11,5. Заказал КМ2 из Польши, слупили 1085 обам за пять бубликов. Обул и наверное правильно что не 33, валкость и потеря тяги на шоссе после 265*70 впечатляет. Зато сейчас по весенней охоте смело съезжаю на влажное поле, прошлой весной пробовал так делать на стоковом Дилере и почти всегда жалел, машина продавливала траву и начинала медленно тонуть в грязи не смотря на блок в заде.
П2 3дв; 2000г; 2.8;МКП СС
- Андрей В.
А на этот размер шин, какие лучше диски 7 или 8 дюймов?drcham писал(а):285/75/16 у меня не цепляет. Диски покупал с нулевым вылетом. Как извлеку паджерку из гаража ещё раз проверю. Брызговики штатные сняты.
- wersa
лучше штатные, а то прийдется снимать брызговики и тянуть торсионы )))Андрей В. писал(а):А на этот размер шин, какие лучше диски 7 или 8 дюймов?
+184 к харизме!
- Андрей В.
Так штатные будут цеплять за стабилизатор. Да и штатные 15-е, а резина похоже будет 16-я.
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Коллеги,
А какие минусы появятся после установки 33"/10.5 на длинный рестайл п2 2.8д?
Я так понимаю, управляемость станет хуже, машина будет больше "плавать" по трассе, ухудшиться прием, что еще?
Сейчас у меня стоит зима 31/10.5 и в принципе поведение машины устраивает.
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Расход топлива увеличитсяpashap писал(а):Коллеги,
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
- dica
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Если 10.5, то не особо разницу заметишь. У меня по шоссе на 90 км расход 14 +- литров на жопоприводе и 33/12.5. На 32\11.5 те-же 14 +-. Больше сотни уже около 20 литров и болееpashap писал(а):Существенно?
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
У меня на бензинке расход вообще не заметил что увеличился, не забываем погрешность размера колес и пробега если считаем не через комп
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
А я считаю, что лучше 33х12,5хR15
Стравил их и поехал
Стравил их и поехал
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
33я рулиzzzzzzzzzzz
- wersa
не будет.Андрей В. писал(а):Так штатные будут цеплять за стабилизатор. Да и штатные 15-е, а резина похоже будет 16-я.
ну и всегда есть ограничитель поворота.
+184 к харизме!
- Карбафос
штатные диски при данной ширине, в замену! Это уже не раз обсуждалось и обратное док-ть излишне!!!!
У мну Сурфовские на -20 стоять.
- витал71
приобрел 33*12,5*15,диски -20...-25.колеса думаю встанут,вопрос по развалу- подскажите плиз при подтяжке торсионов развал уходит?
п.с.нужна покрышка на запаску
- wersa
развал уходит.витал71 писал(а):приобрел 33*12,5*15,диски -20...-25.колеса думаю встанут,вопрос по развалу- подскажите плиз при подтяжке торсионов развал уходит?
+184 к харизме!
- wersa
даpashap писал(а):А 32*11,5 на штатные диски нормально встанут?
+184 к харизме!
